  • 1
pour ne pas à avoir changé de vilebrequin , part sur un 70 en fonte de base tel que le top perf , le dr , si tu monte plus puissant le pot et le reste d'ailleurs ne suivera pas .
il y a 4 heures, Josephmathieu3203 a dit :
Tout façon il faut que je prenne un kit 50 "sport" avec mon pot sinon faut prendre un pot "racing" et en budget 150€ maxi
un peu serrez comme budget mais
voilà ce que je te propose :
sous total 170 euros ...
mais voici un code promo de 10 euros ici
http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons
donc sous nouveau total 160 euros
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
mais sinon le yasZ avec un 70 fonte le fait un gas du fofo a ça et ça marche bien tu peux regardé un pot sur lbc y'en a pas chere
ça le feras mieux qu'avec un evo .
  • J'aime 2
il y a 59 minutes, Josephmathieu3203 a dit :
J'ai déjà mon yasuni z pour un kit 50 sport après pour le kit 70 il faut prendre un racing
tu peux aussi prendre un 50cc mk2 il est top ce kit déjà tester et déjà eu entre les mains finition au top j'ai des photo si tu veux ;)
les prefs y sont vraiment au top rien a dire ce kit tu peux le laisser ton Z avec un carburateur 17,5  ou même un 19mm ressort jaune pousser malossi et petit ressort embrayage jaune ou rouge malossi :) galet 4.7 c'est un régale très étonnant ce kit 50 ALU pour bloc vertical un des mieux ces kit :)
il la en supplément 2 conduits essence comme le 70 cc Stage6 et le 70 mxs :)
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-50cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html ( qui a était utiliser avec ecalement un pot yasuni Z avec ce kit :) )
code promo de 10 euros  qui te permet de l avoir a 149 euros
Modifié par dada65
il y a une heure, Josephmathieu3203 a dit :
si tu compte prendre un 70 fonte le cylindre DR OU TOP PERF PEUT faire ou encore le 72mvt iron max qui s accorde avec ton pot yasuni Z
http://www.maxiscoot.com/cylindre-piston-mvt-ironmax-72cc-mbk-booster-stunt-mvt-im60.html
mais le Stage6 mk2 et top , top !!!!
Modifié par dada65
Sont Z seras limite plus accordé a un 70 fonte .... Dada tu propose un alu Racing donc attention a sa bielle ...Il fait qu'il prévois une cage à aiguilles neuves renforcé.
70 dr pour du all day c'est nikel , perso je suis en DR et 5500 km rien a dire toujours au top et je plafonne a 100 110
mon collegue a la 15/41 avec ce kit il prend 105 reel
avec carburateur 17;5 big valve polini
variateur Stage6 avec galet 4,7
ressort de pousséee jaune
et ressort dont les 3 petit rouge
embreayege Stage6 control
courrioe Stage6 :)
il tourne le feu il bouffe des 70 fonte
