+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 25
  1. #1
    Il faut que ça brille !
    Avatar de William71150
    Inscrit juillet 2010
    Habite Chalon sur Saône
    Roule en Peugeot Speedfight 3 RS AC
    Âge : 18 ans
    Bonjour a tous !
    Alors voilà je vais vous presenter comment purger un frein a disque !
    Tout d'abord, pourquoi purger un frein a disque ?
    Tout simplement parce que au bout d'un certain temps le liquide va vieillir et ne remplira plus sa fonction de liquide incompressible, la poignée deviendra donc plus molle et serrer la poignée de frein a fond ne procurera plus un aussi bon freinage qu' auparavant ...
    Oui je sais il y en déjà plein de tuto publier, cependant pour ma part j'ai rencontrer quelques problèmes par rapport a ces tutoriaux, en appliquant leur façon de faire, je n'ai pas arriver a purger mon frein.
    J'ai donc fais autrement ( il y pas grand chose qui diffère, mais pour moi le resultat a été la grâce a ce petit quelque chose en plus !)
    Matériels necessaire :
    -une clé plate de 8 pour devisser la vis de purge
    -un tournevis cruciforme pour le couvercle du maitre cylindre
    - une petite durite (tuyau - transparent de preference pour voir le liquide arriver
    - un bocal/verre pour recueillir le liquide de frein usagé
    - du liquide de frein neuf !
    - des chiffons (j'expliquerais pourquoi après)
    Passons maintenan a la pratique :
    Pour commencer, protéger vos carénages avec les chiffons autour du maitre cylindre, en effet le liquide de frein a pour réputation de ronger sévèrement la peinture de nos belles coques <_<
    Donc, avec votre tournevis cruciforme, ouvrer le bocal de votre maitre cylindre :
    Comme sur la photo ci dessus, soulever le couvercle, puis la sorte de joint qui se situe en dessous, vous voyez desormais le liquide de frein qui se situe a l'intérieur.
    Nous allons maintenan nous attaquer a la vis de purge, elle se situe au sommet de votre etrier de frein et est normalement recouverte par un capuchon en plastique, retirer ce capuchon.
    Vous allez desormais branchez votre durite sur la vis de purge, attention a ce qu'elle soit du bon diamètre pour que le liquide ne s'echappe pas par d'eventuelle jour entre celle-ci et la vis...
    Plongez l'autre bout de la durite dans votre bocal/verre.
    Petite astuce : Remplissez au préalable votre bocal/verre par votre nouveau liquide de frein, ainsi si pour une raison ou une autre le circuit fais un retour et aspire, c'est du liquide qui remontera dans votre circuit et non de l'air, ce qui reduira la tâche de travail a effectuer
    Pour commencer, le but va être de vider le vieu liquide, vous aller donc pomper une dizaine de fois avec la poignée de frein, sans pour autant devisser la vis de purge !
    Au fond du bocal du maitre cylindre se trouve un trou par où passe le liquide, veiller a ce que ce trou ne soit jamais a l'air libre, sinnon de l'air va entrer dans le circuit et la tâche de travail a effectuer sera beaucoup plus conséquente !
    Veiller donc a rajouter du liquide de frein neuf dès qu'il est possible d'en mettre !
    Vous allez donc pomper avec le frein une dizaine de fois, puis ouvrir la vis de purge ( 1/2 tour voir 1 tour suffit largement! )
    Du liquide devrait commencer a monter dans la durite, cependant rester ici inerte ne suffira pas, vous allez continuez de pomper avec le frein pour faire s'echapper le liquide usager avec les eventuelles bulles d'air !
    Pomper, pomper, remetter du liquide dans le maître cylindre, pomper, pomper etc...
    Une fois que vous ne voyez plus de bulles d'air sortir de votre durite, et que le liquide usagé semble avoir été viré du circuit ( se fier a la couleur du liquide qui sort de la durite ), refermer la vis de purge, enlever la durite de celle-ci et remetter le capuchon sur la vis de purge.
    Remetter a niveau le liquide de frein dans le maitre cylindre, puis remonter le tout, essuyer rapidement les eventuelles goutte de liquide qui aurait pu couler sur les carénages.
    Une fois la vis de purge resserrer, vous devriez avoir une poignée de frein dur a serrer et une puissance de frein bien meilleur que avant la purge ! Si ce n'est pas le cas, recommencer la purge ...
    Voici un type de liquide de frein très répandu dans les magasins type Feu Vert :
    Voici le liquide frein de type DOT 4
    Il existe apparament 3 type de liquide de frein : DOT 3, 4 ou 5
    le DOT 3, 4 ou 5 ne correspond pas vraiment a une qualité mais a une tolérance car a partir d'une certaine chaleur le liquide rentre en ébullition ce qui peut endommagé le circuit de frein et le rendre défectueux.
    Caractéristiques :
    Le DOT 3 possède un point d´ébullition à sec (c´est-à-dire lorsque le liquide est neuf, non chargé d´humidité) de 230°c
    Le DOT 4, le plus courant sur les motos actuelles, a un point d´ébullition à sec de 230°c
    Le DOT 5.1, plus récent, ne commence à bouillir que bien après 260°c.
    Les DOT 3, 4, 5.1 sont parfaitement miscibles entre eux, car à base d´esters de polyglycols et d´esters boriques ( DOT5.1 ).
    Le DOT 5.1 permet de repousser le phénomène de " fading " c´est-à-dire de perte d´intensité du freinage, lorsque le liquide commence à bouillir.
    Le problème de ces liquides c'est qu'ils sont Hygroscopique (se charge d'eau) c'est la raison pour laquelle il faille les changer régulièrement
    Le DOT 5 (à ne pas confondre avec le 5.1) est à base de silicone.De couleur mauve
    il n'est pas miscible avec les autres DOT et néccessite des joints spéciaux.
    Attention : purger ses freins n'est pas en option, s'ils ne sont plus efficace, faite la purge et surtout faite la correctement pour vous et pour ceux que vous pourriez mettre en danger !
    Pensez aussi a ne pas jeter votre liquide de frein usager n'importe où, pensez a la Nature et enmenez la chez un concessionaire
    C'est mon premier tutorial, soyez indulgent et dites moi s'il est possible de l' améliorer
    Dernière modification de William71150, 27/10/2011 à 09h20
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Roule en Derbi Senda R X-Race
    Âge : 18 ans
    Preum's .
    Ton tuto est nickel je trouve, moi qui voulait faire ma purge du freine arrière, ça m'a renseigné sur un sujet que j'avais oublié .
  4. #3
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
    Âge : 15 ans
    nikel , expression etc.. rien a dire ecriture et explication
    mais moi je fais pas comme sa , je dois faire comem els autres tuto tu pompe pas je serre une fois la poignée puis devisse la purge puis revis puis lachez etc
    - KIT 70cc top performance trophy noir
    - pot yasuni racing (r) black edition
    - admission big valve stage 6
    - recherche 21 - boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
    - vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
    - cage a giuille doppler renforcer
    - roulement c4 skf
  5. #4
    Habitué
    Avatar de heyvry91
    Inscrit avril 2011
    Roule en Yamaha Bw's Original Naked
    Âge : 18 ans
    Bon tutoriel, et combien coûte ton liquide de frein environ ?
  6. #5
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Moi il coute 8€50, de quoi faire 3 purges.
  7. #6
    Habitué
    Avatar de heyvry91
    Inscrit avril 2011
    Âge : 18 ans
    Ca va c'est franchement pas cher, ils en profite vachement quand même lors des révisions.
  8. #7
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Jimmy68 Voir le message
    Preum's .
    Merci
    Le liquide de frein que j'ai acheter ici coûte 8.79€ a Feu Vert.
  9. #8
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par madrid6 Voir le message
    Oui voilà c'était bien celà mon soucis, quand je serrais la poignée rien ne sortais pour moi.... j'ai passer une heure a essayer comme celà pour aucun resultat sa m'a vraiment saouler ...
  10. #9
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Si tu veux à la fin précise que ce n'est pas à négliger, moi je l'ai fait à la va vite et il restait de l'air dans le circuit.
    Quand une voiture à pilée devant moi, j'avais pas de pression donc je l'ai évitée de peu grâce au frein arrière :
  11. #10
    Habitué
    Avatar de heyvry91
    Inscrit avril 2011
    Âge : 18 ans
    Précise également que le liquide de frein ne se jette pas n'importe où, vaut mieux l'emmener chez un concessionnaire qui le stockera dans un endroit particulier.
  12. #11
    Âge : 18 ans
    D'accord merci je vais faire ça tout de suite
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de nonostyle973
    Inscrit juin 2009
    Habite niort
    Roule en Piaggio Typhoon
    INFO: le DOT 3, 4 ou 5 ne correspond pas vraiment a une qualité mais a une tolérance car a partir d'une certaine chaleur le liquide rentre en ébullition ce qui peut endommagé le circuit de frein et le rendre défectueux.
    Sinon très bon tuto bien expliquer en plus tes photo sont très explicite.
    Merci William71150
    « sans maitrise, la puissance n’est rien »
  14. #13
    Âge : 18 ans
    Dacc je vais rectifier ça
    Merci.
  15. #14
    Habitué
    Avatar de toprod
    Inscrit novembre 2009
    Habite Marly
    Âge : 19 ans
    Sympa le tuto j'ai toujours fait avec le système "freiner, dévisser, freiner..." encore il y a 2 semaine j'ai passé 4heures à faire ça !!
    La prochaine fois j'essayerais ta méthode j’espère que c'est plus rapide
    Speedfight 2 - Pot Leovince ZX - Vario Mallossi 90km/h compteur scooter
    L'orthographe c'est pas mon fort mais je fait un effort
  16. #15
    Habitué
    Avatar de okrasa
    Inscrit avril 2009
    Habite sées
    Âge : 33 ans
    hello
    je vais passer pour le mechant mais la tu ne fais pas une purge tu remplace le liquide de frein c est tout
    c est en gros la meme methode que pompe pompe pompe reste appuyé ouvre la vis de purge referme pompe pompe pompe etc .. (methode ecole )
    si tu ouvre le circuit (remplacement etrier par exemple) la methode qui est pour moi la plus facile est la methode de la seringue
    tu injecte le liquie par le bas a l aide de la seringue branché sur la vis de purge
    l air remonte facilement poussé par le liquide (oui faut une grosse seringue ) apres une tite purge pour qu il n y ai plus d air et c est partit
    voila juste une precison pour un tuto sympa a lire ( c est rare ) mets pas purge mets remplacement de liquide de frein
    a++
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. comment mettre un frein à disque sur un ludix ?
    Par rocket-kurt dans le forum Partie cycle
    Réponses: 6
    Dernier message: 01/09/2011, 11h50
  2. Comment purger frein arrière DRD Racing ?
    Par Ph94170 dans le forum Partie cycle
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/09/2010, 21h37
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/08/2010, 09h57
  4. Comment démonter un disque de frein ?
    Par jorony dans le forum Partie cycle
    Réponses: 7
    Dernier message: 01/12/2008, 17h35
  5. Comment reconnait-on un disque de frein mort?
    Par nicoco20 dans le forum Partie cycle
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2007, 17h32
