SpiritSystem Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 bonjour. Je me suis acheter une nouvelle configuration pour mon booster spirit de 2001. vilebrequin doppler endurance axe en 10. Roulement c4 stage6 polymère car plus d'acier en stock. bien ou pas? kit 70 alu malossi replica pot Yasuni carrera c 16 carburateur 21 phbg dell'orto j'ai déjà un variateur malossi multivar et un embrayage fly cluch malossi. Que pensez vous de cette configuration? il me reste quelque sous pour d'autre pièce si besoin. Je me pose plusieurs question notamment sur quelque point pour l’installation le montage et les réglages de tout ça. Pour le montage du vilebrequin un pro peut me le faire bien pour 40 euro. cet cool. par contre j'ai 2 cage à aiguilles celle du vilebrequin doppler et celle du kit malossi laquelle est la plus solide? J'ai des galets pavèsse pour le réglage des galet. d'après vous sa tourne autour de quel poids? Pour les ressort de poussée j'ai du jaune et rouge malossi. lequel mètre selon vous ? les ressorts d'embrayage j'ai du blanc jaune vert rouge bleue et noir malossi les quel mètre? Carburateur j'ai juste celui d'origine qui est du 92 sa tourne autour de combien? En sachant que j'ai une boîte à air d'origine non préparé. le pot c 16 prend ces tour a combien? Je vous souhaite de bonne fête et de bonne vacances
0 jimmy@ Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 c'est un configuration homogene qui devrais bien tourné , ressort rouge malossi , galet commence avec 4.8 gr et tu vois suivent le comportement , en gp avec un 21 phbg ça tourne entre 86 et 95 (avec la baa tu risque d'être au peut riche) c'est des réglages de base , faudra affiné , le c16 doit prendre 11 000 /tr/mn a peut pret , suffisant avec ce kit qui doit plafonné a 10 000. 1
0 SpiritSystem Posté(e) le 21 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 ok merci. pour le réglage du carburateur je pense gardé ma bougie ngk b8 qui est déjà coloré,puis mètre un b9hs ou br9hs mais je sais pas quoi est le mieux ? pour le pour le mélange c'est mieux 2% ou 2,5% pour le rodage? la cage à aiguilles je met laquelle? je monte ma nouvelle configuration début janvier.
0 ninodu10150 Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 Salut. Commence par ce qui a était dit. Bougie Br9hs , mélange 2,5, cage malossi . Et ressort de d embrayage tente les jaune malossi voir rouge avec ton pot.
0 Douil Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 Il y a 7 heures, ninodu10150 a dit : Salut. Commence par ce qui a était dit. Bougie Br9hs , mélange 2,5, cage malossi . Et ressort de d embrayage tente les jaune malossi voir rouge avec ton pot. kit 70 , faut monter une b10hs , ressort full rouge malossi et pour le rodage c'est 3 pourcent et après 2 1
0 ninodu10150 Posté(e) le 23 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2017 Le replia n est pas un cylindre racing.. à vrai dire même full jaune irai avec les bon galet. Pareil à l embrayage sa dépend également de la rondelle au variateur qui fait en sorte que ta courroie ne soit pas trop pincer au démarrage. Sert à rien de mettre trop dur. Un kit 70 full rouge sa ne veux strictement rien dire... Et oui une Br9hs fera l faire avec allumage origine et ce cylindre
0 jimmy@ Posté(e) le 23 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2017 au moins le ressort de poussée en rouge . c'est peut-être pas le kit alu le plus perfo mais il est plus puissant qu'un dr ou top noir.
0 ninodu10150 Posté(e) le 23 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2017 Il y a 2 heures, jimmy@ a dit : au moins le ressort de poussée en rouge . c'est peut-être pas le kit alu le plus perfo mais il est plus puissant qu'un dr ou top noir. Oui a la poussé, embrayage jaune pour moi, il est coupleux le replica. De dire c' est un 70 on met full rouge c' est nimp. même sur un athena sport pour dire un jaune en poussé va très bien... Le mieux reste d' essayer .
0 SpiritSystem Posté(e) le 27 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 (modifié) Salut, les ressort je testerai les 2 les jaune et les rouge. la bougie pour ce kit c'est culot cour ou long ? il y a t'il un grosse différence entre le mhr replica et mhr racing je l'ai pas encore monté j'hésite a prendre le mhr racing qu'en pensez vous ? je peux leur renvoyer et prendre le mhr racing. Modifié le 27 décembre 2017 par SpiritSystem ajout de texte
0 fred82000 Posté(e) le 27 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 salut leur renvoyer et prendre un autre kit vas être dur si tu la déjà debaler pour la bougie tu prend une bougie culot court tu la monte sur la culasse et regarde si tu vois qu'il reste du filetage dans la culasse du cotes ou la bougie doit ressortir alors ces un culot long si sa viens bien a fleur du filetage ces culot court
0 SpiritSystem Posté(e) le 27 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 il y a 15 minutes, fred82000 a dit : salut leur renvoyer et prendre un autre kit vas être dur si tu la déjà debaler pour la bougie tu prend une bougie culot court tu la monte sur la culasse et regarde si tu vois qu'il reste du filetage dans la culasse du cotes ou la bougie doit ressortir alors ces un culot long si sa viens bien a fleur du filetage ces culot court j' ai juste ouvert la boîte en polystyrène mais j'ai pas ouvert les sachets avec les joint etc... merci de l'astuce pour la bougie.
0 fred82000 Posté(e) le 27 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 de rien pour l'astuce et tu la commander ou le kit ?
0 SpiritSystem Posté(e) le 27 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 sur maxiscoot
0 jimmy@ Posté(e) le 27 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 je pense qu'ils von le reprendre si tu prend un autre kit. le racing est plus puissant , y a pas photo entre les 2. prend le racing. 1
0 SpiritSystem Posté(e) le 27 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 je souhaiterai leur renvoyer pour prendre le racing si il veulent bien me le reprendre. il y a 8 minutes, jimmy@ a dit : je pense qu'ils von le reprendre si tu prend un autre kit. le racing est plus puissant , y a pas photo entre les 2. prend le racing. je souhaiterai leur renvoyer pour prendre le racing si il veulent bien me le reprendre.
0 SpiritSystem Posté(e) le 27 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 Es que le mhr racing ça fait pas un peu gro avec ma configuration et du coup bridé le mhr racing par raport au malossi replica. avec vilebrequin doppler endurance axe en 10pot c 16 carburateur 21 variateur multivar embrayage flycluch malossi allumage d'origine. j'ai lu que avec le mhr racing c'était bien de préparé le bas moteur alignement squish etc... mais je sais pas faire tout ça moi .
0 ninodu10150 Posté(e) le 27 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 Tentes, en + il coute plus cher donc je pense que t' as moyen de faire un échange vu que ça te fais rajouter un billet. t' inquètes pas avec de bon réglage ça watera très bien, colle lui un 24 ou 28 à l' occasion. @nathan 2917 a ce kit et il marche pas trop mal.
0 nathan 2917 Posté(e) le 27 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 il y a 9 minutes, SpiritSystem a dit : Es que le mhr racing ça fait pas un peu gro avec ma configuration et du coup bridé le mhr racing par raport au malossi replica. avec vilebrequin doppler endurance axe en 10pot c 16 carburateur 21 variateur multivar embrayage flycluch malossi allumage d'origine. j'ai lu que avec le mhr racing c'était bien de préparé le bas moteur alignement squish etc... mais je sais pas faire tout ça moi . Y’a rien à allig’e Au mhr racing je l’ai depuis 1an et demi avec pot mhr racing
0 SpiritSystem Posté(e) le 27 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 il y a 11 minutes, nathan 2917 a dit : Y’a rien à allig’e Au mhr racing je l’ai depuis 1an et demi avec pot mhr racing cool, j’appelle maxiscoot demain pour négocier l'échange. nathan2917 tu as testé le mhr racing avec un pot c 16 ? avec le pot mhr racing ça doit watté sévère!
0 Derbi rider Posté(e) le 27 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2017 s'il vous plaît allez visiter mon profil j'ai une question très importante, merci d'avance a ceux qui y répondront
0 nathan 2917 Posté(e) le 28 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2017 Il y a 19 heures, SpiritSystem a dit : cool, j’appelle maxiscoot demain pour négocier l'échange. nathan2917 tu as testé le mhr racing avec un pot c 16 ? avec le pot mhr racing ça doit watté sévère! Nanj’ai Pas de c16 c’est pas un vrai pot racing , j’ai esseye que le pot polini evo et le mhr je l’ai encore le kit (j’en ai même 2) il est intuable
0 jimmy@ Posté(e) le 28 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2017 le racing peut très bien tourné avec un c16 mais niveaux perf ça vaudra pas le pot qui va avec ou similaire (cité plus haut). je fais le teste y a quelque semaine avec un kit 70 evo ,avec le c16 j'ai perdu en couple et haut régime , pas beaucoup mais ça se ressent bien comparer au pot polini evo , surtout à haut régime. c'est pas un yaz non plus . en perfs il est comparable a un polini for race .
0 SpiritSystem Posté(e) le 29 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 j'ai eu le mec du sav de maxiscoot au téléphone il m'a dit d'envoyer le tout ainsi que la facture j'ai donc renvoyé le colis normalement c'est positif j'attends que le colis soit arrivé a destination afin d'être remboursé pour prendre le mhr racing. cependant j'ai des questions. le pot c 16 d'après jimmy@ peut très bien tourné avec le racing.je cherche surtout des accélérations et de la reprise pour du stunt,la vitesse maximale je m'en fout un peu. si j'ai bien compris le vilebrequin doppler endurance supporte 15000trm et j'ai lu sur plusieur topic qu'il était assez robuste. le kit mhr racing monte a combien de trm? le vilebrequin doppler endurance supportera t'il le kit 70 mhr racing? quelle est la différence entre le vilebrequin doppler endurance et le mhr rhq? je sais que le vilebrequin mhr d'après ce que j'ai lu supporte 16000trm max. mais pas plus d'info sur ce vilebrequin.
0 ninodu10150 Posté(e) le 30 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2017 Le 29/12/2017 à 20:57, SpiritSystem a dit : j'ai eu le mec du sav de maxiscoot au téléphone il m'a dit d'envoyer le tout ainsi que la facture j'ai donc renvoyé le colis normalement c'est positif j'attends que le colis soit arrivé a destination afin d'être remboursé pour prendre le mhr racing. cependant j'ai des questions. le pot c 16 d'après jimmy@ peut très bien tourné avec le racing.je cherche surtout des accélérations et de la reprise pour du stunt,la vitesse maximale je m'en fout un peu. si j'ai bien compris le vilebrequin doppler endurance supporte 15000trm et j'ai lu sur plusieur topic qu'il était assez robuste. le kit mhr racing monte a combien de trm? le vilebrequin doppler endurance supportera t'il le kit 70 mhr racing? quelle est la différence entre le vilebrequin doppler endurance et le mhr rhq? je sais que le vilebrequin mhr d'après ce que j'ai lu supporte 16000trm max. mais pas plus d'info sur ce vilebrequin. t 'inquiete pas si bien monter ton vilebrequin Doppler ne bougera pas. Tu sais j' ai tourner un moment avec la gamme en dessous (le doppler origin) à masse pleine sur un 70 Athena racing retoucher et là sur un 70 Athena sport retoucher et ça bouge pas... Le c16 ira et ça tartinera déjà très bien une fois réglé.
0 SpiritSystem Posté(e) le 5 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2018 j'ai commandais le kit 70 mhr racing je testerai avec le pot c c16 si vraiment ça vas pas je le vend et je me prend le mhr racing
SpiritSystem
bonjour.
Top Posters For This Question
58
17
11
6
Popular Days
le 14 févr.
12
le 27 déc.
12
le 19 janv.
7
le 16 févr.
7
SpiritSystem 58 posts
jimmy@ 17 posts
fred82000 11 posts
ninodu10150 6 posts
Popular Days
le 14 févr. 2018
le 27 déc. 2017
le 19 janv. 2018
le 16 févr. 2018
Popular Posts
frax
Salut moi aussi je suis en rodage et au début ma bougie été comme ça maintenant elle est noire Je finis mon rodage pour réglé tout ça J'ai réglé mon carburateur a 1tours et demi pour l'
SpiritSystem
je suis un peu riche pour le rodage, c vrai quelle est neuve j'ai pas beaucoup roulé avec merci pour ton commentaire je vais rouler plus. d'accord merci je pensé qu'il y avait un truc qu
jimmy@
Posted Images
104 réponses à cette question
