+ Répondre au sujet
Page 29 sur 29 PremièrePremière ... 192526272829
Affiche les résultats de 421 à 430 sur 430
  1. #421
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Inscrit septembre 2006
    Habite Dijon - Mâcon
    Âge : 22 ans
    Citation Envoyé par paxo51 Voir le message
    tu pourrais expliquer un peu ton histoire de trou ? sa minteresserai car je vais avoir un mxs sport et jai pas envie qu'il claque au bout de 100km
    Un peu à l'image de ce qui se fait pour la barrette d'échappement, afin de la refroidir et d'éviter une dilatation trop importante:
    Images jointes Images jointes
  2. #Pub
    Pub
  3. #422
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Inscrit juillet 2011
    Habite Les Forges
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par sb-crew Voir le message
    Pas con comme modif je prends note, j'ai envoyer un MP à Soldier j'attends son avis. Le piston n'a pas grand chose au final le piston n'a pas grand chose je suis bien tenté de passé un coup de papier fin, un segment neuf et c'est reparti.
    Sur MXS j'ai eu deux avis, un défaut de fabrication et l'autre que comme c'est du high end AC c'est deja pas mal 150km pour le piston, ca fait cher les 150km .
    Moi je resterais plus d'avis que le cylindre a eu un coup de chaud lors du Torcheur Team.
    faut pas oublier que c'est des pièces de competition avant tout , oui ca fait cher les 150 km si ca fait ca à chaque fois
    Vitesse Max 92 km/h sur plat compteur Mercedes Classe C 250 CDI modèle 2011
    Pot Conti CHR V3+Vario Conti CHR GP (galets de 5.3g)
    Courroie Malossi X kevlar Belt ( MHR)
    Embrayage MHR Delta clutch ressort blanc
    Cloche d embrayage Conti CRX
    Ressort de poussé Blanc Doppler
    Boite à clapet Stage 6 Big valves (pas posé)
    En Attente , d'ici quelques temps
    Kit 70 MXS Racing Sport axe de 10
    Vilo Doppler Endurance 2003 axe de 10
    Carbu de 24 Stage 6 Powerjet à boisseau plat
    Allumage MVT Premium Digital
  4. #423
    Professionnel
    Avatar de Maxiscoot.com
    Inscrit décembre 2010
    Wep, je viens de démonter mon kit MXS racing (changement de bas moteur) qui a environ 150km et j'ai eu une petite surprise sur le piston une belle trace :
    Au doigt on ne sent rien et legerement à l'ongle, de l'autre coter du piston il n'y a rien et le cylindre n'a rien.
    C'est grave docteur ?
    Je précise que le kit a été monté en suivant bien les instructions de la notice, squish respecté, rodage respecté que ce soit de le faire tourner au ralentit ou pour les premiers tours de roue (j'ai meme fait un peu plus) temps de chauffe respectés, mélange 3% huile Putoline TTX / SP 98 excellium.
    Avant le démontage ca tournait niquel et j'ai jamais eu de soucis de pertes de perfs ou autre.
    Le cylindre était monté avec :
    pot Malossi MHR racing
    bac big valve Stage6
    carbu 28 Koso
    Salut,
    J'ai bien reçu ton mp, mais je vais te répondre ici.
    Dans un premier temps, si le cylindre n'a rien, aucun soucis. Pour le piston, si tu ne sens quasiment rien au toucher, tu peux le poncer très légèrement avec un papier de verre très fin, et remettre un nouveau segment.
    [...]6. CONSEILS D’ENTRETIEN
    Un moteur est performant et fiable lorsqu’il est bien entretenu. C’est pourquoi nous vous conseillons de contrôler l’état de votre ensemble piston/segment toutes les 2-3 heures d’utilisation environ. Idéalement, une fois le rodage terminé, il faut mesurer la compression de votre cylindre avec l’outillage adapté. Cette valeur permettra de connaître la compression initiale de votre kit cylindre et de faire le nécessaire en cas de baisse de celle-ci. Vous trouverez toutes les pièces de rechange du kit cylindre MXS RACING sur notre shop en ligne.[...]
    Il faut savoir que le modèle "Racing" a été conçu pour une utilisation intense et obtenir un maximum de performances.
    Ceci-dit, il est impératif de ne lui faire subir aucune surchauffe ou réglage trop pauvre, sous peine de dilatation trop importante qui peut entrainer une casse à coup sûr.
    Il est donc même préférable d'avoir un mélange légèrement trop riche par temps de forte chaleur.
    En ce qui concerne l'huile, nous recommandons d'utiliser une huile haut de gamme type Motul 800 ou Castrol A747 à 2%.
    Nous restons bien évidemment à la dispositions de tous si vous avez la moindre question.
  5. #424
    PsYcHoPaThE
    Avatar de sb-crew
    Inscrit août 2008
    Habite Nantes
    Roule en MBK Nitro
    Citation Envoyé par Maxiscoot.com Voir le message
    C'est exactement ce que je compte faire et au prochain entretien je changerais piston/segment.
  6. #425
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    Salut,
    ceci marche aussi pour le MXS Sport je présume
  7. #426
    Professionnel
    Citation Envoyé par cgdu88 Voir le message
    Pour la version Sport c'est un peu différent, étant donné que les diagrammes sont plus bas et la culasse différente, il développe sa puissance maximale à un régime beaucoup moins élevé (1000 trs de différence exactement) que la version Racing ; il chauffe donc moins, est moins pointu etc...
    piston/segment tous les 500 kms d’utilisation environ
    . Idéalement, une
    cylindre MXS SPORT sur notre shop en ligne.[...]
    Les notices des deux kits se trouvent ici : MXS RACING
    Bien évidemment, un réglage impeccable s'impose pour les deux kits.
  8. #427
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Habite Les Forges
    Âge : 16 ans
    . Idéalement, une
    ok merci des conseils avisés
  9. #428
    PsYcHoPaThE
    Avatar de sb-crew
    Inscrit août 2008
    Habite Nantes
    Roule en MBK Nitro
    Je veux passé mon kit MXS racing en axe de 12mm (pas confiance dans une cage réductrice) donc acheté un nouveau piston mais le soucis c'est que j'arrive pas à trouver ou la cote A, B ou C est marquée sur le kit ?
    Suivant les kits c'est marqué soit sur le cylindre ou le piston mais la j'ai rien trouvé
  10. #429
    Professionnel
    Désolé, ce n'était pas indiqué sur le site, c'est maintenant chose faite :
    47,55mm : cote A
    47,56mm : cote B
    47,57mm : cote C
    Il faut reprendre une cote A, si tu avais une cote A.
  11. #430
    PsYcHoPaThE
    Avatar de sb-crew
    Inscrit août 2008
    Habite Nantes
    Roule en MBK Nitro
    47,55mm : cote A
    47,56mm : cote B
    47,57mm : cote C
    Sur la tete du piston c'est marquer 47.55 donc c'est un cote A, merci pour l'info
  12. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Test] Cylindre mhr replica 50 sur minarelli vertical
    Par bartouzze dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 11
    Dernier message: 18/05/2011, 15h47
  2. [Achète ou éch.] cylindre 70cc minarelli VERTICAL
    Par bartouzze dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 7
    Dernier message: 03/12/2010, 13h49
  3. Quel cylindre me proposez-vous pour un minarelli vertical ?
    Par djosse27 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2010, 12h32
  4. [Achète] Kit 70 alu minarelli vertical (bidalot, polini evo, mhr racing...)
    Par floflo-mouth dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2010, 08h56
  5. [Vends] à supprimer
    Par s-o-l-d-i-e-r dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/04/2010, 12h08
