Bonjour a tous donc j'ai un problème pour passé mon verni, j'ai poncé au 1500 a l'eau mes carénage noir paillete pour pas enlevé le noir afin de passé mon vernis sauf que le verni s'écaille, donc je sais pas d'ou sa pourrait venir
merci de m'aidé
Vendeur Premium Bonjour a tous donc j'ai un problème pour passé mon verni, j'ai poncé au 1500 a l'eau mes carénage noir paillete pour pas enlevé le noir afin de passé mon vernis sauf que le verni s'écaille, donc je sais pas d'ou sa pourrait venir
merci de m'aidé
Vendeur non vérifié mauvaise température, surement trop froid.
il doit faire une certaines température minimum pour peindre.
donc re ponce du mieu que tu peut.
tu te met dans une piéces ou il fait pas trop froid, tu prend un seche cheveux ou décapeur thermique, en restant bien éloigné du carénage, pour éviter qu'il fonde, et tu réchauffe légérement le carénage, des qu'il est un peu chaud au toucher, tu met ton vernis, en secouant bien la bombe, méme mieu en la roulant dans tes mains.
au mieu, le temps que tu secoue la bombe et la réchauffe légérement, une deuxiéme personne s'occupe de réchauffer le carénage avec le séche cheveux.
tu met ta premiére couche, tu attend un peu qu'elle séche, et avant qu'elle ne soit complétement séche, tu touche une partie du carénage qui ne se voit pas, genre une patte de fixation, et si tu voit que sa colle un peu, la tu fait ta deuxiéme couche, et tu laisse sécher dans une piéces assez chaude.
voila, je pensse qu'avec ces astuces, tu ne devrais plus avoir de probléme
Vendeur Premium Sauf que je peint au pistolet, il fait 20 degrés chez moi
