Famous Member
Inscrit septembre 2006
Habite frontignan, dans le 34 (sud)
Roule en Rieju MRX Pro
Âge : 20 ans
Vendeur Premium boujour bon com je fe une bonne tite prepa et que je tien pas a me faire voler le scoot ou le bouziller en tombant jaimerai installer un coupe circuit ^^ pouriez vous me faire un tuto svp ou dumoins m'expliquer quel fils brancher afin que je puisse en avoir un sur mon piaggio nrg. le coupe circuit est un str8 je croi. merci bien +
rieju high end for runs
rocket for all dayz
Aujourd'hui#Pub
Gold Member
Roule en Piaggio Typhoon
Âge : 21 ans
Vendeur sûr
va dans le forum tuto c'est indiquer!c'est le meme fonctionement!!
Typhoon full metrakit 70 :langue:
Nouveau membre
Inscrit juin 2007
Roule en Yamaha Bw's Next Generation
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
salur, je voudrai savoir comment on peut mettre un interrupteur pour couper le circuit (si des voleurs viennent a essayer de connecter les fil du démarreur puis a demarer au kick ^^). je voudrai donc savoit sur kelle fils le brancher et si on peut le mettre ou on veut ??
Ps : C'est pour un typhoon !
Gold Member
Âge : 21 ans
Vendeur sûr Typhoon full metrakit 70 :langue:
Nouveau membre
Inscrit juin 2007
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
si je le branche sur les fils de phare, le courant passe dans tout le reste du circuit electrique
Famous Member
Âge : 20 ans
Vendeur Premium bon merci v essayer avc le tuto
mais c'est les memes couleurs de fils?
rocket for all dayz
Gold Member
Âge : 21 ans
Vendeur sûr
il faut que tu mette ton iterrupteur sur les fil du neiman!
et non celui des phares!
Silver Member
Inscrit avril 2007
Habite 2.6
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 20 ans
Vendeur non vérifié
Je voudrai qu'on me dise comment préparer un moteur si c'est possible
Famous Member
Âge : 20 ans
Vendeur Premium c coa comme moteur? tu ve faire quel style de prepa . . . ? tes moyens?
rocket for all dayz
Silver Member
Inscrit avril 2007
Habite 2.6
Âge : 20 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
nrg-full-control
J'ai un kit 50 malossi en fonte sur mon Stalker et j'ai entendu dire qu'on pouvait préparer son moteur pour aller plus vite.
Merci de rep
Super Modérateur
Inscrit décembre 2006
Habite [ 01 ]
Âge : 21 ans
Vendeur Premium
Envoyé par
franckino
Merci de rep
Heu pas sur un moteur d'origine (enfin kit 50cc fonte quoi) t'a toujours moyen de retoucher un coup mais tu ne gagneras pas grand chose...
Silver Member
Inscrit avril 2007
Habite 2.6
Âge : 20 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
bart01
D'accord merci
Je crois qu'il faut limer la sortie un truc comme ça non ?
Gold Member
Âge : 21 ans
Vendeur sûr
il faut faire tres attention a sa!
il ne faut surtout pas modifier les diagramme!il faut faire les choses inteligament!!
essaie de trouver des diagramme sur internet sur ton cylindre et tyu pourra faire ta prepa!
Super Modérateur
Habite [ 01 ]
Âge : 21 ans
Vendeur Premium
Suite à la demande de 2 membres,je me lance dans ce tuto (je sais il en existe déjà un mais apparemment,ils ne l'ont pas bien compris donc voilà pourquoi je le mets ici
Tuto: changer un gicleur.
Liste du matériel nécessaire au changement du gicleur:
_Un tournevis plat
_Un tournevis crussiforme
_Un nouveau gicleur
_Un ou deux 'serflex' (colliers en plastique ^^)
_Un petit récipient (pour récupérer le peu d'essence qui va couler)
Allez c'est parti
Vous vous trouvez devant votre boîte à air,la première étape consiste à la retirer en enlevant les 2 vis en dessous de celle-ci.
PS: Je ne l'ai pas enlevé car le scoot est tout dépouillé donc pas besoin
Ensuite,il vous faut enlever toutes les durites qui sont reliées au carbu (3) (j'en ai qu'une car je suis en direct,pas de depression...)
Une fois les durites débranchées du carbu,vous devez devisser le collier qui le maintient sur la pipe d'admission:
Une fois cette étape accomplie,vous devriez pouvoir enlever le carbu de la pipe et le tirer un peu vers vous(à moins que le starter vous gêne,dans ce cas retirez-le en devissant les 2 petites vis qui tiennent une toute petite plaque en alu et ensuite tirez sur le starter,il devrait venir
PS: pas de photos pour cette étape car j'ai un starter manuel
ATTENTION,c'est à ce moment là,que de l'essence va sortir du carbu :perplexe:
Dévissez ensuite la cuve (normalement il n'y a que 2 vis sur le carbu d'origine moi il y en a 4 car c'est un 19mm
Vous devriez obtenir quelque chose dans ce genre:
Dévissez la vis du milieu,c'est le gicleur principal (celui qu'il faut changer ^^):
Remplacer le gicleur que vous venez d'enlever par celui que vous voulez mettre:
Remontez la cuve:
Repositionez le carbu sur la pipe:
Rebranchez les durites:
Resserez le collier sur la pipe:
Remontez la boîte à air et le manchon en caoutchou avec de nouveaux 'serflex',appellez ça comme vous voulez...(désolé pas de photos puisque je ne l'ai pas fait ^^)
Et voilà,votre gicleur est changé,ce n'était pas vraiment compliqué
En espérant que ce petit tuto vous aideras ^^
B@rT
Silver Member
Inscrit janvier 2007
Habite Paris
Roule en Gilera Stalker
Vendeur non vérifié
a quoi sert tes serflex ??
a monter la manchon en cahoutchouc de la boite a air ? mais quesque c'est que ca ?! :S
lol
Aujourd'hui#Pub
