+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Gold Member
    Avatar de choukidu06
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    Salut a tous j'ouvre ce TUTO pour vous montrer comment poser le pot léovince GP et le vario MHR. SUR MOTEUR PIAGGIO
    Matériel:
    -Clef allen de 8
    -Bloc piston
    -clé a cliquet avec emboue de 15
    -clé a embrayage
    -tournevis cruciforme et plat
    -un marteau
    - un dremel ( optionnel )
    -VARIO
    -POT
    -GALETS ( de 5g a 6,5g )
    -GICLEUR
    -RESSORT DE POUSSÉ (jaune malossi)
    - D'EMBRAYAGE (ceux fournis avec le pot)
    JE RAPPELLE QUE LE DÉBRIDAGE D'UN SCOOTER EST INTERDIT SUR LA VOIE PUBLIQUE ..
    Premièrement:
    DÉBRIDAGE DU CARBU:
    - Enlever la boite a aire (pour accéder au carbu) avec le tournevis cruciforme, desserré le colier qui reli la boite aire au carbu.
    - Il faut enlever la grille doré.
    - Il faut par le suite mettre un gicleur principal de 65. Pour cela il faut retiré la cuve du carburateur. et changer le gicleur
    - Remontez tout dans le sens inverse.
    VOILA C'EST FINI
    POUR LA POSE DU VARIO ET LE DÉBRIDAGE
    - Tout d'abord il vous faut enlevé la boite a air puis désseré les 13 boulons a la clef de 8.
    - Mettre le bloc piston a le place de la bougie.
    - Enlever le carter.
    - ( si il ne vient pas taper avec un marteau )
    - Une foie que tout cela est fait, on peu passé au chose sérieuse. Il vous faut mettre l'emboue de 15 sur le clef a cliquet, le mettre sur l'écrou du variateur et désaéré. ÉFFECTUER CETTE OPÉRATION LE MOTEUR FROID
    - Une foie l'écrou enlevé, il faut enlevé la joue fixe avec la volute de refroidissement. et vous obtiendrez cela. IL y a la bride a enlever, c'est la rondelle épaisse.
    Voila un petite récape des pièces dans l'ordre de gauche a droite ( a gauche c'est la pièce la plus au fond)
    - SI VOUR REMPLACÉ VOTRE VARIO PAR UN MHR IL FAUT ENLEVER L'ENTRETOISE.changé l'entretoise c'est pour les bas moteur court et ceux d'avant 2004
    - A LA PLACE IL FAUT METTRE L'ENTRETOISE FOURNIE AVEC LE VARIO
    - Remettre le nouveau vario avec les galets SANS LA BRIDE
    - VOUS N'AVEC PLUS QU'A REMONTEZ LA JOUE FIXE ET OP C'EST BON
    VOILA C'EST FINI
    POUR LA POSE DU POT ET SON DÉBRIDAGE:
    - Il y a une seul bride et elle est au coude.
    - Pour l'enlever il faut polir les soudure au dremel ou avec un tournevis, une foie que cette opération est faite il faut retiré la bride.
    - Il ne vous reste plus qu'a le posé sur les goujons du moteur et les fixations prévu a cet effet.
    pour les réglages
    - un gicleur de 70 voir 72
    - les ressort d'embro fourni avec le pot et ressort de poussé je vous le communiqueré plus tard
    VOILA FINI
    Dernière modification de choukidu06, 10/09/2009 à 17h55
    regarde mon projet si tu as le temp
    http://www.scooter-system.fr/forums/...jet-da-sx.html
    ainsi que mes vente pour mécaboite
    http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post2192889
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Chef de la boutique
    Avatar de /.:Ben@rF@st:.\
    Inscrit mai 2009
    Habite /!\ 43 /!\
    Âge : 20 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    pas mal ton tuto
    bien illustrer
    sa pourra en aider plus d'un
  4. #3
    Gold Member
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    merci
  5. #4
    Conseiller Technique
    Avatar de floflo-mouth
    Inscrit octobre 2006
    Habite Blain City [ 44 ]
    Âge : 22 ans
    Je vais te corriger les 2/3 pti truc qui ne vont pas mais sa gère
    Dans l'ignorance, abstient toi ]
  6. #5
    Gold Member
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    merci
  7. #6
    Compétiteur dément
    Avatar de baron
    Inscrit septembre 2008
    Habite Cannes (06)
    Roule en Piaggio NRG MC3
    Âge : 21 ans
    La bien joué pour le tuto, c'est vrai qu'il est propre et bien réalisé.
    NRG GTR PRC
    R.I.P. Simoncelli
  8. #7
    Gold Member
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    merci les gars c'est mon premier
  9. #8
    Habitué
    Avatar de XaXa
    Inscrit avril 2009
    Habite Paris
    Roule en Vespa LX 50
    Les vespa LX 2t ont des bas moteurs courts ? (est-ce vraiment necessaire de changer l'entroise ?)
    Sinon, bon tuto bien detaillé
  10. #9
    Gold Member
    Avatar de paxo51
    Inscrit août 2008
    Habite larzicourt
    Roule en Aprilia RS 50
    Âge : 18 ans
    dsl mais sur les leovine il y a deux brides car moi je les est virer
    le prémiére et celle que tu dit et l'autre se trouve dans le corps du pot donc faut decouper puis ressouder se que beaucoup de personne ne font pas mais sa change beaucoup de chose ben moi oui car sur mon leovince zx j'ai monter un kit 70 top perf
    sinon bon tuto juste deux images un peu grosse et les ecritures bleu difficile a lire
  11. #10
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Inscrit octobre 2008
    Habite Quimper [29]
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 19 ans
    très bon tuto, bien illustrer, bien aéré et facile à comprendre !
    "Les femmes, c'est comme les voitures d'occasions, il y a toujours une couille quelque part"
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    70cc Stage 6 racing de piag prépa FTK
    Pot Stage 6 R1400 de piag
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
    Vario MHR G.P de nitro
    C.C Polini EVO GP de piag
    Allumage Doppler D.D
  12. #11
    Gold Member
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    oui les lx 2t on un moteur court, il est nécessaire de changer l'entretoise et elle est livré avec le pot
    je ne vais pas ouvrir mon pot en deux pour enlever la mitraillette
  13. #12
    Famous Member
    Avatar de piaggiozip06
    Inscrit juillet 2009
    Habite La colle sur loup et Nice
    Roule en Piaggio Zip
    Âge : 19 ans
    Ouia de belles photos et bien realiser
    ¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
    ¨°º¤ø„¸TECHNO¸„ø¤º°¨
    ¸„ø¤º°¨FOREVER`¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    Allo Casse Scoot: 6 Avenue du Trident : 06.61.08.81.82 ( Casse de mon pere et oncle )
    http://www.dreams-cars.org/forum/ind...sc%E8ne+de+vie
    http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
    http://www.gmphotostore.com/
    http://www.plan59.com/cars/cars_01.htm
  14. #13
    Gold Member
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    merci
  15. #14
    Gold Member
    Inscrit mars 2009
    Habite cannes
    Roule en Aprilia SX
    Citation Envoyé par furious29 Voir le message
    je l'ai fait expré pour les mec comme moi qui comprènne pas trop
  16. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Debridage pot LeoVince TT
    Par eden-park-nitro dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/01/2009, 14h11
  2. Debridage Pot Leovince Touring
    Par manef dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/01/2009, 09h42
  3. debridage pot leovince zx
    Par tigras76 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2008, 20h04
  4. debridage opt leovince tt
    Par fanjo09 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2006, 11h25
