bonsoir a tous ,je voudrais savoir a combient de km faut il pour changer l huile qui se trouve en dessous du bas moteur .
Mon scooter a 8000 km et j ai peur d abimer quelque chose svp merci![]()
Vendeur non vérifié bonsoir a tous ,je voudrais savoir a combient de km faut il pour changer l huile qui se trouve en dessous du bas moteur .
Vendeur non vérifié normalement c'est tous les 12000km mais tu peux la changer avant si sa te préoccupe
Passer voir mon projet ou la fiche tuning
Config du Mach G :
-Kit 70 Stage 6 Street Race
-Boite a calpet V-Force3 de Stage 6 la puissance en plus ---->
-Pot Yasuni R
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Vario multivar et embro fly clutch Malossi
Vendeur non vérifié a 120000 km ok merci d autre avis
Vendeur non vérifié a la revision des 10 000 ils me l ont changer....
bOOster 2007 A.C
=>kit 50 mhr replica A.C ok=>pot yasuni R reprise du polini team
=>variateur polini hi speed ok
=>embrayage malossi delta clutch ok
=>carbu 19 dell'orto ok
=>vilo origineok
vitesse reelle 99compteur jumelles!
Vendeur non vérifié slt alors pour ta vidange c'est tout les 10 000 kilometres et pour abimer sa tu peut si tu ne mais pas d'huile ou alors si tu tourne avec l 'huile de rodage depuis 10 000 kilometres
Vendeur non vérifié bOOster 2007 A.C
=>vilo origineok
Vendeur non vérifié oui quand tu l'achete neuf tu doit le ramener au garage pour faire ta vidange car il y a plein de bout de méteaux vue que c'est du neuf
enfin si tu veut avoir raison ...
Moteur:
- Cylindre 50 Malossi sport fonte
-Boite a clapets Malossi MHR
-Pot Yazuni 'R'
-Vario Polini Super Speed Contol
-Allumage MVT Premuim
-Embro Top Perfs
-Carbu 17.5DO
-Cornet Polini
-Vilo Motoforce renforcée
EN RéGLAGE
Vendeur plutôt sûr C'est surtout que quand le rodage est fini ils faut faire la vidange.
