+ Répondre au sujet
Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Affiche les résultats de 31 à 42 sur 42
  1. #31
    Silver Member
    Avatar de Macal-Minarelli
    Inscrit mars 2009
    Habite VD
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    ben pourquoi tu veux des infos si tu c'est ce qu'il te faux....?
  2. #Pub
    Pub
  3. #32
    Gold Member
    Avatar de blackhebo
    Inscrit avril 2008
    Habite montlu
    Roule en Yamaha Slider
    Âge : 19 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    wé jatend la bac la jpence aussi que sa doit passer elle on un peu la meme geule que les derbi origine pour 11800 je veux voir des photo car chaqun a sa maniere de fair eplus ou moin bon avec diferent materiaux cuivre acier alu ect ect et surtout l'inclinaison et avec quoi fire l'inclinaison ect ect ect enfin pour ceux qui l'ont fait eu meme savent de quoi je parle je pence
  4. #33
    Silver Member
    Inscrit mars 2009
    Habite VD
    je c'est pas ci ca peux...
    regarde c'est super simple et rapide
    Images jointes Images jointes
  5. #34
    Gold Member
    Avatar de blackhebo
    Inscrit avril 2008
    Habite montlu
    Âge : 19 ans
    maes je peux pas acheter une du commerce car il faut en faire uen maison j'ai une bacde 125 nsr sur moteur derbi
  6. #35
    Conseiller Technique
    Avatar de La Miche
    Inscrit octobre 2006
    Habite à Toulouse, Ville rose
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 21 ans
    OMG... -__-"
    tu prend un bout d'alu comme sur la photo, les dimensions de la bac de nsr, les dimensions d'une pipe gros diametre de derbi ou autre et tu te fais une cale entre la BAC et la pipe
    c'est tout
    "Fiston j'm'étais dit, l'alcool fait grossir le pilon fait maigrir, j'vais donc rester stable si on réfléchit. " #Nekfeu
  7. #36
    Silver Member
    Inscrit mars 2009
    Habite VD
    Citation Envoyé par blackhebo Voir le message
    pas acheter mais fair un peux comme sur la photo
    une base et sont trou
    la sotie tube cintrer ou pas
    souder de l'intrerieur pour l'oiel et voila poil .,.,.,comme neuf
  8. #37
    Silver Member
    Avatar de kryst
    Inscrit septembre 2006
    Habite 62
    Âge : 24 ans
    tien voici il petit plan fait vite fait pour fabriquer un pipe
    courte, droite, 360° orientable, pour 8,50€
    avec se type de manchon ( sur la photo il a le pack complet)
    mais on apercoi un manchon couder et droit
    il te faut 2 plaque d alu ( pourquoi 2 plaque, car la boite a clapet a une entrée rectangulaire, se qui donnera un mauvaise appuye a manchon donc une mauvais etancheiter)
    outil/matos
    perceuse avec foret de 8
    un manchon de derbi ou am6 conti (8,50€ chez un pro)
    lime ou perseuce avec fraise
    boite de tarau et filiere
    le principe et de faire un plaque en alu d appuye qui sera fixer au carter
    cette plaque aura un trou du diametre interieur du manchon
    la deuxieme plaque qui aura un trou de diametre exterieur de manchon
    cette plaque aura pour role de fixer le manchon et l'etancheéiter
    les levre du manchon sera ecraser par les 2 plaque se qui rendera etanche
    Pour ma part je suis entrain de la réaliser, je doit juste aller cherchez le manchon chez mon pro
    sa ma pris a peine 2heure de taff pour les 2 plaque,
    __________________________________________________ ________________________________________
    (ps: j ai encore d autre moyen de sans faire sur mesure, )
    -avec une simple plaque d alu et une pipe d origine d'am6 ou de derbi, il est possible de faire une pipe droite ( juste avec de la recup) " suffit de calculer c'est cote qui faut et Hop c'est partie"
    cette photo est la calle kiesler qui permet la de mettre une pipe de AM6 sur piaggio
    -j essaye aussi de creer un pipe avec sa boite a clapet intégret, avec un tube de 32mm avec un ventury et angle de 45° (comme l'MHR) mais plus de complication et plus de materiel
    voila en esperant que cela donne des idées, est qu il seront partager
    Dernière modification de kryst, 09/05/2009 à 12h36
    Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO
    WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot (sera remplacer par le site si dessous)
    Site t'Aides au Réglage, d'information sur piéce scooter
  9. #38
    Gold Member
    Avatar de blackhebo
    Inscrit avril 2008
    Habite montlu
    Âge : 19 ans
    ah en voila hein qui a compri se que je voulai merci krys je sait comment en faire une jveu juste plusieur iddée car je suis curieu je cherche pas a faire une cale mai une pipe d'admision
  10. #39
    Silver Member
    Avatar de kryst
    Habite 62
    Âge : 24 ans
    l'exemple 2 ( la calle kiesler), tes pas obliger de creer une calle mais un support de pipe qui pourai te permettre de mettre une autre pipe que celle prevu pour ton modele ( suffit de trouver un pote qui pourai te donner une pipe d origine de derbi ou Am6 ou autre )
    j ai encore d autre moyen pour obtenir des pipe souple ou rigide, avec ou sans boite a clapet integrer, avec ou sans effet ventury soit avec de la recupe ou a creer soit meme.
    ou encore modification d'une boite a clapet pour y mettre 2 lamelle 2plus
  11. #40
    Gold Member
    Avatar de blackhebo
    Inscrit avril 2008
    Habite montlu
    Âge : 19 ans
    moi jve faire une pipe en rigide avec un coude a 45 j'avai pencer prendre une plaque d'acier ou je persai mes trou de fixation et un trou au millieu ou je venai brazer mon coude en acier un manchon et le tour est jouer car la bac est une 125 nsr et le carbu un keihin 28
  12. #41
    Silver Member
    Avatar de kryst
    Habite 62
    Âge : 24 ans
    j'ai des pote qui on fait sa mais en courte et droite + manchon,
    il faut juste verifier apres la brasure si il a pas de fuite ou de mini ouverture, si c est bien fait ca ira parfaitement,
    faut juste eviter que ton tube/coude+manchon soit pas trop long.
  13. #42
    Gold Member
    Avatar de blackhebo
    Inscrit avril 2008
    Habite montlu
    Âge : 19 ans
    non jve i faire le plus court possible pour avoir une admision la plsu courte possible pour une meilleur reprise c'est pour sa que je veut pas de calle ect ect
  14. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Pipe admission Stage 6
    Par SKDloic dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/03/2009, 21h34
  2. Avis sur pipe admission
    Par Jovialeee dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2009, 16h41
  3. [Vends] Pipe admission
    Par SKDloic dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/08/2008, 14h40
  4. pipe d' admission
    Par johjoh dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 9
    Dernier message: 27/01/2008, 18h29
  5. Pipe admission
    Par stuntnitrox dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/07/2007, 19h21
