+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 5 sur 5
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de vg73
    Inscrit décembre 2008
    Habite Arvi
    Roule en Derbi Senda SM DRD X-Treme
    Bonjour à tous, dans ce tuto je vais donc vous expliquer comment faire une bonne petite sono sur une derbi sans passer par un autoradio qui prend vachement de place pour rien.
    Matériel :
    -Enceinte d'ordi (déjà très rependu sur les scooters) + un haut parleur de voiture.
    -Transformateur d’autoradio
    -Fer à souder
    -Tournevis
    -Du fil
    -Un boitier plastique ou n'importe.
    1) Tout d’abord on va donc prendre l’enceinte avec les boutons d’ordinateur et l’ouvrir. Pour moi les enceintes que j’ai prise sont alimenté directement en 230 V ce qui ne va pas nous arranger la tache. C’est pour cela que je vais utiliser le transfo d’autoradio avec un fusible 5A.
    2) Après avoir démonté l’haut parleur et toute la partie électronique de l’enceinte, on peut donc voir qu’il y a 4 pairs de fils. 1= 1er Haut parleur, 2= Jack, 3=Alimentation et 4= 2e Haut parleur. On peut donc souder la partie élec. et le transfo avec les fils jaunes puis souder des rallonges de fils si nécessaire (je pense que oui voir la suite) a chaque paire de fils. Pour le jack, il suffit de le faire passer sur le coté du réservoir et sous le carénage jusqu’au guidon et de le mettre dans le trou lorsque l’on ne s’en sert pas comme ceci.
    3) Ensuite cette partie élec. on va pouvoir la mettre dans une boite quelconque. Moi j’ai trouvé une petite boite plastique avec un couvercle en fer et j’ai percé un trou pour la sortie des fils et puis pour les boutons de marche et du volume. Après on démonte la selle et le carénage arrière Gauche pour pouvoir le fixer à coté de la centrale de clignotant (moi j’ai pu la fixé avec la vis de la centrale car ma boite le peux) avec le transfo juste à coté.
    4) Après avoir soudé et mis en place suffisamment de fils pour l’haut parleur qui va se situer derrière la plaque phare et pour l’haut parleur sous la selle on va pouvoir les souder. Donc je prends un des haut parleur de mes enceintes d’ordi et un haut parleur en rab de voiture qui fait donc 10.3 par 10.3 Cm ci-dessous ,pour le mettre dans le ridicule petit coffre sous la selle.
    2011-11-06 15.08.07.jpg 2011-11-06 15.11.15.jpg 2011-11-06 15.29.44.jpg 2011-11-06 16.14.03.jpg
    5) Pour le petit haut parleur qui va être derrière la plaque phare, je l’ai accroché a la petite mousse qui est au dessus du phare avec deux petits fils. Pour ce qui est de l’haut parleur sous la selle, je mets un plastique (si vous avez fait des trous dans le fond) et puis une calle en bois pour pouvoir tenir le haut parleur en place.
    6) On met donc le haut parleur en place et normalement sa ne devrait pas trop bouger grâce a la cale. Pour éviter qu’il bouge dans tous les sens, on peut mettre des petits fils accroché au cadre. Eviter d’accrocher le haut parleur comme dans la photo de gauche car après vous ne pourrez plus mettre la selle, privilégier donc comme dans la photo de droite. Comme j’avais une grille avec ce haut parleur, je l’ai donc accroché avec pour éviter de le bousiller.
    7) Enfin, on peut relier l’alimentation à la batterie et tester si sa marche. Si tout fonctionne parfaitement, on remet le carénage et la selle.
    Voila, c'est un peu long mais bon sa vaut la peine pour cette petite sono qui reste hyper discrète et peu touchable (même un peu trop ).
    Images jointes Images jointes
    Derbi X-Treme SM : Kit 50 Omega, Pot Conti CRX, Carbu YSN 19
    The Power of Derbi is a Dream.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Scoot Rider
    Avatar de xP2aul
    Inscrit octobre 2011
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 15 ans
    Un peu compliqué mais bon tuto quand même
    Booster Spirit MBK 2010 12" naked
    TechGold
    Configuration:
    Pot Conti CHR-V3 débridé
    Vario débridé
    Galets Doppler 4,5g
    Vitesse max: 92km/h compteur
  4. #3
    Poignée dans l'angle
    Avatar de floflo88100
    Inscrit août 2010
    Habite Saint-Dié (88)
    Âge : 15 ans
    Nickel quand j'aurais fini ma moto sa peut se faire
  5. #4
    Préparateur fou
    Avatar de nitro47
    Inscrit août 2011
    Habite marmande
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Sa l'air vachement compliquer a faire , faut être un peu douer en elec pour le faire je trouve ^^ perso sa me prendrais trop la tète
    MAIS C'EST UN TRÈS BON TUTO
    Nitro en cours de finition .....................................
    .............. http://steevedu47.skyrock.com/ ............
    Espère un jour faire du run
  6. #5
    Mécano du dimanche
    Avatar de clemslide
    Inscrit août 2011
    Habite fleurus
    Roule en Yamaha Slider
    Âge : 16 ans
    bon tuto bien expliquer
    passe faire un tour sur mon blog
  7. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Monter une sono dans un ovetto
    Par Tarkor dans le forum Partie cycle
    Réponses: 6
    Dernier message: 15/06/2011, 21h38
  2. Monter une sono sur sa moto ?
    Par Marvin du 63 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2010, 17h19
  3. Monter une bonne sono sur un scoot (peugeot speedfight )
    Par speedblot dans le forum Peugeot
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/07/2010, 17h01
  4. comment monter une sono
    Par cosanostra77 dans le forum Esthétique
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/05/2009, 20h17
  5. monter sono sur scooter
    Par DAVE LAW dans le forum Partie cycle
    Réponses: 11
    Dernier message: 14/10/2007, 19h54
