+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 18
Sujet : Les Serrages
  1. #1
    Silver Member
    Avatar de Gastrovieux
    Inscrit janvier 2009
    Habite Bordeaux
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Le serrage d'un moteur 2 temps
    C'est une vision courante de voir un scoot dans les stands, avec un moteur sans culasse et un groupe de mécanos autour. Chacun touche le piston et donne son avis sur la raison du serrage. Finalement le moteur finit dans le magasin où il a été acheté, et celui qui va le réparer, ne sait lui-même pas souvent pourquoi le moteur a serré, à moins qu'il ne soit très bien informé sur ce moteur .
    Même parmi les constructeurs de moteurs on ne sait pas toujours pourquoi un moteur serre.
    L'article qui suit va vous aider à mieux comprendre le serrage d'un piston et faire en sorte que ce problème ne vous arrive plus.
    La majorité des personnes croient qu'un serrage vient de la chaleur qui fait dilater le piston et qui devient plus grand que le cylindre. C'est faux. La raison pour laquelle le piston ne serre pas est que l'huile qu'on met dans le mélange dépose un film très puissant entre le piston et le cylindre, et qui empêche le métal nu du piston, de toucher le métal nu du cylindre. Si vous essayez de monter un piston neuf sur un cylindre nettoyé et sec, le piston a du mal à entrer. Si vous mettez un peu d'huile, il entre tout seul. Le serrage n'arrive que quand quelque chose brûle ou racle le film d'huile entre le piston et la chemise du cylindre. C'est pour cette raison qu'il faut employer une huile de grande qualité qui supporte les chaleurs et pressions intenses des moteurs modernes.
    La différence entre serrage et pré-serrage:
    Le serrage et le pré-serrage sont deux étapes du même problème. Quand le film d'huile est momentanément brûlé ou raclé, les surfaces métalliques du piston et du cylindre vont se toucher. Quand cela arrive, un pré-serrage se produit entre les deux. Quand l'huile revient, des marques peuvent rester sur le piston et la chemise. Ce pré-serrage momentané peut provoquer des problèmes au niveau des performances du moteur. Mais si l'huile revient rapidement, les chances de serrage (l'échange de métal entre le piston et la chemise) ne sont plus à craindre. Le pré-serrage se voit en général sur le piston directement sous les segments. Si vous voyez que votre piston est marqué par un pré-serrage, il faut chercher les causes avant d'avoir un vrai serrage.
    Le serrage se produit si l'huile ne revient pas immédiatement. Après quelques instants, le piston et la chemise vont se toucher assez fortement et il va se produire un échange de matières entre les deux. L'échange de matières va produire un effet boule de neige et faire grandir la partie ou se produit le frottement et le côté opposé du piston va subir une telle pression, que le serrage va avoir lieu. Le mélange aluminium et fonte va bloquer immédiatement les segments au fond des gorges et provoquer la perte de compression du moteur. Cette perte de compression et la compression du piston contre la chemise vont provoquer en une nanoseconde le serrage du moteur. Le piston va se bloquer brutalement dans la chemise et provoquer l'arrêt instantané du moteur et le blocage des roues arrières. Entre le début et la fin du serrage, moins d'une seconde ont passé.
    Il y a plein de raisons pour un serrage. Chaque raison a ses symptômes et son effet visuel. Voici quelques descriptions de serrages communs et la raison du problème pour chacun. Attention, le diagnostic d'un serrage est parfois très difficile et même les meilleurs mécanos n'ont pas toujours une explication.
    Serrage au quatre coins:
    Les deux côtés du piston ont des marques très fortes de serrage. On dit serrage au quatre coins, car les marques forment en général un carré parfait. Le serrage se produit à ces endroits car c'est là que le piston est le plus épais. Si le piston est surchauffé, les parties épaisses dilatent le plus. Des moteurs à haut rendement ont souvent ce type de serrage quand le piston a trop peu de jeu dans la chemise. Avec un moteur à refroidissement liquide le serrage au quatre coins vient presque toujours quand le moteur produit plus de chaleur que le système de refroidissement peut évacuer.
    Carburation trop pauvre:
    La vis de haut régime d'un carburateur de scoot est responsable de l'alimentation en essence entre le régime de 30 à 100%. Si le circuit de haut régime est trop pauvre, il peut provoquer un serrage, il est aussi responsable du manque de puissance à moyen régime. Un haut régime très pauvre peut parfois avoir un moyen régime acceptable, mais ce réglage ne va pas permettre d'accélérer très vite. Un serrage par manque de mélange se reconnaît par un marquage fort sur le piston côté échappement et très faible de l'autre côté. Dans des conditions de mélange pauvre les gaz d'échappement sont si chaud qu'ils brûlent le film d'huile entre piston et chemise, ce qui entraîne un serrage moteur.
    Serrage par entrée d'air:
    Si vous pouviez tester les moteurs qui viennent de faire une course, vous pourriez constater des prises d'air plus ou moins grandes, lors d'un test d'étanchéité. Certaines prises d'air peuvent finir en serrage, d'autres en carburation pauvre ou surchauffe. Le diagnostic de ces serrages est difficile. Si un moteur serre sans raisons valables, il faudrait le faire tester pour voir si il est bien étanche. Le serrage dû à une entrée d'air peut ressembler à un serrage des quatre coins ou à une carburation pauvre. Si votre moteur tourne à la limite de la surchauffe un léger filet d'air peut provoquer un serrage type quatre coins. Une entrée d'air plus importante peut provoquer un serrage type carburation pauvre, même avec un carburateur réglé très riche.
    Serrage détonnant:
    Si un moteur a été préparé avec trop de compression, trop d'avance, ou tourne avec un carburant trop bas en octanes, il va se produire des détonations. On sait que ce phénomène produit extrêmement de chaleur en très peu de temps et produit des dommages dans la chambre de combustion. Elle peut abîmer la culasse. En très peu de temps, les détonations vont surchauffer le piston et bloquer les segments (généralement du côté échappement). Après le blocage des segments les flammes de la combustion vont brûler le film d'huile de la chemise et le processus de serrage va commencer. A cause du serrage côté échappement il y a 50/50 de chances pour un diagnostic serrage quatre coins ou carburation pauvre. Seulement un professionnel pourra vous donner le bon diagnostic.
    Serrage pendant le rodage:
    La plupart des ces serrages viennent des segments et pas du piston. Si le moteur tourne trop vite, trop rapidement, la chaleur fait dilater le segment qui grandit en diamètre, ce qui a comme effet, que les deux bouts du segment se touchent si fort, que le segment racle trop fort la chemise. Un segment surchauffé peut avoir assez de force pour enlever le film d'huile et faire démarrer un serrage. Un serrage par segment se voit par un marquage tout autour du piston avec le segment collé dans sa gorge tout autour.
    Serrage par manque d'huile:
    La solidité du film d'huile est très importante, ainsi que le pourcentage. La plupart des moteurs de scoot tournent avec 5 à 7 % d'huile. Le temps total pour une goutte d'huile, d'aller du carburateur vers le bas moteur, le haut du moteur et l'échappement s'appelle le "temps de migration". Plus le moteur tourne vite, plus le temps pendant lequel la goutte reste dans le moteur est court. Donc, à 17000 t/min le moteur a besoin de plus d'huile qu'à 12000 t/min. Plusieurs fabricants d'huile prétendent que leur huile a les mêmes performances avec un pourcentage plus faible, soit disant, leur huile lubrifie mieux. Je ne sais pas si c'est vrai mais les fabricants ne peuvent pas le prouver eux mêmes. La qualité ne peut pas remplacer la quantité.
    Serrage par manque de carburant:
    Si vous tombez en panne de mélange à haute vitesse, le moteur s'arrête subitement et c'est à ce moment, si il n'y a plus de film d'huile, que le moteur peut serrer. Au moment où le moteur n'a plus de mélange et qu'il est très chaud, les roues arrières continuent à entraîner le piston dans la chemise qui n'est plus lubrifiée à haut régime. C'est là qu'arrive le serrage. Il faut nettoyer régulièrement le carburateur et changer les membranes, ainsi que le filtre à essence du carburateur. Si le filtre est bouché, il peut provoquer un manque de mélange.
    Serrage à froid:
    95% des soit disant serrages à froid ont une autre cause, que le mécano ne voit pas. Dire à un pilote qu'il a fait un serrage à froid est la façon la plus facile de renverser la responsabilité. Un moteur refait à neuf (piston), si il est poussé à fond dans les 30 premières secondes peut faire un serrage à froid. Dans ce cas le piston en aluminium dilate plus vite que la chemise. Tout moteur qui tourne depuis plus de 60 secondes ne peut pas faire un serrage à froid !
    Serrage à cause du carburateur:
    Un carburateur qui est réglé correctement, qui à des joints et membranes en bon état ne peut pas subitement donner moins de mélange sans raison. Ceci n'arrive pas ! C'est une explication de pilote qui à la fin d'une longue séance de roulage, a moins de puissance qu'au début. Dans la plupart des cas ce manque de puissance est du à un problème de surchauffe, de trop de compression, d'avance ou de qualité d'essence.
    Voila donc un petit dossier expliquant les différents types de serrage, et à quoi se rattacher s'il on pense à un serrage moteur de son scooter .
    Les raisons, les pertes de performances, les choses à regarder, les attitutes à adopter ect..
    Source : Le serrage d'un moteur 2 temps
    Gastrovieux
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Membre banni
    Avatar de Abiim
    Inscrit novembre 2009
    Habite prémontré
    Roule en MBK Booster Rocket
    Très bon tuto, merci a toi
  4. #3
    Mécano du dimanche
    Avatar de DVP concept
    Inscrit août 2008
    Habite [[ 50 ]]
    Âge : 21 ans
    et saurait tu expliquer un serrage du a un piston qui a perçé?
  5. #4
    Gold Member
    Avatar de Tkr72300
    Inscrit mars 2009
    Habite sablé
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 20 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Niquel !! Merci beaucoup !!
    Projet tkr 70cc LC :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...6-news-p2.html
    TKR FURIOUS 70CC LIQUIDE : Pot stage 6** , kit 70cc liquide Stage6**,Embro malossi , carbu 21mmDO , Bas moteur prepa FTK, vilo renforcer sur roullements C4 ect
  6. #5
    Silver Member
    Habite Bordeaux
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Citation Envoyé par DVP concept Voir le message
    Ce n'est pas ma source, mais je ne suis pas bête quand même donc pour te répondre :
    Si la bougie est trop chaude, elle fond sur le piston, ce qui fait un trou dans le piston, et c'est ce que l'on appele percé le piston
    Merci aux autres . Le partage fait le bonheur
  7. #6
    Mécano du dimanche
    Inscrit août 2008
    Habite [[ 50 ]]
    Âge : 21 ans
    c'était, au contraire, une bougie dite froide, une ngk b9hs ou es je sais plus
  8. #7
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Inscrit octobre 2008
    Habite Quimper [29]
    Âge : 19 ans
    Squich trop bas ou une avance trop courte ------> détonation ------> dégâts sur le piston et le vilebrequin (entre autre comme toi un trou sur celui-ci)
    "Les femmes, c'est comme les voitures d'occasions, il y a toujours une couille quelque part"
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    70cc Stage 6 racing de piag prépa FTK
    Pot Stage 6 R1400 de piag
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
    Vario MHR G.P de nitro
    C.C Polini EVO GP de piag
    Allumage Doppler D.D
  9. #8
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Génial se tuto !
    Sa aide à comprendre pas mal de choses
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  10. #9
    Silver Member
    Habite Bordeaux
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Merci a vous
    Au plaisir !
  11. #10
    Gold Member
    Avatar de Black54
    Inscrit juillet 2009
    Habite Pam City [ 54 ]
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    Niquel mon ptit Max ce tuto Agréable a lire, que demandez de plus ?
    Derbi Drd Pro
    Pot Yasuni R2 ( Commandé )
    Pignon de 13
    Kit 70 Fonte mais Lequel ? ( Noel )
    Carburateur Dell Orto 19mm PHBG
    Sa envoiiie
  12. #11
    Silver Member
    Habite Bordeaux
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Merci
  13. #12
    Habitué
    Avatar de nitro fabiche
    Inscrit juin 2009
    Habite Gembloux
    Roule en MBK Nitro Naked
    Âge : 19 ans
    Magnifique tout y est
    Configue moteur:
    pot: bidalot s3r
    variateur mallosi multivar
    Configue estétique :
    d'origine bientôt du changement
    Enfin le permis voiture
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de heylexx
    Inscrit septembre 2009
    Habite dunkerque
    Âge : 20 ans
    ouai super ce TuTo mais je me demande pourquoi on attend le main puisqu'on ne peut soit disant pas sérré si l'on a laisser tourner le scoot + de 60seconde lol
    et moi perso sa me fait flipper tout sa lol, je tourne pas au mélange mais avec la pompe a huile et en + je tombe souvent en panne d'essence et aparament sa craint sa lol
  15. #14
    Silver Member
    Habite Bordeaux
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Merci à toi
  16. #15
    Gold Member
    Avatar de Tkr72300
    Inscrit mars 2009
    Habite sablé
    Âge : 20 ans
    Il y a aussi le serrage quand ils ya des merdes dans le bas moteur
    (ya du vecu )
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Post spécial] Pièces scooter en tous genres : bizarres, hors du commun, rares, serrages
    Par kakeman dans le forum Bazar Room (café)
    Réponses: 5435
    Dernier message: 19/12/2011, 04h16
  2. pieces a changer aprés serrages
    Par kekettecarbu dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/01/2009, 17h50
