Bonjour, sur mon spirit d'après 2004, j'ai un amortisseur artek k1 et je trouve l'amortisseur un peu dur, y a t'il possibilité de le régler ?
merci
Vendeur non vérifié Bonjour, sur mon spirit d'après 2004, j'ai un amortisseur artek k1 et je trouve l'amortisseur un peu dur, y a t'il possibilité de le régler ?
merci
Vendeur non vérifié je pense pas qu'il soit reglable a part le regonfler avec de l'air je vois pas mes sur ss il y a un article sur l'amorto qui dit que plus le scoot a de la vitesse plus l'amorto ce durcis![]()
Vendeur plutôt sûr Il faut une pompe spécifique pour le régler.
Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
Vendeur Premium Tu peux le dégonfler sans pompe, mais c'est risqué,
un amortisseur contient une toute petite quantité d'air sous pression,
tu vas à peine toucher la valve que l'amorto va devenir assez mou.
La meilleure façon de le régler est effectivement d'avoir une pompe haute pression.
Vendeur non vérifié ok, merci beaucoup, je vais donc éviter d'y toucher moi meme, j'irais chez mon conséssionnaire
