il y a 7 minutes, Bader a dit :
Le Dr c'est du costeau.
Je verrais bien,je suis pas tendre avec les gazs
il y a 3 minutes, Thegame a dit :
J'ai une question pour ceux qui ont un mbk nitro,pour changer de cylindre il faut déposer le carter moteur hors du cadre ?
Car le réservoir d'huile me fait chier...
Et je peux rester avec du sp 95 ou je dois mettre du sp 98 avec le kit 70 ?
Modifié par Thegame
Il y a 7 heures, Max Blackbird a dit :
Les vis courtes c'est pour visser les cokes ar sur le coffre
Oui j'ai fini par trouver merci ^^
Je me suis trompé sur une tant pis,il me rester une longue à la fin,ça n'a pas percé le coffre tant mieux ^^
Aujourd'hui j'ai nettoyer les jantes et poser la vignette d'assurance ^^
Les jantes ne reviennent pas,la poussière de frein s'est incrustée dans la peinture dommage
C'est trop long j'attends la commande mxsssssss
il y a 9 minutes, Max Blackbird a dit :
Fais voir une photo de tes jantes que l on voit ton problème
Ouais je ferais une photo la prochaine fois
il y a 19 minutes, Max Blackbird a dit :
Pas besoin de pate
Salut tu sais comment démonter un cylindre sur nitro,je vais m'y atteler bientôt,j'ai démonter le coffre et le réservoir d'huile me casse les couilles :vener:
à l’instant, Thegame a dit :
Je ne pensais pas que mettre un kit 70,un carburateur etc ça coûtait aussi cher....
Aujourd'hui j'ai reçu la commande mxs,j'ai monté le cylindre,fait deux trois boulettes...,demain je débride le yasuni r et d'autres bricoles
il y a 26 minutes, Max Blackbird a dit :
Ralenti haut ou prise d air
Oh merde ça doit être une prise d'air...car j'ai jouer sur la vis de ralenti pour faire baisser le ralenti et rien ne se passe
Et j'ai visser la vis de richesse et j'ai réussi à baisser le ralenti,du coup j'ai trop vissé,le scooter ne tiens plus le ralenti.....
il y a 7 minutes, Thegame a dit :
Je ne suis pas sur si c'est une prise d'air, j'ai dévissé un peu la vis de ralenti pour le baisser,et il y a pas beaucoup d'accès au carburateur aussi,et le ralenti n'a pas baissé
salut , tu serte la vis d'air a font et tu la déssert de 2 tours , après tu regle avec la vis de ralentis. quel carburateur et quoi en gicleur  ?
il y a 18 minutes, jimmy@ a dit :
pour ce prix je te vendais un vilebrequin neuf en biele de 85 , un 70 polini evo preparer comme neuf et un pot r1400 polis.
Modifié par jimmy@
il y a 25 minutes, jimmy@ a dit :
J'ai un carburateur de 17.5 et le gicleur je ne savais pas, j'ai pas ouvert la cuve
gicleur 70/75 a peut pres avec la boîte à air . c'est important de réglé le carburateur  si tu es trop riche ça merde et trop pauvre tu serre. vois comment reagis le scoot déjà , réglage de base  ; ressort de poussée rouge malossi ,ressort d'embrayage jaune , galet de 4.5 à 4.8gr . + le gicleur .
il y a 46 minutes, jimmy@ a dit :
Demain je vais essayer de boucher les arrivées de liquide de refroidissement qui vont au carburateur,faut que je trouve de la durite
Et balancer du nettoyant frein sur l'embase du cylindre voir si j'ai une prise d'air,car j'ai un doute sur ça, car comme joint d'embase fourni avec le kit c'était un joint en alu
Modifié par Thegame
