+ Répondre au sujet
Page 1 sur 10 12345 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 139
  1. #1
    Habitué
    Avatar de xxSpiritHCxx
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    Âge : 17 ans
    Salut tout le monde, Voila je vais vous présenté ma nouvel 50, une RS2 Verte/noire d'origine.
    Je l'ai achetée roulante, est arrivé chez moi sérré. Voila une description a l'arrivé..
    _Batterie foutue
    _Kit cylindre C4 (Prés-sérré)
    _Il y'a un lisseret vert sur la roue avant ( mal mis)
    _Bavette coupé donc la plaque tien avec des colrine (--')
    _Cligno de changer (goutte a l'arrière et a l'avant je sais pas se que c'est.)
    _Pas de passage de roue
    _Filtre a air Tun'r
    _Carrénage pas trés bon état, fort rayé.
    Voila deux petites photos
    Voila les modifs prevues:
    Moteur:
    _Kit 50 Top performance noir. 130€ OK
    _Carbu 19 "PHBG" noir. 67€ OK
    _Pipe d'admission Top performance D19-21. 31€ OK
    Total :228€
    _Echapement (Conti/Yasuni/Bidalot/SCR??).
    _Boite a air d'origine. 20€
    _Boite a clapet "Racing" Top Perf`. 38.€
    Total:58€(sans le pot)
    Je doit taper dans les 80/90 Km/h Réel, sa me parait bisard quand même,surtout que d'origine débridée sa doit faire un bont 90/95 Réel..:/
    Electrique:
    _Changer le fusible. ~2€ OK
    _Changer la batterie. 20€ OK
    _Encore changer la batterie. 20€ OK
    _Régulateur de tension Top Perf Type Origine. 24€ [Commandée]
    Total :66€
    Esthétique:
    _Protège reservoir. 10€ OK
    _Peinture full noir. OK
    _Bavette. 0€ OK
    _Poignée Conti Vert/noir. 15€ OK
    Total: 15€(Sans la peinture)
    _Garde boue arrière.
    _Lisseret arrière. 10€
    _Grille Or Petit Maillon.12€
    _Néon . 20€
    _Autocolant Stage 6Blanc . 2€
    Total:44€
    Entretien/Bricolage.
    _Faire le rodage.[OK]
    _Regardé si le pot n'est plus bridée.[OK]
    _Changer la laine de roche. [OK]
    _Nettoyage du carbu.[OK]
    _Testé un gicleur plus petit. [Pas besoins bougie marron ]
    _Verification du piston. [OK]
    _Vérifié l'etat de la bougie.[OK]
    _Nettoyage du Bas moteur.[OK]
    _Testé la batterie.
    _Vérification du faisceau[OK].
    _Redréssé la bequille. [OK]
    _Croix Chopper sur la selle.[OK]
    _Retiré les clignos avant.[OK]
    _Enlever les autoc's. OK
    A vos clavier!
    RS2 Black's & Green` Project:
    Dernière modification de xxSpiritHCxx, 30/04/2011 à 12h38
    RS2 Matrix Black's& Green` Project:
    http://scooter-system.fr/forums/f17/...and-green.html
    .xx-Spirit_HC-xx.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Enfumeur pro
    Avatar de Franklin31
    Inscrit janvier 2010
    Habite Toulouse
    Roule en MBK Mach-G Liquide
    Âge : 18 ans
    Tres bonne mob la rs2.
    Sinon feux,clgnos ect rien avoir ave la batterie c' est l 'allumage qui s'en charge. Si elle demarre a l'ectrique c'est que la batterie est bonne.
  4. #3
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    Justement elle ne démarre plus éléctrique^^
    .xx-Spirit_HC-xx.
  5. #4
    Pro de la penchette
    Avatar de Kristouff
    Inscrit octobre 2008
    Habite Aubervilliers (93)
    Roule en Yamaha DT 50 X
    Âge : 17 ans
    - C'est soit la batterie déchargée, soit le fusible qui est grillé. Regarde déjà le fusible avant la batterie.
    - Elle fume beaucoup ? Fumée blanche ? Odeur bizarre ? Peut-être joint de culasse oui.
  6. #5
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    Oui fume beaucoup, odeur pas fait gaf, mais par contre un bruit d'enfer!mdr
    Ouais bon j'ai jamais touché au 50, donc le fusible jvoudrais bien savoirs ou il est mdr
    .xx-Spirit_HC-xx.
  7. #6
    Pro de la penchette
    Avatar de Kristouff
    Âge : 17 ans
    Juste à côté de la batterie. Quand il est grillé ça fait les mêmes symptômes qu'une batterie déchargée (clignos qui fonctionnent bizarrement, compteur qui ne fonctionne pas, klaxon et démarreur non plus). Tu sais comment voir s'il est naze ou pas ?
  8. #7
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    Non je sais
    Cligno, démarreure, claxon, compteur, voyant ne marche pas...
    .xx-Spirit_HC-xx.
  9. #8
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    Si quelqu'un connais un site qui vend des piece pour mecaboite, ou je pourrais etre sur de trouvée se putain de joint de culasse, car persso je trouve pas.. :/
    .xx-Spirit_HC-xx.
  10. #9
    Pro de la penchette
    Avatar de Kristouff
    Âge : 17 ans
    Moteur AM6, c'est facile à trouver, va chez un concessionnaire le plus proche.
  11. #10
    Arracheur de bitume
    Avatar de jeje62
    Inscrit décembre 2009
    Habite audruicq
    Roule en MBK Booster Spirit
    pour le joint de culasse tu va a hermel a audruicq il l'ont en stock il vende des pièces pour am6, pour ton soucis electrique c'est soit le fusible, la batterie ou méme un relais a voir quoi , décidement je te comprendrez jamais poto a chaque fois tu achéte des truc qui vont pas et après tu claque des million pour les refaire et pour au final t'en séparé
  12. #11
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    La RS2 c'est décidée je la garde surtout que je vais commencer la conduite accompagnée
    Du news Bonne et mauvaise nouvel!
    Se matin j'ai voulu faire un ptit tour (histoire de s'la pété quoi mdr) pas moyen de faire partir la moto! Du coup je suis rentrée et jme suis bien décidée a regardé un vu de l'intérieure, premiere découverte , un filtre a air "Tun'r" donc deja sa a changer . J'ai demonté le cilyndre ( qui est pas d'origine non plus d'apres moi) surprise ! L'etat du piston moi j'apel sa un sérrage Donc voila cette aprem je ferais quelque photos de tout sa Premier demontage d'un cilyndre piston, jme sens fier mdr
    Donc normalement je commande un kit Soit le premier prix (motoforce je sais pas quoi) ou le 50 top perf' en fonte, faut que j'voit avec ma mere ( je suis encore lycéen pa de fiche de paie tout les mois malheureusement :/) on va essayé de negocier le top perf, vu que la facture de la tzr a vraiment mal passer changement du filtre a air, et nouvel batterie. Je sais pas quand je vais passer commande mais je vous tien au courant!
    normalement je change le pot pour le mois de juin :]
    Dernière modification de xxSpiritHCxx, 12/04/2011 à 18h02
    .xx-Spirit_HC-xx.
  13. #12
    Arracheur de bitume
    Avatar de jeje62
    Habite audruicq
    ok man, perso je conseil le top perf plus costaud et mieux en perf que ke motoforce si jamais tas un soucis pour monter quelque chose dit moi quoi je passerai le faire
  14. #13
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    Daccord , merci jéjé
    Bah moi sa tiendrais qu'a moi je prendrais le Top perf' sans hesité, j'en avais sur mon spirit il marchais bien pour un 50 et jamais enmerdé, tant dit que le motoforce j'ai jamais test et vu le prix j'pense pas que se soit fiable
    .xx-Spirit_HC-xx.
  15. #14
    Habitué
    Inscrit août 2010
    Habite Tournehem
    Âge : 17 ans
    Pour le kit pour l'instant c'est " si tu le veut tu le paie toi même" donc on va attendre Juin en espérant etre gaté pour l'anniversaire et le stage^^
    J'pense l'avoir avant quand même, et j'espere bien!
    Facon les garage c'est fini dans l'coin il te le refont mais, il ya toujour un truc pour que tu revienne c'est un jeux sans fin donc autant faire soit meme , malgrés mon peut d'expérience a force j'serais faire
    .xx-Spirit_HC-xx.
  16. #15
    Arracheur de bitume
    Avatar de jeje62
    Habite audruicq
    de rien man sa c'est sur que la fiabilitée doit pas etre la meme sinon sur ma dt j'avais un haut moteur C4 et sa va sa marche bien et apparement c'est fiable car je lui en metai plein la tronche et jamais u de soucis
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [MBK] nouveau projet :) nitro en prépa ;)
    Par nitro2011 dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 56
    Dernier message: 06/03/2011, 11h24
  2. [MBK] Nouveau projet pour 2010 !
    Par spirit-hebo-replica dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 89
    Dernier message: 29/05/2010, 00h26
  3. [Gilera] à fermer svp//nouveau projet 2010 à venir.
    Par stalk44 dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 998
    Dernier message: 28/06/2009, 12h14
  4. Nouveau Derbi GP1 Revolution Projet A Venir
    Par P5YK0G3N dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2009, 14h10
  5. mon projet matrix
    Par stevens dans le forum Autres questions
    Réponses: 58
    Dernier message: 23/01/2009, 23h04
