il y a 1 minute, dada65 a dit :
Oui évite les marque tnt en ressort étc
reste sur du malossi en ressort
Dac merci beaucoup !
il y a 8 minutes, dada65 a dit :
Oui ressort En marque malossi
Pour l’es galet en dimension ces des 16x13 ;) si c'est bien un variateur sport
J'ai deux boîtes de galets Stage6 réglables mais c'est du 15*12. Je les avaient acheter avant. il y a pas un moyen d'adapter tout sa sans racheter de nouveaux galets ?
à l’instant, aslo83 a dit :
Mum ..
ça va pas trop le faire et fausser l’es réglage si tu essais car les 15x12 sont les dimensions d’origine là si tu mets ces galet sur le variateur polini ça va ce balader ( pas mal de différence)
Il y a 20 heures, dada65 a dit :
Mum ..
Ok, mais penses tu que si je les mets dans le variateur cela ne va pas perturber la montée de courroie ?
Salut
moi je l’ai jamais fais car si un variateur a des dimensions spécifiques c’est pas pour En mettre d’autre d’une autre dimension  :sweating:
s’y mettre il vont s’y mettre après j’ai biens peut que avec la monter en régime quelque galet ce foutent en travers dans variateur ...
attend d’autre :)
il y a 51 minutes, dada65 a dit :
Salut
attend d’autre :)
Oué t'as completement raison, aller direction le shop pour de nouveaux diamètre haha
je dit direct non tu monte des galet de bonne dimension sous peine que un se barre et fasse plus de déga dans toute la parti variation ce qui te couterais plus cher que juste un bon jeux de galet
après au démontage de ton variateur tu peux très bien comme sa en mettre un que tu vois la différence de taille ce que ça fait et te donner une idées des souci que tu pourrais avoir
oublie les galet réglabe polini ou st6 c'est assé limité en choix de poids , prends des pavese a aiguille , c'est beaucoup plus precis , tu peux réglé chaque galet de 1.9 gr à 8.5gr , il y a pas mieux pour de bon réglage , tout le monde devrais avoir ça dans ces outils.
https://www.la-becanerie.com/jeu-de-6-galets-pavese-programmables-16x13-de-19g-a-85g-pour-tkr-trekker-speedfight-buxy-vivacity.html
  • J'aime 2
Il y a 13 heures, jimmy@ a dit :
Il y a 14 heures, fred82000 a dit :
Merci beaucoup les gars !
Le 13/05/2020 à 21:07, jimmy@ a dit :
Jimmy par contre sur la bécanerie ils ne disent pas que c'est compatible booster . Ca marché j'imagine si tu l'as mis ..
Il y a 1 heure, aslo83 a dit :
booster en origine ces du 15x12 et sur variateur sport ces du 16x13 donc les galet citer plus haut en lien y vons sans souci
  • 2 semaines plus tard...
Le 15/05/2020 à 11:23, fred82000 a dit :
Je vais changer mes segments de zip, vous me conseillez combien pour le jeu a la coupe sur du full origine ?
