  • 1
scooter mbk - yamaha choix entre allumage ou cdi et clavette décalée
guigui34420
bonjour donc je suis en train de réfléchir sur le fait d acheter un allumage avec lumière ou un boîtier cdi et une clavette décalée top perf . le souci pour l'allumage , ce que j'ai peur ses pour la partie du calage de l'allumage je ne l'ai jamais fait donc un peu peur de ne pas y arriver . Sinon j'ai vu cette allumage MVT premium a rotor interne avec lumière voir lien ci dessous dont la description précise calage simple avec PHM point mort haut du piston .Ou sinon partir sur un bloc cdi que l'on m avait conseillé lors d un précédent poste mes on ma juste dit un bloc cdi top perf rouge , mes les seul rouge top perf que j'ai trouver ses écrit identique a l origine dans la description voir lien ou sinon ses sûrement pas le bon . Que me conseillez vous par rapport a ma configuration car entre les 2 choix le prix n'est pas tout a fait le môme , merci pour vous conseil et si quelqu’un connait ce cdi top perf rouge ou un allumage encore plus simple a monter que le mvt  merci a vous .
kit 70 DR fonte vilebrequin renforcé moto force pot yasuni R
carburateur 17.5 bac origine avec lamelle polini carbone , boîte à air origine
variateur et embrayage Stage6 sport pro
http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-premium-a-rotor-interne-avec-eclairage-mvt-prem19.html
https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/bloc-cdi-top-performances-avance-variable-pour-boosternitrostunt-2002.html?gclid=EAIaIQobChMIrq_gvuCQ2AIV6pztCh0oFgGoEAQYASABEgIZzPD_BwE
Modifié par Barry/Sheene
Modification titre.
Pièces en rapports :
79
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique)
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique) (162,00€)
162,00€
77
Allumage PVL Digital Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox
Allumage PVL Digital Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox (309,00€)
309,00€
Allumage PVL Analogique Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox
Allumage PVL Analogique Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox (219,00€)
219,00€
Recherches associées : Allumage scooter , allumage Yamaha , Allumage MBK
il y a 17 minutes, guigui34420 a dit :
merci je savais pas trop ou posté , donc juste la clavette et pour le cdi pas besoin
J'ai pas essayer se modèle présicement mais la clavette présente le meilleur rapport perf prix.
il y a une heure, jimmy@ a dit :
tu agrandit les trous de fixation du stator (1mm de plus ) et tu tourne le stator vers la roue arrière et tu ressere les vis .le resultat est le même.
je préfère pas me louper , par contre ils disent qu'avec cette clavette il faudra augmenté le gicleur principale , oui ou non
Le 17/12/2017 à 21:47, guigui34420 a dit :
Il faut revoir un peu la carburation parfois oui met 5 point en + normalement ça devrait être pas trop mal ;) .
Le 19/12/2017 à 08:07, tomMpower a dit :
vu que tout est neuf niveau moteur et en rodage et réglage à faire je vais partir sur un gicleur 92 pour le carburateur 17.5 .Par contre pour la clavette top perf , il faut mettre la partie décalé de la clavette  vers la droite ou vers la gauche ,
Bonjour
Le 30/12/2017 à 22:18, guigui34420 a dit :
personne pour m'aider ou tout le monde parti au ski
Oui il y en même qui disent que sa sert a recalé l'allumage. ......
Avant sur les 103 mvl et autre on virai la clavette 2 repère et on decalaient le volant magnétique  .
En gros le mélange air essence sera plus comprimé avant l'explosion.
tu peux la monter.
Il y a 2 heures, tomMpower a dit :
Nan, pas forcément tu peux la mettre sans soucis ;) .
Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
tu peux la monter.
et donc la partie décalé direction roue arrière ou vers roue  avant ou pour vers plus simple vers la gauche ou la droite
<--notPub 59355-->
