+ Répondre au sujet
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 39
  1. #1
    Professionnel
    Avatar de Maxiscoot.com
    Inscrit décembre 2010
    Bonjour à tous,
    Chez votre spécialiste Maxiscoot.com, l'été est synonyme de gros arrivages et pleins de nouveautés, en voici une petite partie ! Tout est en stock, alors profitez-en !
    Tous ces articles sont disponibles ici :
    News | MAXISCOOT.com
    • Cylindre culasse Athena 50 et 80cc à valve, Minarelli AM6
    Maxiscoot est le premier à pouvoir vous proposer ces cylindres dernière génération !
    Haut moteur 80cc (diam.50mm/course 40mm) en aluminium traité nikasil, à 5 lumières d'admissions et conduit d'échappement en 3 parties à booster. Livré avec son piston mono-segment complet, sa culasse H.C monobloc et tous les joints nécessaires au montage.
    Petite explication sur le principe de la valve d'échappement : elle permet une variation des diagrammes d'échappement par rapport au régime du moteur.
    Dans les bas régimes elle obstrue le conduit pour abaisser les diagrammes et permet donc d'avoir une monté en régime beaucoup plus franche. Arrivé à un certain régime la valve s’ouvre régulée par un ressort en pression, la surface d'évacuation des gaz s’en trouve donc fortement agrandie ce qui permet une évacuation totale des gaz brûlés et donc un maximum de performances. Du coup ce cylindre apporte une très bonne puissance à tous les régimes en gommant au maximum le phénomène de “creux” à bas et mi-régimes pourtant courant sur les moteurs 2 temps de petite cylindrée.
    • Carter variateur Top Performances "BLACK" MBK Nitro
    Carter variateur de chez Top Performances désormais disponible en couleur noir matt. Il est étudié pour permettre une ventilation dans la variation, de quoi bien refroidir ce dernier.
    • Les pots Ninja débarquent sur notre shop !
    Disponible pour de nombreux modèles, la gamme Ninja fait son apparition chez Maxiscoot.
    La gamme s'étend des modèles "Sport" aux modèles Hyper Racing, de quoi satisfaire le plus grand nombre d'entre-vous !
    • Cylindre culasse MVT 90cc MBK Nitro
    D'un diamètre de 50,6mm pour une course de 44,8mm, ces cylindres offrent donc une cylindrée exacte de 90cc pour votre scooter de course !
    En aluminium avec traitement nikasil (des fonderies Airsal), ce kit propose pas moins de 7 transferts d'admission (comme sur les "Team II") avec une lumière d'échappement à booster. Il est livré avec un piston mono-segment spécifique de diamètre 50,6mm et une culasse haute compression monobloc.
    Ce produit étant tout nouveau sur le marché nous n'avons pas encore réalisé de tests de puissance mais ses formes et ses diagrammes laissent présager de bonnes performances.
    Attention, pour monter ce kit vous devrez impérativement utiliser le vilebrequin MVT "Carrera" correspondant, présentant une course de 44,8mm avec une bielle de 85mm (il vous faudra donc ré-usiner vos carters pour agrandir l'emplacement des masses du vilebrequin ainsi que le "fût" en d.55,5mm pour passer la jupe du cylindre).
    Pour l'exploiter pleinement nous vous recommandons de l'utiliser avec un carburateur d'au moins 24mm et en association avec un échappement "High End".
    • Cylindre culasse Conti 70cc Derbi Euro 2
    Ensemble cylindre/piston/culasse aluminium 70cc de base Athena et repris par Conti, avec une culasse à plot décomposable.
    Très performant, il est également assez simple à utiliser car il s'aligne directement aux transferts du carter moteur sans avoir de retouches à effectuer.
    • Courroie Stage6 R/T pour variateur grande plage Piaggio (carter court)
    Spécialement conçue pour une variation “grande plage”, cette courroie Racing renforcée est la dernière née de chez Stage6 R/T.
    Elle est ici adaptable sur les moteurs Piaggio à “carter court” (ex: Zip), possédant une variation de compétition “grande plage” (ex: Malossi Over Range).
    • Vis de ralenti Stage6 R/T PWK 21/24/26/28mm
    • Vis de disque de frein MotoForce M10x1.25x15
    • Guide de centrage MotoForce carter moteur Minarelli
    • Vilebrequin Conti "CRX" course 39,7mm, 40,7mm et 43,2mm Derbi Euro 3
    Vilebrequin de marque Conti utilisées sur les machines officielles participantes au championnat d'Espagne. Une pièce de haute qualité disponible dans plusieurs courses différentes. Il vous sera possible de monter ce dernier sur un moteur Derbi Euro 2 en prenant l'écrou/pignon Conti adapté.
    • Pignon/écrou Conti Z14 permettant d'adapter un vilebrequin Euro 3 sur Euro 2
    Cet écrou vous permettra de monter un vilebrequin de Derbi Euro 3 sur un moteur Euro 2. Il possède 14 dents.
    • Vilebrequin, carburateur, joints standard MotoForce GY6 4tps
    Pièces de remplacement pour la majorité des scooter 50cc 4 Temps du marché (équipés du moteur GY6)
    Feu arrière avec clignotants LED STR8 Lexus Black MBK Booster
    Toujours à l'affût des nouvelles modes, Str8 vous propose ici le dernier né de ses feux arrière à LED, le Lexus Black à clignotants intégrés.
    Baptisé Black car le fond du feu est noir et non chromé comme sur les Lexus classiques, il est donc équipés de LED à la place des ampoules pour offrir un look plus moderne à votre scooter.
    Ce modèle a la particularité d'avoir des clignotants (à LED également) directement intégrés dans le feu.
    Attention ! Pour fonctionner ces clignotants devront êtres accouplés à des clignotants avant également à LED, ainsi qu'à une centrale clignotante spéciale LED sur certains scooters que nous vous proposons sur notre shop.
    Disponible également pour Nitro/Aerox, Speedfight II, NRG Power, Runner 50 (av 2005) et Aprilia SR Factory.
    Dernière modification de Maxiscoot.com, 04/07/2011 à 10h20
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Inscrit février 2010
    Habite Aix en Provence ( 13109 )
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    mais du coup si la valve a l'échappement modifie les diagrammes, la préparation ne sera plus possible ?
    Projet sur derbi :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...-kit-deco.html
    vend :
    - vario malossi multivar complet
    - chaine homologué SRA
    - jeux pc et ps3
  4. #3
    Famous Member
    Avatar de stuntro-forever
    Inscrit mai 2010
    Habite Rochecorbon (Tours)
    Roule en Yamaha TZR 50 Race Replica
    Très bonnes nouveautés, dommage qu'il y-ai aussi peu de produits soldés sur le shop...
    Tombola spéciale jusqu'au 25 Décembre
    Cherche cylindre bidalot 50 rep. am6
  5. #4
    Famous Member
    Avatar de flodu32
    Inscrit mars 2009
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    En tous cas, cest la grosse misere sur le shop, on voit meme pas si un article est en stock, on le voit juste une fois qu'on va dans le panier, puis les prix, sa senvole !
  6. #5
    Famous Member
    Inscrit mai 2010
    Citation Envoyé par -z- Voir le message
    Bah je pense qu'elle peut être " bidouillé " cette valve guillotine ?
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    J'avoue , les prix sont assez élevée , je ne comprend pas pourquoi a telle point , que mon pro( oups , je voulais dire mon escrocs) vend certain produit moin chere que vous , et sans frais de port en plus
    Rieju rs2 matrix pro Kit 70 top perf
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
    VILO d'origine exploser en deux !!
  8. #7
    Famous Member
    Inscrit mai 2010
    Citation Envoyé par flodu32 Voir le message
    Oui là j'ai eu une petite surprise sur ça ^^
  9. #8
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par stuntro-forever Voir le message
    beh mis a part modifier les ressorts, vu qu'apperement sa marche avec un systeme de ressort je vous pas ce qui peut etre faisable, bon apres j'y connais rien donc je dit surement de la merde la ...
    et c'est vrai que les tarifs sont aussi cher qu'au magasin donc aucun interet de commander sur le net par exemple mes clignos je l'ai ai payés 9€, sur mxs ils sont a 14, pignon 6€ = 13€ sur mxs ... c'est a petite échelle mais quand meme
    Projet sur derbi :
    vend :
    - jeux pc et ps3
  10. #9
    Avatar de Eroan
    Inscrit septembre 2006
    Habite Nantes
    Âge : 27 ans
    Petite actu à venir dans la journée sur la gamme d'échappements Ninja actuelle
  11. #10
    Arracheur de bitume
    Avatar de sweeney-todd
    Inscrit novembre 2009
    Habite Haguenau
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    Le feu arrière est magnifique en vrai !
    Après le kit 70 Malossi MHR ... Le Kit MXS 70 sport !!
    Futur config :
    - Kit 70 MXS Sport ~ Bientôt
    - Pot Yasuni C16 ~ Bientôt
    - Boite à clapet Stage 6 big valve ~ [OK]
    - Carbu DO 21mm ~ [OK]
    - Cornet E13 ou Stage 6 ~ [OK]
    - Transmission Nitro ~ [OK]
    - Pack Overrange ~ Bientôt
    - Allumage MVT à rotor interne avec éclairage ~ Beaucoup plus tard.
  12. #11
    Avatar de Eroan
    Habite Nantes
    Âge : 27 ans
  13. #12
    Gold Member
    Avatar de 5OMHRBYHECTOR
    Inscrit décembre 2008
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Écart de 26€, en comparant le tarif du nouveau carter Top Perf sur Dam Sport (63€) et Mxs 89€ !!
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Citation Envoyé par 5OMHRBYHECTOR Voir le message
    Oui , je comprend pas cette hausse de prix , qui est clairement abusé
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
  15. #14
    Professionnel
    Citation Envoyé par Themaster Voir le message
    Abusé pour toi oui, mais notre but n'est pas de faire de la vente à perte, et je peux te garantir que le prix que nous avons affiché est le strict minimum pour une entreprise de la taille de Maxiscoot ainsi que des services que nous proposons. Libre à toi de le commander où tu veux d'ailleurs (encore heureux !), mais cela ne nous empêche absolument pas de les vendre.
    Cordialement.
  16. #15
    -z-
    -z- est déconnecté
    Always on road
    Avatar de -z-
    Roule en KTM 50
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Maxiscoot.com Voir le message
    Cordialement.
    oui d'accord mais je trouve sa dommage, car le but de commander sur un site de vpc c'est de faire des économies et de commander des pieces que l'on peut pas avoir chez son pro ou dont on a besoin rapidement mais la les tarifs sont aussi cher qu'en magasin, voir plus !
    Projet sur derbi :
    vend :
    - jeux pc et ps3
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Actualité] Dam-Sport, cylindres Athena à valve d'échappement pour AM6
    Par Dam-Sport dans le forum Actualités et informations
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/07/2011, 13h57
  2. [Information] Nouveau cylindre à Valve Athena
    Par scootercrew.tv dans le forum Actualités et informations
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2011, 07h52
  3. Maxiscoot : Auront ils encore des pots stage 6 R1200 ?
    Par Nitro-system dans le forum Boutiques
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/12/2010, 12h33
  4. [Vds ou éch.] pots doppler s3r et pots ninja street cup a bon prix
    Par mouss050 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/04/2009, 20h51
  5. [Vends] kit 70cc athena, carbu de 21 do, big valve polini
    Par Kevspirit dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/03/2009, 11h07
