Ça sert à rien, je me demande encore pourquoi on s'embête à le calculer...
Vendeur Premium Ça sert à rien, je me demande encore pourquoi on s'embête à le calculer...
Vendeur non vérifié erf..
Vendeur non vérifié Bsr si jcomprend bien Areox2003 na pa tout faut, on peu réglé ce squish en changeant le joint d' embasse et de culasse??
Athena Racing sur Vilo Artek K1
pot Athena racing
Del'Or 19 lame a clapet carbone Polini
vario origine 24g total plaque vario+
Malossi X Special Belt
Delta Clutch ressort complet rouge
Torque driver Malossi
primaire 16/40
974 <3
Vendeur non vérifié [IMG]file:///C:/Users/Dimitri/Desktop/squish1.gif[/IMG]![]()
pot Athena racing
primaire 16/40
974 <3
Vendeur non vérifié Le polini corsa c'est quoi son Squish?
Vendeur Premium salut a tous, j'aimerai savoir le skitch préconisé pour le top alu en 86cc de chez top perf, pour rieju?
ce n'est pas marqué dans la notice, et il n'y a qu'un seul join d'embase avec le kit![]()
rieju high end for runs
rocket for all dayz
Vendeur Premium Commence déjà par voir combien tu obtiens avec la cale.
De toute façon Top Perf ne préconise jamais de squish et fournit une seule cale avec tous ses groupes thermiques.
Vendeur Premium ok, je verrai ça lors du montage alorsc'est la premiere fois que je tape dans du top perf donc c'est pour sa que sa m'etonnai
rocket for all dayz
Vendeur non vérifié donc pour du EVO I si je résume tous c'est :
préconisé par la constructeur : 0.45
dechoum83 lui avait : 0.60 / 0.65 (sur du EVO prepa run)
flat555 lui avait : 0.55 (sur du EVO I stock)
si je met de la sp98 mon squish doit être entre 0.5 et 0.65
la différence se ressent beaucoup ou que très peut ?
Nitro Drag prepa ChoumRacing
Evo I / R1400 / PVL Bidalot / 30 Koso
Sa watt (+ de 140km/h)
Vendeur non vérifié bonjour a combien c'est pour le kit stage6 70cc racing MODULAR? svp
Vendeur non vérifié
Vendeur sûr salut, pour mon kit team II (7 transfert) j'ai un squish de 0.6
Spitro Team II prépa Drug 2011
W-E Thenay 2-3 Avril 2011
Vendeur sûr Sur EVo 1, Moi, j'ai 0,55
Enfaite, Toi tu ne sentira pas de differente, ( mais c'est ton moteur qui lui fait le tout)
avec un gros squitch, tu preconise les Performence a Haut regime ( Gros volume )
avec un squitch assez petit, Tu vaforise, Le gain au demarrage ( Plus petit zone de combustion) Le Moteur Tourne PLus vite, Mais a Grand vitesse, Il perd de c'est moyen
C'est pour sa que les marque donne des Squitch, c'est un reglage a faire Pour obtenir le mieux en perf ( que sa soit dans le haut ou bas regime, eux donne le Kiff kiff)
Peugeot FOX, Bidalot LC, La Faucheuse De VariO
WWW.kryst1.skyblog.com the blog De Réfèrence For Scoot (sera remplacer par le site si dessous)
Site t'Aides au Réglage, d'information sur piéce scooter
Vendeur non vérifié c est quoi le squisch
comment on fait pour le regler
Vendeur plutôt sûr salut a tous pour hebo revo piaggio j'ai un squich de 0.5mm
puis il faudrais ce mettre d'accord![]()
Le squish des cylindres - Articles Scooter System
Dernière modification de bibiche08, 26/12/2009 à 20h14
