+ Répondre au sujet
Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 48
  1. #1
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Roule en Derbi Senda R X-Race
    Âge : 18 ans
    Bonjour.
    Pour le visualiser, je vous invite à le voir, et à le télécharger si vous le souhaitez !
    C'est un dossier que j'avais envie de faire, en ésperant qu'il soit agréable à lire .
    Tutorial général modifié PDF..pdf
    Dernière modification de Jimmy68, 08/07/2011 à 22h16
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Inscrit février 2010
    Habite Aix en Provence ( 13109 )
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    sa me dit fichier temporairement indisponible.réessayer plus tard, c'est normal ?
    Projet sur derbi :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...-kit-deco.html
    vend :
    - vario malossi multivar complet
    - chaine homologué SRA
    - jeux pc et ps3
  4. #3
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Jimmy68 Voir le message
    Je viens de l'héberger, c'est possible.
    En tout cas moi je peux le faire.
    (Si il y a une autre solution que celle-ci, dites le moi ).
    EDIT: Cela me le marque aussi, je ne sais pas pourquoi .
    RE-EDIT: Ca fonctionne, peut-être un temps d'attente.
  5. #4
    Mécaboîteux forever
    Avatar de marvin51
    Inscrit mars 2010
    Habite Verzy
    Roule en Derbi Senda SM X-Race
    Âge : 15 ans
    Très bon dossier , mais pourquoi ne pas l'avoir mis en format pdf ?
    Derbi X-Race SM 2007:
    Pot Polini For Race 2
    Carburateur 17,5
  6. #5
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    C'est fait, mais une fois en PDF, je ne sais pas quoi faire.
    Merci en tout cas (si tu pourrais m'aider par mp pour le PDF stp )!
  7. #6
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    tres bon tuto, je pense que ta du passer plusieurs heures a le faire ! par contre ta aussi oublier de parler de l'allumage et de l'echappement, mais sa au pire tu peut le rajouté plus tard
    Projet sur derbi :
    vend :
    - jeux pc et ps3
  8. #7
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Oui effectivement, je n'en ai pas parler.
    Je ne sais pas si je vais le modifier, je l'ai fait en 3h grand max, mais l'allumage je n'y connais rien, et l'échappement, je pense que tout le monde voit l'utilité .
  9. #8
    Pro de la penchette
    Avatar de Kristouff
    Inscrit octobre 2008
    Habite Aubervilliers (93)
    Roule en Yamaha DT 50 X
    Âge : 17 ans
  10. #9
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    J'ai réussi c'est bon, via Mozilla ca passe, problème internet explorer à priori .
    Merci .
  11. #10
    Tueur de pistons
    Avatar de papy95
    Inscrit octobre 2010
    pas mal du tout ton "petit truc" a mon avis sa en aidera plus d'un a connaitre un peu mieux leur scoot
    kit 70cc top perf fonte
    vilo top racing+cage a aiguille fourni avec
    carbu 21phbg ds(g:102)trop riche
    clapet malossi carbonne
    yasuni z
    multivar 5.1g(a alourdir un poil)
    baa doppler type kart+mousse rouge
    ressorts full jaune
  12. #11
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Merci .
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de nonostyle973
    Inscrit juin 2009
    Habite niort
    Roule en Piaggio Typhoon
    Merci pour ce petit dossier c'est vraiment sympa sa évite que l'on pose 15 fois les même questions.
    un grand merci jimmy68
    « sans maitrise, la puissance n’est rien »
  14. #13
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Merci à toi.
  15. #14
    Modérateur
    Avatar de Nicodumans
    Inscrit novembre 2008
    Habite Le Mans
    Âge : 26 ans
    La fonte chauffe plus que l'alu, c'est pour ça que les perfs sont légèrement en retrait une fois chaud sur des cylindres de la même catégorie, par en exemple entre une derbi senda ou une XP6. Les risques de serrage sont plus élevé avec de la fonte à cause de sa température de fonctionnement supérieur à l'alu (environ 70 degré contre 55 60 pour un alu.)
    Pour l'entretien ce n'est pas une question de matière mais de comportement de cylindre. Un cylindre d'origine en fonte demandera autant d'entretien qu'un cylindre d'origine en alu.
    Un cylindre en alu est bien plus solide que de la fonte qui est du beurre à coté, faut pas oublier qu'il y a un revêtement.
    Pour le refroidissement d'un cylindre air il y a les ailettes et surtout une boite avec turbine pour faire circuler l'air, ce n'est pas comme sur une mobylette par air.
    Les transfers améliorent le remplissage du cylindre.
    Un piston mono-segment est seulement plus performant dans les tours, il y a moins de frottement mais aussi moins de compression, à bas régime un bi segments sera plus performant, après dans les tours ce qui réduit les performances c'est bien sur les deux segments mais aussi le taux de compression, plus il sera élevé et plus le moteur aura du mal à prendre des tours.
    Les segments peuvent être en acier ou fonte. L'axe peut être en 10 12 et 13mm.
    Pour les circlips rien de mieux que du C (avis perso).
    Tu as oublier les boites à air type cornet.
    Si on veut plus d'accélération ou de pointe on peu changer la secondaire ou la primaire, l'une n'est pas faite pour l'accel ou la pointe.
  16. #15
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Habite Région parisienne
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 17 ans
    Super tuto! Merci ;P
    Yasuni Z 50€ à vendre.
    [ - Stalker 2011 - ]
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Dossier] Regroupement des tutos pour booster spirit et 2004 seulement
    Par DVP concept dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/08/2010, 21h16
  2. Définition Boite à Air
    Par L0veLinkinPark dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/04/2010, 13h20
  3. [Dossier] Regroupement des tutos concernant l'éléctricité (tous modeles)
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/04/2010, 18h44
  4. [Dossier] regroupement des tutos sur le debridage (pour la piste)
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/04/2010, 18h43
  5. [Dossier] Regroupement des tutos concernant peinture et polissage
    Réponses: 15
    Dernier message: 22/04/2010, 18h42
