Salut à tous !
Donc voilà j'ouvre un nouveau topic pour mon Booster LC, l'ancien étant finalement pour mon Spirit Alldays.
Donc mon projet est de faire un Spitro (le premier de ma vie) en Mid Race. Je pars sur un cadre de Booster après 2004 et sur un bas moteur de Nitro.Ce projet devrait ce réaliser sur plusieurs années du fait du prix des pièces assez important.
Sans plus attendre, voici la liste !!
1)Partie cycle et ésthétique
OK-Cadre de Booster >2004 avec pattes de fixations tubulaires et cintrées puis peint en blanc (manque peinture)
OK-Jantes polies de Nitro avec pneux Sliicks (manque 1slick)
OK-Fourreaux de Nitro polis et rabaissés, montés sur un té de fourche de Nitro
-Potence SSP
-Guidon Engineering Rx Bcd
-Disque de frein avant Stage 6 Oversize 280mm
-Disque de frein arrière Polini Wave
-Etrier de frein avant à 4 pistons Stage 6
-Patte de déport pour étrier avant Stage 6
-Etrier de frein arrière origine (peut-être poli ou peint)
-Maitres cylindres avant/arrière origines (peut-être polis)
-Leviers de freins avant/arrière réglables Stage 6
-Tirage rapide Stage 6
-Poignées Pro Grip
-Carter de kick chromé et ajouré Tnt
-Kick Stage 6
OK-Barre rigide
OK-Coque arrière Rx Bcd
-Face avant Rx Bcd
-Sabot + bas de caisse Bcd moulés au bas de caisse d'origine
-Marche-pied + tablier intérieurs origines
OK-Béquille de stand Stage 6
-Selle plate en Sky
2)Partie moteur
OK-Kit 70cc Stage 6 Racing
-Vilebrequin Stage 6 HPC Team en bielle de 85mm
-Cale d'embase 5mm Stage 6
-Roulements C4 Stage 6 (téflon ou acier)
OK-Pot d'échappement Stage 6 R1400
OK-Carburateur 28mm Koso
OK-Boîte à clapets Malossi VL14
-Cale + pipe d'admission Stage 6
-Big mousse Stage 6
OK-Allumage PVL Bidalot Factory 2011
-Anti-parasite Ngk Racing
-Coupe-circuit Leonelli Racing
OK-Bas moteur Nitro sablé (manque sablage)
-Pompe à eau R21, durites LC transparentes
OK-Carter de transmission Stage 6
-Transmission primaire Polini
-Pack Malossi Overrange ou Evo ou R/T
OK-Embrayage Stage 6 MK2
-Cloche d'embrayage Stage 6 R/T
J'ai déjà le pot, le kit, le carbu, le carter de transmission, les jantes, le bm, le cadre.
Le kit 70cc Stage 6 Racing :
Le pot R1400 :
Le carbu Koso de 28mm :
Le carter de transmission Stage 6 R/T :
Vendeur plutôt sûr
Répondre en citant
Vendeur non vérifié
PRO MECASCOOT :
Té alu, R1400 , pvl , 70 R/T ... allez voir
