25/12/2010 à 16h07 - Réalésage et préparation origine
#1 Serial Rupteur
Inscrit avril 2010
Habite Colmar (68)
Roule en Derbi Senda R X-Race
Âge : 18 ans
Vendeur plutôt sûr
Bonjour.
J'ai retrouver au fond de mon garage un vieux moteur origine.
Le piston peut-être récupéré en polissant la tête.
Le cylindre à des très légeres marques de surchauffe des deux cotés, et la culasse est nickel.
Moi qui n'est jamais touché à la préparation du moteur, à proprement parler, j'aimerais bien essayer sur ce moteur
Donc j'aurais aimer avoir des conseils pour préparer:
-Piston (polir la tête, découper la jupe du piston).
-Cylindre (réaleser, augmenter la lumière d'échappement (bridée car origine) et la polir elle aussi).
-Culasse (la polir, et si d'autres modifs sont possibles).
J'ai aussi un vieux pot d'origine, je me demande si ouvrir un pot, le chromé à l'interieur serait fesable ou non, étand donné que c'est un origine?
Et aussi, si le tout foire, il y a des risques de foutre des morceaux de fonte partout dans le bas moteur, et de donner du jeu au vilo? Je voudrai juste l'essayer voir ce que ca donne, et si c'est réussi, pourquoi ne pas préparer mon kit 50 en alu moi-même
Merci à ceux qui pourront m'éclairer dans ma soif de mécanique
Aujourd'hui#Pub
Préparateur fou
Inscrit décembre 2010
Habite Bannalec
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Salut à toi
Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la préparation demande beaucoup de ressource technique en 2temps. Se n'est pas si simple que sa en à l'air.
Il faut un très bonne symétrie des transfert, une direction très précise des flux. Un squich ( pour cylindre aluminium ) satisfaisant tes besoins et avoir surtout avoir une prépas fiable !
Je vois sinon que tu as un cylindre fonte. Si tu veux faire un préparation, fait la sur un cylindre en alu
Sinon tu peux mettre un cale sous ton cylindre, se qui réossera tes diagrammes moteur. ( mais plus tu cale ton embase, plus tu dois enlevé de matière sur ta culasse ou sur le haut de ton cylindre)
Se qui est logique. Si tu rajoute en bas, tu enlèves en haut.
Préparateur fou
Habite Bannalec
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Ensuite je vois que tu aimerais touché au jupe du piston. Crois-moi, si tu n'as pas les machines adécoite, ne t'aventure pas la dedans. En modifiant le piston, ( si modification très mauvaise ) tu déséquilibres ton piston. Se qui entrainerais des perturbations dans ton cylindre. Du coup ton piston plus légé d'un coté aura tendance à virer justement vers se coté. ( ou suivant les pistons, s'aventurer vers l'autre coté ) Se qui entrainera une usures très prématurée ainsi qu'un mauvais raclement d'huile.
Ensuite réalésé ton cylindre n'est pas forcement une bonne chose. Tu gagnes peut-être en volume, en cylindrée, mais tes flux seront peut-être mal dérigés. ( chaque transferts à son fonctionnement et sa direction ). Après ce n'est pas impossible que tu es un gain de performance
Augmenter ta surface d'évacuation des gazs brulés ( transferts d'échappement ) est une bonne chose. Mais sur un cylindre en aluminium ( car en fonte, tu va en laissé des fraises .. )
Mais il faut bien évidement que tes diagrammes d'admission et échappement corresponde entre-eux. ( A voir avec quel type d'échappement tu places aussi. Pour essayé d'avoir le meilleur rendement moteur possible )
ensuite tu peux polir le haut de ton piston, et le transfert d'échappement. Cela évite un dépot de calamine
en espérant t'avoir aidé un peu
Serial Rupteur
Inscrit avril 2010
Habite Colmar (68)
Âge : 18 ans
Vendeur plutôt sûr
Salut, déjà merci à toi pour tes réponses.
Je me doute que sur le cylindre fonte ca ne serviras à rien ou presque, mais je voudrais m'entrainer dessus, rien de plus, avant de préparer mon moteur (éventuellement), qui lui est en aluminium.
Pour ce qui est de la jupe et du déséquilibre, je suis d'accord, encore une fois c'est pour cela que je voudrais le faire sur un moteur sans importance à mes yeux
Malgré tous tes avetissements et conseils, si quelqu'un pourrait bien m'aider en m'expliqunant plus ou moins le matéreil nécessaire, ainsi que le temps à peu près nécessaire pour chaque chose, etc...
Je précise également qu'un ami pourrait m'aider et qu'il à déjà préparer pleins de moteurs, mais j'aimerais vos conseils avant, pour ne pas juste regarder comment il fait tout cela, et surtout pouvoir évolué moi même, sans ca présence.
Merci
Habitué
Inscrit juillet 2009
Habite commercy
Âge : 36 ans
Vendeur non vérifié
Pour répondre vite fait , mais sans rentré dans les détails , c'est au contraire sur un cylindre d'origine que les gains sont les plus spectaculaire .
En effet un moteur fonte bien préparer peut voir sa puissance largement doublée .
Préparateur fou
Habite Bannalec
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
soudé
Je suis d'accord. Mais je trouve que bien préparer un moteur origine, jusqu'à ne plus pouvoir rien toucher de plus, je trouve que la longévité est très très réduite quand-même.
mais c'est vrai qu'un fonte peut bien marché une fois prépas. Je parle en connaissance de cause ( avec un corsa )
mais tu en laisse des fraises ..
Serial Rupteur
Inscrit avril 2010
Habite Colmar (68)
Âge : 18 ans
Vendeur plutôt sûr
La question n'est pas si j'y laisse des fraises comme tu dis
Encore une fois si ca foire, tant pis, je risque quoi au pire, ouvrir mes caters et mettre un nouveau vilo.
De toute facon je pense l'essayer pendant qelques kms, et le revendre a bas prix, histoire de rendre quelqu'un heureux
Préparateur fou
Habite Bannalec
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Jimmy68
D'accord
eh bien niveau matériel, il te faut un renvois d'angle, un disque gradué à 360°, des fraises, un dremel, du papier à ponsé de différent grain ( 80, 120, 180, 240, etc .. pour le pollissage ) quelques limes ( sa peut être utilise ). Et de la patience
Conseiller Technique
Inscrit octobre 2006
Habite Blain City [ 44 ]
Âge : 22 ans
Vendeur Premium
Envoyé par
Drag & style
La personne qui veut voir du fonte qui marche très bien a juste à aller sur le bord des piste et regarder les mob en cathégorie 50 production simple vario ( carbu de 15 PHBG, pot long homologué, culasse surcompressé et une "légère" préparation moteur autorisée) voir comment ça tourne...!
Dans l'ignorance, abstient toi
Silver Member
Inscrit juillet 2008
Habite gorron en mayenne
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
excuser moi de m'incruster ici cet mai cet interessent comme sujet ^^ je vouler savoir si on gagne plus en pointe ou en acceleration en preparant un moteur d'origine ?
Âge : 22 ans
Vendeur Premium
Envoyé par
tph53
ça dépend de ce que tu fais dessus ^^
Serial Rupteur
Inscrit avril 2010
Habite Colmar (68)
Âge : 18 ans
Vendeur plutôt sûr
Envoyé par
tph53
Comme la dit floflo-mouth, ca dépend.
Si c'est vraiment la prépa de A à Z comme celle qui m'interresse, tu gagnes en vitesse de pointe, en couple, en reprise... Aussi en consommation, par contre tu as beaucoup de chances de perdre de la durée de vie, après si c'est bien fait c'est aussi minime
Silver Member
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
donc quelqun pourrait me dire se quil fo faire pour un moteur dorigine pour se baser un maximum sur la pointe
Serial Rupteur
Inscrit avril 2010
Habite Colmar (68)
Âge : 18 ans
Vendeur plutôt sûr
Préparation des carters moteurs, du piston, de la culasse, cylindre...
Regarde ici
: Préparation moteur complète (2T)
Je viens là pour avoir des conseils, et aussi avoir des infos un peu plus détaillé, qu'est ce que je devrais faire en premier, etc...
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par geoffroy dans le forum Compétition / Préparation
Réponses: 44
Dernier message: 30/12/2010, 11h22
Par Flo07200 dans le forum Compétition / Préparation
Réponses: 2
Dernier message: 24/12/2010, 00h38
Par tom 93 dans le forum Tutoriaux et guides
Réponses: 14
Dernier message: 14/06/2010, 09h00
Par nitro-naked dans le forum Compétition / Préparation
Réponses: 21
Dernier message: 16/04/2010, 10h35
Par stuntdesertine03 dans le forum Compétition / Préparation
Réponses: 0
Dernier message: 31/07/2008, 23h02
