14/02/2011 à 17h23 - Les secrets du réglage d'un carbu Dell'Orto 19
#1 Nouveau membre
Inscrit février 2011
Habite niort
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 45 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour,
Je bricole les 2 roues de mon fils depuis plusieurs années et j'en ai appris pas mal sur le carbu 19 Dellorto (même chose pour le black édition). Mais cette astuce ne dispense pas de savoir règler un carbu.
Le secret c'est le puit d 'aiguille qui change en fonction du gicleur. En effet, jusqu'a un gicleur d'environ 92, il faut un puit d 'aiguille modèle AU je crois (enfin le petit puit fin ,qui n' a pas de
trous) et au dessus d' un gicleur de 92, il faut un puit AN (un peu plus large avec des petits
trous pour apporter plus d ' air).
Par exemple, sur un 50 MHR Replica, je n 'avais
jamais réussi à régler un carbu 19 Dell'orto normal avec un puit AN et un gicleur de 90. Puis quand je suis passé au 70 MHR Repliqua, je me suis acheté un 19 Black Edition et un gicleur de 110 , mais c 'était inréglable car il était vendu avec un puit AU.
Par contre, pour échanger les puits, il a
fallut que j' échange les supports (une pièce ronde en métal gris ou se visse le puit).
Mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez dévissez ce support en remplacant le puit par un boulon, deux rondelles et un contre écrou par dessus.
Après vous verrez, l 'aiguille change peu de
chose car il sagit d 'un réglage fin et facile à
réaliser quand on a le bon puit.
Voilà, ce mini tuto est dédié à tous ceux
qui en ont bavé avec les 19 Dellorto et je n' ai jamais vu l 'info sur le net ,encore merci Neuneuil .
Je suis décidé à resté actif ,sur ce forum car
j'ai encore quelques trucs à partager.
Bonne route .
PS: Au passage big up pour Neuneuil un pote
qui ma filé la soluce, il a pas internet, mais
il pourrait être modo sur le site.
Dernière modification de ouik, 15/02/2011 à 16h44
Aujourd'hui#Pub
Inscrit septembre 2006
Habite Nantes
Âge : 27 ans
Vendeur non vérifié
Merci pour ce partage de savoir fort intéressant.
Par contre pour faire un tuto la moindre des choses est de s'appliquer, de rédiger proprement et lisiblement. Or ce n'est pas vraiment le cas ici... Merci de réécrire l'ensemble ou de le supprimer, au choix.
a+
Silver Member
Inscrit mai 2010
Habite guingamp
Roule en Rieju MRT 50
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
c'est bien merci mais un peu fatiguant a lire ce serait bien avec plus d'espace des point et tous ^^
Nouveau membre
Habite niort
Âge : 45 ans
Vendeur non vérifié
Bonsoir,j'ai précisé mini tuto,car je ne pensais pas pouvoir faire mieux ,dans les heures à venir,photos,info complémentaires(Pour les bourins et les noobs,on ne remplace pas un boulon filetage mécanique,par une vis à bois).Mon post apparait en recherche google,dans le forum,tu peux aussi le supprimer,à toi de voir...
Arracheur de bitume
Inscrit mai 2009
Habite montbrison
Roule en Gilera Stalker
Âge : 18 ans
Vendeur plutôt sûr
Envoyé par
Eroan
a+
Tout a fait dac!
Poignée dans l'angle
Inscrit janvier 2011
Habite Loire, Roanne [42]
Roule en Yamaha Aerox
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
ouik
Moi j'aime bien c'est très expliqué mais il manque des photos et que le texte soit plus clair (sauter des lignes...) sinon bien =)
Yamaha Aerox RAVAG3
Mach-G For Life
Inscrit mars 2010
Habite Chez moi :)
Roule en MBK Mach-G Air
Vendeur non vérifié
Bon tuto
Habite Nantes
Âge : 27 ans
Vendeur non vérifié
Si quelqu'un se sent l'envie de réécrire un peu l'ensemble pour le rendre plus lisible ce sera top
J'ai mis mon gilet jaune !
Inscrit mai 2009
Habite Saint-Nazaire
Roule en Peugeot Vivacity
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Moi je veux bien le réécrire mais je le post ici et tu changeras le premier message ?
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour,
Mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez dévissez ce support en remplacant l'aiguille par un boulon, deux rondelles et un contre écrou par dessus.
Bonne route .
Dernière modification de Duchneau, 15/02/2011 à 08h05
Détraqueur de chronos
Inscrit août 2009
Habite Vernosc-lès-Annnonay
Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
Habite Nantes
Âge : 27 ans
Vendeur non vérifié
Merci Duchneau, c'est top !
J'ai remplacé le message d'origine, c'est déjà plus clair...
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Eroan
De rien
Nouveau membre
Habite niort
Âge : 45 ans
Vendeur non vérifié
Effectivement c'est beaucoup moins repoussant,mais les tutos un peu fouillis et agaçants à lire,ça permet de se retrouver entre membres avertis ,concernés,motivés,et ça évite de poster des tas d'avertissements du style:Attention on ne remplace pas un boulon avec un pas de vis mécanique,par une vis à bois!!
Merci,à celui qui à aéré mon texte,mais les photos ne seront pas jointe avant ce week-end.
Si quelqu'un peut m'aider pour conserver ce tuto propre,merci.
Mais si c'est pour s'approprier les connaissances d'un autre,je fais la même sur tous les sites et je quitte le site.Ce tuto est bien signé Ouik.
Sans racune,mais c'est la première fois que je vois remercier le fabricant de l'affiche du film,à la place du réalisateur.
Silver Member
Inscrit juin 2011
Habite vertou
Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
Âge : 15 ans
Vendeur non vérifié
desoler du gros deterrage mais la j'aimerais eclairecir le tuto ^^
quelqu'un pourrez mieux expliquer comment changer de puit? parce que l'histore du changement de supprot etc et des rondelle ecrou et tout sa me parait bizarre comme fixation
car j'aimerais essayer un puit au sur mon 19 car sur un gicluer de 110 sur 70 to pperf j'ai trop d'air olbiger de boucher la baa pour rouler correctement donc trop d'air , or le puit AN
que je possede a des trou pour apporter plus d'air et j'aimerais passer en AU pour ne pas avoir les trous.
merci beaucoup et encore desoler du deterage
- KIT 70cc top performance trophy noir
- pot yasuni racing (r) black edition
- admission big valve stage 6
- recherche 21
- boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
- vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
- cage a giuille doppler renforcer
- roulement c4 skf
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Bagwelito dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 24
Dernier message: 25/10/2011, 20h22
Par gio-57 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 2
Dernier message: 20/12/2010, 14h58
Par simpson dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 9
Dernier message: 25/03/2010, 20h54
Par vinskate dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 2
Dernier message: 04/09/2008, 18h34
Par Bw'S K&N dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 3
Dernier message: 17/12/2006, 02h02
