+ Répondre au sujet
Page 1 sur 32 1234511 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 474
  1. #1
    Arracheur de bitume
    Avatar de rom1-42600
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Salut à tous!
    On voit quelques tests pour 70 Top Perf Trophy pour moteur Mina mais peu pour Piaggio/Gilera donc je me lance =) Beaucoup de personnes se posent des questions sur ce kit... Je vais essayer de donner les petits détails
    J'ai commandé mon cylindre sur le site Novascoot (site que je recommande fortement!) au prix de 80€ et voici la boite.
    Voici ma configue:
    - Kit 70 Top Trophy
    - Pot Yasuni R
    - Carbu 19 DO (gicleur de 85)
    - Pack overrange
    - Embray Delta
    - Cloche Malossi Wing Bell
    - Cage a aiguille
    - Ressort poussée +60%
    - Ressort embray +30%
    - Galets : 4.75G
    - Bougie : BR9ES
    Avant le montage :
    Tout est dans la boite : Cylindre, culasse, piston, joint de culasse, joint d’embase, segments, axe de piston, vis d’échappement et circlips. Le cylindre en lui-même est propre, pas de soucis. J’ai simplement retouché l’échappement et la lumière au papier à poncer. Le piston est nickel et la culasse aussi.
    Montage :
    Montage relativement simple à effectuer. Le plus chiant sont les clips à installer qui sont en formes de G. Il faut absolument qu’ils rentrent dans la fente du piston. Attention au positionnement des segments : le chrome se place en haut et le fonte en bas de votre piston
    Rodage :
    Le rodage est de 300km sur ce cylindre (marqué dans la notice). Comme tout rodage il est impératif de ne PAS monter trop vite dans les tours, rouler doucement au départ ; personnellement je préconise de rouler à 25 km/h pendant les 5 premiers kilomètres, à 45 km/h entre 5 et 200 kilomètres et 60 km/h jusqu'à la fin.
    Les perfs :
    Les performances sont biens-là, avec un pot d’origine on sent une nette différence (bon à bas régime, accélération, reprise, la pointe n’est pas plus importante qu’avec un cylindre d’origine.) Mais avec un Yasuni R (le meilleur pot qui s’adapte avec ce kit selon moi), c’est une petite tuerie^^. A bas régime, ça lève direct, pas besoin de tirer sur le guidon (mon embrayage doit aider aussi), les reprise et accélérations sont très bien et j’ai été agréablement surpris pour un 70 fonte ! On peut doubler une voiture en pleine cote sans aucun souci. Enfin, le pointe a été grandement augmentée, je suis actuellement en réglages mais je roule a 92-93 compteur Peugeot 308.
    Conclusion :
    Nous pouvons dire que c’est un excellent kit, très costaud (alliage de fonte et monochrome) peu cher qui demande peu d’entretien (segments à changer a 5 000 km). Un vilo renforcé n’est pas obligatoire, sauf si le vôtre est vraiment fatigué (le mien a 20 000km, roulements origine, juste la cage a aiguille). C’est un super kit pour les gros rouleurs et pour la ville.
    A 2000km:
    Voila, 5 mois plus tard voila l'état du kit.. PARFAIT Aucune trace, pas de rayures.. RIEN. La bielle ( origine et qui a roulé 1500km avec une cage d'origine) est en parfait état et n'a pas bougé d'1 mm.. du solide je te dis!
    PS: je rappelle que le débridage ( plus de 45km/h) est interdit sur voix publique
    Faites gaffe sur la route , un kit 70 ( même de base) est puissant
    Mon pote en wheel:
    Si vous avez des questions n’hésitez pas !
    Dernière modification de rom1-42600, 11/06/2011 à 22h13
    Vends pièces Piaggio:
    http://www.scooter-system.fr/forums/...io-gilera.html
    http://www.scooter-system.fr/forums/f20/200053-pieces-piaggio-gilera.html
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    Personne?
  4. #3
    Passionné du carbu
    Avatar de peugeot
    Inscrit avril 2009
    Habite Haspelschiedt
    Roule en Peugeot Zenith
    Âge : 19 ans
    Très bon tuto Je vois que tu a de meilleurs perfs avec le pack overrange , dommage qu'il n'existe pas sur peugeot Le carbu donne une meilleur rerprise aussi
    Kit 70 Top Perf prépa , pot Yasuni R ,
    Polini Speed Control
    galets 6.5 gr ,
    courroie Malossi ,
    embro Malossi Fly Clutch ,
    ressort de poussée jaune malossi ,
    ressort d'embro bleu malossi ,
    cloche d'embro Top Perf ,
    carbu 17.5 Dellorto , pipe Doppler ,
    lamelle cabone polini
  5. #4
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par peugeot Voir le message
    Merci. Oui le pack overrange m'a apporté en reprise surtout et un peu en pointe Oui on peut monter un trophy sur un carbu de 12 ( mais perso je pense que c'est bien trop petit!), un 17.5 est pas mal mais un 19 offre de meilleures perfs encore
  6. #5
    Habitué
    Avatar de f'lo
    Inscrit novembre 2010
    Habite st jean de braye
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    Je trouve que ton tuto est très bien d 'etailler , tu la super bien fait franchement , et tu la payer que 80 euro ton kit ?
  7. #6
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Ca tire à l'aise =) 92-93 compteur voiture, le Malossi tire à 95 compteur Nacked, c'est kiffe.
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  8. #7
    Modérateur
    Avatar de Nicodumans
    Inscrit novembre 2008
    Habite Le Mans
    Âge : 26 ans
    Ta surement pas du tester d'autre pot pour dire que le R est le meilleur pot qui s'adapte dessus...
  9. #8
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    Pour Jules =) : oui que 80€ port compris sur Novascoot, c'était une promo
    Pour Livity: 92-93 presque comme un malossi, mais j'ai pas testé donc je peut pas t'en dire plus..
    Pour Nico: Oui selon MXS, mon pro et de nombreux possesseurs de ce kit, le Yasuni R est le pot qui s'adapte le mieux ( en tout cas en AC, en LC je pense que c'est le C16 )
    Merci pour vos avis
  10. #9
    Modérateur
    Habite Le Mans
    Âge : 26 ans
    Poses un giannelli shot et donne moi des nouvelles Tu remettras plus jamais ton Yas R.
  11. #10
    Famous Member
    Avatar de stuntro-forever
    Inscrit mai 2010
    Habite Rochecorbon (Tours)
    Roule en Yamaha TZR 50 Race Replica
    c'est sur que c'est une tuerie avec l'overrange aussi ^^
    Dernière modification de stuntro-forever, 01/12/2010 à 12h32
    Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
    Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
  12. #11
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    Oui le pack overrange apporte pas mal surtout en reprise et en pointe
  13. #12
    Habitué
    Avatar de f'lo
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    ROMAIN maintenant il n'est que a 72 euro sur novascoot le trophy , il est vrement pas cher
  14. #13
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par f'lo Voir le message
    Pinaise a fond ca vaut carrément le coup, j'adore ce site!
  15. #14
    Habitué
    Avatar de f'lo
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    Et oui
  16. #15
    Habitué
    Avatar de kevnitroaerox
    Inscrit décembre 2009
    Habite cholet
    Roule en Rieju SMX 50
    Âge : 17 ans
    Est ce que ça vaut vraiment le cout d'investir pour changé mon kit d'origine (+31000km) pour ce kit ?
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Achète] pot piaggio gilera
    Par $odi dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 8
    Dernier message: 06/11/2010, 15h24
  2. Vos avis/ vos test : cylindre stage6 50 alu ou top perf trophy 70 fonte?
    Par Célia Speedfight2 iron-x dans le forum Peugeot
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/09/2010, 19h38
  3. [Achète] Kit 70 Fonte gilera/piaggio LC
    Par krim09 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/05/2010, 12h33
  4. [test] que vous penser du top perf trophy 70cc
    Par Schepper dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/05/2008, 11h31
  5. (vend) kit 70 st6 racing, évo1, top perf trophy (piaggio AC)
    Par rakariri dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/04/2008, 13h30
