+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 29
  1. #1
    Mécano du dimanche
    Avatar de fleurdominis21
    Inscrit septembre 2008
    Bonjour ,
    Suite à l'ancien tuto que j'ai fait et pour qui sa a plus je remet un autre tuto Démontage variomatic moteur horizontal soit il existe plusieurs tutos sur scooter system pour démonter et monter un variateur par contre pour un montage sur bas moteur de nitro j'ai pas tellement vu de tuto comme d'habitude ne pas hésiter sur la critique et de ce que vous en avez penser comme j'ai remonter le scooter full origine brider c'était l'occasion aussi sachant que je vais plus l'avoir .
    Important :
    Concernant le vilebrequin sur ce tuto c'est un vilebrequin doppler endurance 2003 racing
    Il faut viré le démarreur électrique et laisser seulement l'entretoise sinon pour mettre le variateur sa va être la galère et concernant le serrage c'est encore pire
    Merci Eroan au passage pour les outils dans le texte qui permet de faire quelque chose de propre et clair
    Objet :
    Clé à pipe,clé cliquet,clé allen,bloque piston,graisse
    • On commence par ce faire un plan propre savoir si les outils sont bien la pour ma part j'ai ma boite à outils que j'avais en bep mécanique que j'ai eu la chance de garder pour certains ce n'est pas tout le temps le cas d'en avoir une ceci dit ce n'est pas grave
    • Attention à bien démonter cela à la clé btr et non torx car sinon sa peut vous faire foiré le pas de visse photo afficher à ne pas utiliser
    • On prend des clés allen ou on prend des clés à cliquet comme j'ai fait et on devise côté gauche sans trop forcer doucement au démontage
    • Comme ceci
    • Donc on démonte tout ceci au fur et à mesure et la on ce dit tiens sa viens pas attention une visse peut être en dessous du kick à dévisser également sinon normal sa reste coller et serrer il ce peut que sur certains carter sa vienne pas vous pouvez tapoter dessus ou trouver une solution pour que le carter est du jeux et que cela sorte
    • Tout doucement on y arrive je conseil de mettre un joint dans le carter au passage pour l'étanchéité ce que je fait toujours
    • Une fois ceci démonter sa peut être bien de vérifier si notre système de rocher de kick et le reste ressort sont bien graisser lubrifier
    • Et donc je graisse tout ceci à la graisse j'ai passer un coup de wd40 au passage si sa grippe on sais jamais faut pas avoir peur d'en mettre au contraire pour ma part chaque petit détail comme ceci vaut un commentaire de mon pro en me disant bon travail c'est un plaisir de travailler sur ta machine
    • On ce dirige ensuite vers notre antiparasite
    • On enlève le capuchon de l'antiparasite
    • On viens insérer notre clé à bougie ou notre clé à cliquet avec douille diamètre 21 dévisser du côté gauche au passage pour le serrage ne pas trop serrer
    • On insert notre bloque piston les nouvelles culasse peuvent avoir un petit soucis pour visser au départ il faut forcer comme les bougies un poil mais pas trop doucement tout de même et sa rentre
    • On ce dirige vers notre joue fixe pour dévisser l'ensemble variomatic cette fois si avec une clé diamètre 17 comme vous pouvez le constater je vous montre le sens pour desserrer idem ne pas serrer trop fort ni pas assez attention à bien mettre ceci car si cela prend du jeux les cannelures du vilebrequin risque d'avoir de gros soucis voir le changement d'un vilebrequin
    • Voici donc une fois démonter garder le sens de votre démontage boulon toujours devant la joue fixe en dernier pour le serrage
    • sachant que la rondelle viens à l’arrière pour ce mettre devant le canon elle peut être sur la joue fixe coller derrière pas de panique si vous la trouver pas
    • La idem on viens chercher à faire du jeux et on tire la courroie sur le côté gauche pour que tout cela vienne vers nous idem attention à la rondelle la tenir en même temps pour pas qu'elle ce barre ailleurs
    • Comme j'ai bien tenue tout l'ensemble ma rondelle c'est pas barrer donc je peut la viré maintenant et faire venir le reste tout en tenant à l’arrière la flasque du variateur pour éviter que les galets ce barre à leurs tours
    • Comme ceci
    • On viendras également prendre l'entretoise et sa rondelle pour au passage graisser l'ensemble et pouvoir graisser la queue du vilebrequin jusqu'au fond
    • Une fois ceci démonter on peut donc graisser notre ensemble vilebrequin et le reste rondelle entretoise canon du variateur et galets pour ma part je graisse aussi les visses du carter
    • ce que je fait toujours
    • Comme ceci
    • Et pour conclure tout cela il y aura un sens pour les galets certains disent non mais si il y en a un le cul vers l’arrière pour éviter le jeux
    • Comme ceci
    Dernière modification de fleurdominis21, 03/04/2011 à 23h03
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de antho-29-94
    Inscrit avril 2010
    Habite romans
    Roule en MBK Ovetto
    J4AI RAREMENT vu des tuto aussi bien fait vraiment très bien !
  4. #3
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Inscrit octobre 2008
    Habite Quimper [29]
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 19 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    félicitation, très bon tuto bien expliqué, bien rédigé... nickel
    "Les femmes, c'est comme les voitures d'occasions, il y a toujours une couille quelque part"
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    70cc Stage 6 racing de piag prépa FTK
    Pot Stage 6 R1400 de piag
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
    Vario MHR G.P de nitro
    C.C Polini EVO GP de piag
    Allumage Doppler D.D
  5. #4
    Mécano du dimanche
    Citation Envoyé par furious29 Voir le message
    Merci sa fait plaisir !
    Citation Envoyé par antho-29-94 Voir le message
    Merci c'est super ce genre de commentaire il y a surement des gens qui présente largement mieux
  6. #5
    Arracheur de bitume
    Avatar de rom1-42600
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Super tuto!
    Vends pièces Piaggio:
    http://www.scooter-system.fr/forums/...io-gilera.html
    http://www.scooter-system.fr/forums/f20/200053-pieces-piaggio-gilera.html
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de bizix
    Inscrit avril 2010
    Roule en Sym Jet Sport X R
    Bien ton tuto !
  8. #7
    Mécano du dimanche
    Citation Envoyé par rom1-42600 Voir le message
    Super tuto!
    Merci
    Citation Envoyé par bizix Voir le message
    Bien ton tuto !
    Merci
  9. #8
    Modérateur
    Avatar de Nicodumans
    Inscrit novembre 2008
    Habite Le Mans
    Âge : 26 ans
    Simple et efficace par contre les photos de 4mo c'est un peu trop.
  10. #9
    Mécano du dimanche
    Merci
  11. #10
    Gold Member
    Avatar de dekiro
    Habite Six-Fours Les plages
    Roule en MBK Nitro Naked
    Statut de vendeur Vendeur à risque
    Le bloque piston il ne faut pas oublier de le visser à fond sinon tu arraches le filetage de la culasse ^^
  12. #11
    Famous Member
    Avatar de stuntro-forever
    Inscrit mai 2010
    Habite Rochecorbon (Tours)
    Roule en Yamaha TZR 50 Race Replica
    Citation Envoyé par Nicodumans Voir le message
    Oui il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse voir.
    Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
    Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
  13. #12
    J'ai mis mon gilet jaune !
    Avatar de Duchneau
    Inscrit mai 2009
    Habite Saint-Nazaire
    Roule en Peugeot Vivacity
    Âge : 18 ans
    Nickel le tuto !
    Mais "le cul vers l'arrière" sa veut dire quoi ? Mdr.
    Et comme l'a dit Nicodumans, les photos sont lourdes. J'ai du attendre 5 bonnes minutes pour que la page soit complètement chargée.
  14. #13
    Mécano du dimanche
    Citation Envoyé par Duchneau Voir le message
    Nickel le tuto !
    Exacte c'est super lourd je me rend compte maintenant le cul vers l’arrière avoir le moins de jeux dans la gorge avec sont galets
    à ce que j'ai compris sa sert à avoir une meilleur durée de vie du galet
    Citation Envoyé par stuntro-forever Voir le message
    Sa va être régler mais en ce moment pas le temps désoler
    Citation Envoyé par dekiro Voir le message
    La culasse était défaillante partie filetage donc le bloc piston ne rentrer pas au mieux c'était juste pour l'explication
  15. #14
    Mécano du dimanche
    Je rajoute une information les rondelles top performance sont plus fine que celle d'origine du coup quand on veut mettre les rondelles par exemple pour le jeux entre l'embrayage et la cloche d'embrayage veuillez à en ajouter deux
  16. #15
    Nouveau membre
    Avatar de Rom1-speedfight
    Inscrit juin 2011
    Habite Missillac
    Roule en Peugeot Speedfight 2
    Âge : 15 ans
    j'ai pa pigé le cul ver l'arrière :/ tu peux expliqué ste plai mec ?
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Kit 50 Sur Moteur Horizontal Ac
    Par RobinL dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/03/2011, 16h52
  2. Moteur minarreli horizontal sur ludix one ?
    Par rocket du 78 dans le forum Peugeot
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2010, 18h25
  3. [Vends] Bas moteur Minarelli Horizontal
    Par Robin38 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 8
    Dernier message: 14/09/2010, 18h04
  4. [Achète ou éch.] chercher bas moteur mina horizontal
    Par anteuch dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 3
    Dernier message: 12/04/2010, 19h02
  5. [Pré-vends] Bas moteur horizontal minarelli
    Par tom208 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/08/2008, 00h30
