Vendeur plutôt sûr Vends pièces Piaggio:
http://www.scooter-system.fr/forums/...io-gilera.html
http://www.scooter-system.fr/forums/f20/200053-pieces-piaggio-gilera.html
Vendeur non vérifié ce kit il est vraiment trop bien (en 70)
au debut je l'ai acheté pour changer le mien qui avait 25000+ de km
j'avais un carbu 21 sous le main
j'ai tous garder d'origine meme la pipe j'avais que le kit juste pot vario debrider galet origine ressort origine
avec un bon reglage il y a même pas besoin de pot on peu rester comme sa et il marche très bien (lève a l'accel avec pot d'origine trop kiffant)
mais bon quand on a gouter a la puissance on peu pus s'arreter j'ai changer mon pot pour un YAS R par la suite
Vendeur non vérifié c'était quoi tes réglages rajaj stp ?
Les jantes de 13" montées,
reste quelques modifs esthétiques à faire.
Vendeur non vérifié en l'aidant un peu on peu lever ^^
sinon en se moment j'ai carbu 21 gicleur 100 boite a air TNT(sans les bride)
pour les galet j'ai ceut d'origine mais j'ai mis les 4.5 aujourd'hui j'ai pas encore tester
ressort de poussé d'origine .
Vendeur plutôt sûr Pour l'instant j'ai un carbu de 17.5 avec gicleur de 75 et BAA non préparée ca consomme que dal mais je vais me mettre en carbu de 19 aec BAA et mousse malossi
Vendeur non vérifié
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸TECHNO¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨FOREVER`¨°º¤ø„¸
¸„ø¤º¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
Allo Casse Scoot: 6 Avenue du Trident : 06.61.08.81.82 ( Casse de mon pere et oncle )
http://www.dreams-cars.org/forum/ind...sc%E8ne+de+vie
http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
http://www.gmphotostore.com/
http://www.plan59.com/cars/cars_01.htm
Vendeur plutôt sûr Après ca depend si tu tires dessus ou pas.. perso je dis que ca leve quand t'es assis normalement, que tu met les gaz et que tu leves sinon oui n'importe quel scoot d'origine leve..
Vendeur non vérifié
Vendeur plutôt sûr ok pas de soucis =) Entout cas, ce pti 70 trophy leve bien au demarrage, j'ai même essayé un truc: me mettre a plat sur le guidon, a l'arrêt, gaz a fond.. j'ai fallit me retrouver sur le sur, il a décollé cash!
Vendeur non vérifié
Vendeur plutôt sûr Moi aussi bientot ce kit![]()
Yamaha DT
http://www.scooter-system.fr/tuning/19855.html
Top rose
yasuni R2
carbu 19
vilo barikit piste
Pipe et BAC MVT
14*60
= 122km.h (compteur moto)
Vendeur non vérifié ah ben bon sa , mais faudra vraiment que sa leve grave , fin + que maintenant quoi , meme si je sais que sa sera grave possible![]()
Vendeur plutôt sûr oui normalement tu levera sans soucis![]()
