tout depend les different flotteur des carbus lmais suivant les carbu des flotteurs vont lacher!!
Vendeur sûr tout depend les different flotteur des carbus lmais suivant les carbu des flotteurs vont lacher!!
BW'S 2004 origine
MERCEDES-BENZ 190E 2.3 yongtimer AMG W201
MERCEDES-BENZ C180 ELEGANCE W202
PROTO PIAGGIO NRG '96 (en mode pas cher)
vend piaggio nrg 96,complet et roulant 150e honnete urgent
Vendeur non vérifié l'info je la tien de mon prof d'atelier hé oui moi aussi je me suis informé sur e85 controle le de temps sens temps car au fils du temps sa se pourait qu'il y ai des problemes sinon sa roule toujours nikel
Vendeur non vérifié salut a tous
se matin j'ai pas réussi a démarrer donc je démonte mon carbu je regarde dans la cuve et la surprise une subtance très bizarre toute collante similaire a du miel
il y en avait plein mon carbu donc sa bouchai un peu le passage de l'essence
j'ai fait des tests et j'ai vu que l'e85 se mélangais moin bien a lhuile que le sp95
en fait des depots d'huile se forme très vite au fond de la bouteille d'éthanol
j'ai vraiment eu du mal a nettoyer mon carbu c'était trop gluant
par contre ceux qui ont la pompe a huile devrait pas avoir se probleme car le mélange se fait plus tard
pour ma part sa m'embete vraiment (surtout mon porte monnaie) mais pour le moment je revient au sp95 car c'est plus sur et que j'ai souvent besoin de rouler
par contre je n'arrete pas mes test pour autant vous inquiété pas
donc je vais tester differente chose sur l'E85 (si vous aussi vous tester mettez vos resultat ici)
- tester le melange huile e85 a long terme comparer a l'essence
- combien de km fait on avec 5 litre d'essence et 5L d'éthanol
- calculer réelement les econnomie grace a l'ethanol (en prennant en compte le trajet jusqu'a la station special e85)
- voir si c'est vraiment l'ethanol qui s'est bloquer dans ma cuve et qui s'est transformer en acide gluant :pfouuu:
- si on gagne des perf ou pas avec l'éthanol
- etc
je vous tien au courant perdez pas espoir ce n'est peu etre rien mon probleme d'aujourd'huit :alien2:
Vendeur non vérifié Oki,je suis ça de prés,mais moi j'ai pas de station :mouais:
moi j'ai testé, sur carbu 17.5 avec cylindre origine, j'ai du passer d'un gicleur de 90 à un gicleur de 120 ^^
faut voir si c'est vraiement rentable, en attendant je retounre au sp98, mais je vais re tester cela d'ici peu
tenez nous au jus pour vos test
merci bien![]()
Vendeur non vérifié merci el zacko tout comme le 2extreme il va y avoir du test dans l'air![]()
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié ouai c'est pas comme tester une nouvelle peinture lol, la c'est un peu plus risquer quand meme
Vendeur non vérifié Test Visible A La Page 1
Dernière modification de DAVE LAW, 14/06/2008 à 10h13
Vendeur non vérifié bonsoir les gens je vien de tomber sur le post ca m'a l'air bien rentable votre astuce... par contre les defaut moteur =/ puis j'ai quelques questions: l'huile reste la meme?? et doije en rajouter dans le reservoir en plus de la pompe a huile?? je suis tout d'origine.
Vendeur non vérifié A oui, forcément, si tu fait 5L aux 100 et que tu roules souvent, je comprend l'envi de passer à l'E85.
Tu me diras, il doit y avoir beaucoup de gens dans ton cas. Bon, certes d'origine sa avance moins mais sa consomme moins également.
Sinon, pressé de voir tes petits calculs pour se rendre compte de la rentabilité de l'E85 vis à vis du SP95.
Pour moi, il y a une pompe dans la station où je vais, mais cependant je pense pas passer à l'E85 .
Vendeur non vérifié Bonsoir bon a mon tour de raconter mon histoire : je suis passer a l'hetanol e85 donc changement de gigleur 80>110 (sur 17.5 et hm conti origine) mon constat et le suivant : monter en regime plus franche meilleur reprise et haut regime identique au sp95 ma bougie ne prend pas de couleur sinon que du bon mise apart l'odeur quand je suis a l'arret sa pue un peut je pensse tourner a la ipone fraise histoire de masquer un peut l'odeur sinon je recomande
Vendeur Premium TRES bon tuto !
tes tests sont très efficace, cela nous donne confiance !
si tout est concluant je m'y met !
vous pensez que ca peut créer des dégat sur les gros kits ?
enfin de retour et pour de bon !
toute piece a vendre pour nitro si vous recherchez !
(vilo mhr axe de 10 etc... voir annonces !)
Vendeur non vérifié
Vendeur Premium pas de problème je suis ca !
