+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 10
  1. #1
    Habitué
    Avatar de nitro2613
    Inscrit décembre 2009
    Habite Montelimar
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    salut a tous , alors tout dabord je vous présente ma config :
    cylindre stage 6 racing
    pot yasuni c20
    allumage mvt digital direct
    carbu 21 stage 6 rt
    tulipe d'admission stage 6
    boite a clapet malossi vl14 avec rehausse de 5mm
    cale d'admission stage 6 avec la pipe qui va avec
    vilebrequin hebo racing
    pack overange
    cloche d'embrayage malossi wing bel
    embrayage stage 6 mk II
    alors voila je suis tenter de monter un carbu pwk de 28 , se serait utile ou... ?
    et je voudrais aussi savoir qu'elle préparation me conseillez vous sur ce cylindre
    mis a par les preparation de base...
    Kit 50 Top perf Trophy
    Pot Yasuni Z
    Carbu 17,5 DO
    Variateur Malossi Multivar 2000
    Embreyage Malossi Delta Clutch full blanc
    Boite a clapets Stage 6 / Vforce 3
    cornet conti
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Conseiller Technique
    Avatar de floflo-mouth
    Inscrit octobre 2006
    Habite Blain City [ 44 ]
    Âge : 22 ans
    Salut,
    Pas mal ta config (je changerai 2/3truc je te dis après!)
    Le mieux serait de faire un passage directe dans le bas moteur, il y'a pas mal de haut régime à gagner avec ça.
    Pour la prépa du kit envoie ça à quelqu'un qui maitrise bien (Dess de perf unit ou drug sortent de très bonne perf)
    Sinon niveau config tu peut changer ton pot pour un MHR (un de ceux qui sortent le + de perf sur ce kit!), après il y'a R1400 et C21 mais c'est un poil moins bon (soit perte couple ou puissance)
    Niveau vilo fau quelque chose de lourd, le tiens est torp léger avec ses masse en teflon, un mhr, stage6 ou les dernier polini (bien lourd) serait parfait. Avec une bielle de 85 et une cale de 5mm sous le cylindre histoire de gagner en couple sans perdre de puissance).
    Un carter de transmi (top perf ou autre, c'est pareil!) pour la fiabilité de la transmi.
    Sinon le carbu de 28 pour la config actuel avec ton pot ce n'est pas obliger (ça sera mieux c'est sur), un 24 pourrait suffire, mais si tu cherche le max n'hésite pas tu sera pas déçu!
    Dans l'ignorance, abstient toi ]
  4. #3
    Habitué
    Avatar de nitro2613
    Habite Montelimar
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    merci pour tes conseil , enfet sa seré pour fair des run , mais le probleme c'est que jaimeré fair aussi du circuit avec le meme scooter ! :/
    je compte pas changer de pot pour linstant mais je compte bien changer mon carbu par un 28 (apar si sa ne m'apportera pas grand chose...) mais je songe sur la bielle de 85...
    si je le monte en 85mm je vais perdre des tours non ?
    Pot Yasuni Z
    Carbu 17,5 DO
    cornet conti
  5. #4
    Habitué
    Avatar de nitro2613
    Habite Montelimar
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    et je n'est pas trop piger se que tu ve dir par " fair un passage direct dans le BM " ?
    Pot Yasuni Z
    Carbu 17,5 DO
    cornet conti
  6. #5
    Membre banni
    Avatar de Zenoah
    Inscrit août 2010
    Habite la varenne saint hilaire
    Roule en Beta RR 50 SM
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par nitro2613 Voir le message
    c'est une prépa... je crois que ça consiste à casser les angles
  7. #6
    Habitué
    Avatar de nitro2613
    Habite Montelimar
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    a d'accord merci , mais sa c'est deja fait , jai aligner mes transfert et boucher les trou mort a l'epoxy . je compte garder mon pot et mon vilebrequin pour linstant , voir se que sa donne et ensuite apré celon les resultat peut etre changer le vilebrequin en bielle de 85mm et éventuellement changer mon pot
  8. #7
    Âge : 22 ans
    Si tu voulais run ou circuit je t'ai donné une config quasi idéal (après tu peut toujours améliorer un poil mais ça marche c'est sur) que ça soit en circuit ou run.
    Le carbu en 28, oui prend le tu sera pas déçu.
    La bielle de 85 te fait gagner en couple (l'accél en "gros) et la cale de 5mm te redonne du volume dans le bm (volume = haut régime) donc tu final tu ne perd pas en tr/min, voir en gagne un poil!
    Le pot ça te permettra de mieux marché à tous les régime. Passage directe regarde ici (avant dernière photo) aprés faut faire ça propre!
  9. #8
    Habitué
    Avatar de nitro2613
    Habite Montelimar
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    aah oui d'accord ok , bin en plus c'est comme sa que je lai preparé ,
    en tout cas je vais changer mon carbu sur ! ensuite de monter mon cylindre sur une bielle de 85 je vais peut etre le fair mais dans se cas il faut que j'attende ma paye...
    Pot Yasuni Z
    Carbu 17,5 DO
    cornet conti
  10. #9
    PsYcHoPaThE
    Avatar de jessrocket
    Inscrit mars 2008
    Habite 33 bordeaux en force
    Roule en MBK Rocket
    Âge : 20 ans
    Si tu as un 28 tu ne pourras pas faire de piste, du moins officiellement
  11. #10
    Âge : 22 ans
    Citation Envoyé par jessrocket Voir le message
    En officiel c'est hors classement sauf cathégorie proto (comme en 50cc), sinon limité à 19. Pour run y'a pas de limite
  12. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2010, 09h00
  2. prépa kit stage6 racing ??
    Par stephr dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/06/2009, 21h29
  3. [MBK] Spirit LC Stage6 Racing Prépa Run [1er Cat. S2 au SP]
    Par Sticky dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2009, 23h04
  4. Stage6 racing modular prepa VS Athena racing prepa
    Par boost50 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2008, 03h38
  5. prépa sur stage6 racing AC
    Par rocket10 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 7
    Dernier message: 11/02/2008, 23h01
