UnRe4l Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2021 Le 13/01/2021 à 22:48, fred82000 a dit : alors sois tu as un souci de prise d'air sois ces bien un souci de réglage carburateur en lui même si avec ta nouvelle aiguille ça change rien fait un contrôle de tout tes joint voir que tout sois bon on ne sais jamais et test aussi ans filtre à air voir si il ni a pas du mieux si oui alors monte un cornet que les gros carburateur ça a besoin dair et pas que un peu Dérouler J'ai pas encore reçu mes aiguilles mais un nouveau 21. Afin d'être sur justement que je n'ai pas de prise d'air j'ai vaporisé du nettoyant frein un peu partout. --> R.A.S. J'ai monté le 21, justement modifié le gicleur principale par un 88 --> Ca tourne rond, le régime est linéaire aucun problème. Donc la merdouille vient bien de mon 25 PHBL. Le 14/01/2021 à 14:32, jimmy@ a dit : ça n'as rien a voir , j'ai un 28 sur un 70 et ça marche plus fort qu'un 25. tu peux même le monter sur un 50 cc s'il est bien réglé. 110 en gicleur c'est dans la moyenne pour ce carburateur , en secondaire 70 c'est trop gros , 45/50 max , y a 3 gicleur dessut , en rouge le principale qui se vis dans la vis de cuve (vire la rondelle anti émultion) en jaune le secondaire , en bleue le ralentis (de 50 à 70 suivant le carburateur , monte un 60) . remonte un secondaire en 45 et un principal en 115 (max) , c'est un model pour 2 temps ? y a beaucoup de model 4 temps monter de serie sur pas mal de moto et ça va merdé . ou alors tu as une prise d'air quelque part. Dérouler Merci pour tes infos, j'ai déjà testé tout ça en vain ... Ce que je ne comprends pas c'est de série ils sont tous fournis avec une aiguille D22... c'est celle que j'ai et j'arrive pas à le régler. Le filtre à essence dedans est nickel, le flotteur dans les tolérances. Je sèche! Le 14/01/2021 à 19:52, jimmy@ a dit : les gicleur et aiguille son faite pour réglé les carburateur pour tout model. un 50 cc avec un 28 monter avec un gp de 60 (130 sur un 70) ça le fait . mais ce n'est pas ce qu'il il y a de mieux mais ça marche. du moment que le mélange air/essence est bien réglé (14gr d'air pour 1gr d'essence) est le mélange ideal .si dans tes réglages tu respecte ce taux ça marcheras. Dérouler Oh mais j'ai un Air flow meter que j'utilisais pour synchro mes carbs sur Banshee. Il faudrait que puisse retrouver ça, j'sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant x) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2021 j'avais une d24. c'est quel model (c'est ecris sur le coté bs/bd/bt pour mles 2 temps) j'avais eu un problème du genre ,c'était le carburateur qui n'avais pas puis d'aiguille , un coup trop riche/un coup trop pauvre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2021 (modifié) Le 14/01/2021 à 20:07, jimmy@ a dit : j'avais une d24. c'est quel model (c'est ecris sur le coté bs/bd/bt pour mles 2 temps) j'avais eu un problème du genre ,c'était le carburateur qui n'avais pas puis d'aiguille , un coup trop riche/un coup trop pauvre. Dérouler C'est le BD*, oula .. je vais vérifier ça dès demain! merci Modifié le 14 janvier 2021 par UnRe4l Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2021 Le 14/01/2021 à 20:12, UnRe4l a dit : C'est le BS, oula .. je vais vérifié ça dès demain! Dérouler j'avais le bs. c'est pour les 2 temps. j'ai pas mal galéré avant de m'en appercevoir , apret je l'ai reglé aussi facilement un phbg 21 (c'est les même en plus gros) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2021 (modifié) Le 14/01/2021 à 20:15, jimmy@ a dit : j'avais le bs. c'est pour les 2 temps. j'ai pas mal galéré avant de m'en appercevoir , apret je l'ai reglé aussi facilement un phbg 21 (c'est les même en plus gros) Dérouler Je vais voir dans l'immédiat x) je vous tiens au courant // EDIT: Correction c'est un PHBL BD, et j'ai bien un puit à aiguille le AQ266. Tout est nickel.. Modifié le 14 janvier 2021 par UnRe4l Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninodu10150 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 Salut. J'ai eu un 25 ysn il y a un moment... Pour moi tes soucis de bas régime c'est ton gicleur secondaire bien trop gros. Et l'aiguille test au 2eme cran du haut voir tout en haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 Le 14/01/2021 à 14:59, Guigui80 a dit : Un 25 ou 28 sur un 50 Fait le mais ça sera sans moi Le cylindre est la culasse vas tenir Mais intérais d'avoir un piston plus que solide. Sinon tu vas en avoir partout Dérouler Et bien pourtant je l’ai fais mon spitro a un 50 doppler alu et un 28vhst et pour vouloir tout explosé je vais mettre un 28pwk mrdii et un allumage italkit selectra jespere tout explosé j’ai 14.5 de taux justement le carburateur aide à refroidir, je vois pas comment ça peut explosé c’est pas comme si on montait un turbo sur un 4t sans le décomprime avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 Le 15/01/2021 à 10:03, nathan 2917 a dit : Et bien pourtant je l’ai fais mon spitro a un 50 doppler alu et un 28vhst et pour vouloir tout explosé je vais mettre un 28pwk mrdii et un allumage italkit selectra jespere tout explosé j’ai 14.5 de taux justement le carburateur aide à refroidir, je vois pas comment ça peut explosé c’est pas comme si on montait un turbo sur un 4t sans le décomprime avant Dérouler Qui a parlé d'explosion ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 jimmy ta bien aider donc il faut que tu re vois ton réglage carburateur complet et tu verra que après sa tournera bien rond mais juste un conseil monte un cornet ou filtre qui laisse passer plus d'air au moins ton carburateur aspirera plus dair et sera bien plus facile a régler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 (modifié) Le 15/01/2021 à 10:11, Guigui80 a dit : Qui a parlé d'explosion ? Dérouler Je sais pas du disais que le piston et la culasse allait pas apprécier , donc si ça les détruits c’est que ça explose ? sinon je vois pas comment détruire un piston et une culasse ( je m’accorde avec toi pour dire que le segment prend plus chère) Modifié le 15 janvier 2021 par nathan 2917 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 (modifié) Le 15/01/2021 à 10:43, nathan 2917 a dit : Je sais pas du disais que le piston et la culasse allait pas apprécier, donc si ça les détruit c’est que explose sinon je vois pas comment détruire un piston et une culasse ( je m’accorde avec toi pour dire que le segment prend plus chère) Dérouler Relis bien cylindre culasse va tenir mais il te faudra un piston plus que solide. Et tu peux avoir des morceaux de piston qui se baladent sans que ça explose. Il y a 20 ans j'ai eu une derbi senda super motard 98 Et les pièces d'origine moteur à l'époque n'avait rien à voir avec la bouse d'origine de maintenant. J'ai mis un carburateur de 19, j'ai gagné en puissance Au bout de quelques semaines j'ai perdu en puissance j'étais à 20km de chez moi, je suis rentrée J'ai démonté J'avais des morceaux de piston partout je me suis même posé la question comment j'ai pu rentrer. Après ça j'ai appelé ma moto Christine ( certains comprendront ) Modifié le 15 janvier 2021 par Guigui80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 15 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 Le 15/01/2021 à 10:59, Guigui80 a dit : Relis bien cylindre culasse va tenir mais il te faudra un piston plus que solide. Et tu peux avoir des morceaux de piston qui se baladent sans que ça explose. Il y a 20 ans j'ai eu une derbi senda super motard 98 Et les pièces d'origine moteur à l'époque n'avait rien à voir avec la bouse d'origine de maintenant. J'ai mis un carburateur de 19, j'ai gagné en puissance Au bout de quelques semaines j'ai perdu en puissance j'étais à 20km de chez moi, je suis rentrée J'ai démonté J'avais des morceaux de piston partout je me suis même posé la question comment j'ai pu rentrer. Après ça j'ai appelé ma moto Christine ( certains comprendront ) Dérouler Je sais plus où j'avais lu ça mais des fabricants comme Top perf sous-traite avec Vertex pour les pistons fournis. Vertex = la meilleur came dans le domaine juste derrière Wössner! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 l'etat du piston n'as rien a voir avec le carburateur . Le 15/01/2021 à 20:24, UnRe4l a dit : Je sais plus où j'avais lu ça mais des fabricants comme Top perf sous-traite avec Vertex pour les pistons fournis. Vertex = la meilleur came dans le domaine juste derrière Wössner! Dérouler les meilleurs son les piston forgé , vertex ou autre , plus solide qu'un piston coulé (99% des kit on des coulé). seul bidalot avais des pistons forgé avant . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 15 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 Le 15/01/2021 à 20:24, UnRe4l a dit : Je sais plus où j'avais lu ça mais des fabricants comme Top perf sous-traite avec Vertex pour les pistons fournis. Vertex = la meilleur came dans le domaine juste derrière Wössner! Dérouler Le 15/01/2021 à 10:17, fred82000 a dit : jimmy ta bien aider donc il faut que tu re vois ton réglage carburateur complet et tu verra que après sa tournera bien rond mais juste un conseil monte un cornet ou filtre qui laisse passer plus d'air au moins ton carburateur aspirera plus dair et sera bien plus facile a régler Dérouler Oui j'attends toujours mes aiguilles, elles devaient arriver aujourd'hui mais rien ......... Par contre il y a pas moyen de rouler en cornet, plutôt rouler en 21 avec BAA. Le fait de mettre un 25 et de le faire fonctionner correctement serait top même si lors des essais je dois y mettre un cornet. Peut importe les moyens à entreprendre, il faut que je réussisses. Dans le cas contraire je veux savoir POURQUOI, a + b pourquoi ça ne fonctionne pas. Autrement j'passes de mauvaises nuits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 teste avec le 21 , si ça merde aussi ce n'est pas le carburateur qui est en cause mais autre chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 15 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 (modifié) Le 15/01/2021 à 20:33, jimmy@ a dit : teste avec le 21 , si ça merde aussi ce n'est pas le carburateur qui est en cause mais autre chose. Dérouler Le 21 nickel, je sais pas si je l'avais dit Gicleur de 88 et le reste stock, parfait. Modifié le 15 janvier 2021 par UnRe4l Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 c'est le 25 qui merde , pourtant ils se règle pareil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 15 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2021 Le 15/01/2021 à 02:04, ninodu10150 a dit : Salut. J'ai eu un 25 ysn il y a un moment... Pour moi tes soucis de bas régime c'est ton gicleur secondaire bien trop gros. Et l'aiguille test au 2eme cran du haut voir tout en haut. Dérouler Salut nino, j'ai déjà testé ces réglages en vain .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninodu10150 Posté(e) le 16 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 Le 15/01/2021 à 20:38, UnRe4l a dit : Salut nino, j'ai déjà testé ces réglages en vain .... Dérouler Il merde alors. un 21 c'est dejà très bien. Un 25 ça commence a prendre de la place... En 25 pas cher le ysn est vraiment bien. Très abbordable et ce règle facilement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2021 peut être que ton carburateur de 25 a un défaut si tu arrive a riend alors que avec le 21 tu as réussi a le régler niquel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnRe4l Posté(e) le 18 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2021 (modifié) Bon j'ai trouvé le problème. en fait j'ai abusé sur la prépa de ma BAA. Elle prenaît beaucoup beaucoup trop d'air. Lorsque j'avais testé avec le 21 j'avais plug directement une Airbox Doppler. C'est pour ça que ça fonctionnait. Avec le 25 j'ai juste mis l'aiguille D37, au second cran, gicleur ralentit 52 et principale 100 ou 108 je ne sais plus. (paraît un peu gras) Voilà voilà merci à vous pour votre aide! Et pour le trou de 0 a 20km/h environs ca s'est corrigé avec des ressorts de mâchoires vert polini D1.8. Et je vous avoue que ça risque d'être difficile de trouver mieux car là c'est on/off au poil. Sujet à clôturer. Modifié le 18 janvier 2021 par UnRe4l Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 18 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2021 parfait tout tout ça . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
