+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 27
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Bonjour j'ai mon mbk nitro qui demarre normalement mais ne veux pas avancer , j'ai l'impression que le moteur tourne dans le vide, qu'il n'y a pas de transsmission :S
    Ma config:
    Piston/cylindre origine
    carbu 17.5 dell'orto
    Ressort poussé jaune
    ressort embrayage jaune
    vario polini speed control galets 5g
    pot ninja ?
    le reste et d'origine.
    J'ai deja verifier mon admission,les durite d'essence, aucun probleme. EMBRAYAGE ? VARIO ? CARBU ? ?? ?? ??
    UUUP SVP C URGENNT
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Nouveau membre
    Avatar de top-f12
    Inscrit décembre 2009
    Habite Metz
    Roule en Malaguti F12 LC
    Âge : 19 ans
    Il l'avance pas du tout ou depasse pas les 20km/h ? Pck moi j'ai le meme probleme et je pense que c'est les arbre de la transmission qui sont foutue ! Pour voir si c'est le meme probleme que moi , leve ton scoot ( la roue AR qui touche pas le sol ) et tu accelere et tu regarde si il prend des tours ou pas
    Malaguti F12 LC
    70 Top perf rose
    Yasuni Carrera 16
    Dell'orto 21
    BAC MHR VL12
    Variateur Polini Speed Evolution
    Galet MHR 5gr
    Cloche d'embrayage Malossi
    Allumage origine
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Il avance pas du tout,j'ai lever la roue, elle avance de vraiment mais vraiment pas beaucoup faut vraiment bien regardé pour voir quelle tourne
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de lilchild
    Inscrit mai 2010
    Habite villepinte
    Roule en MBK Nitro Naked
    Segments ?
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Jpense pas que cela ferais ca ??
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de top-f12
    Habite Metz
    Âge : 19 ans
    Prise d'air peut etre verifie sa coute rien
    Malaguti F12 LC
    70 Top perf rose
    Yasuni Carrera 16
    Dell'orto 21
    BAC MHR VL12
    Galet MHR 5gr
    Allumage origine
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    C'est deja fait
    Jcrois que demain je vais oublier mes connaissances en meca et l'amené chez le cyclo
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    J'ai regarder mon embrayage y doit y avoir environs 1 cm de garniture , mais il a l'air en pas super bonne etat :/
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de shelby780
    Inscrit mai 2010
    Habite andilly
    Roule en Yamaha Neo's
    salut tous le monde j ai un gros probleme je possede un yamaha neos 2t
    il ne demare pas a chaud merci
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Ta regarder la couleur de ta bougie, elle doit etre marron, si elle est noire ou blanche c'est que ta un mauvais melange ou reglage du carburateur
  12. #11
    Gold Member
    Avatar de Splinter
    Inscrit juin 2009
    Habite Menton
    Âge : 17 ans
    C'est soit ton embrayage qui acroche pas, soit ta pas de courroie, soit ta plus de dent a ta transmition mdr. Ouvre ton carter, démarre ton scoot et regarde la varia, si ta courroie tourne bien sur correcteur/vario et que ton embrayage s'accroche a la cloche c'est que ta transmition a un gros souci. Pas d'autre problme possible.
    - Kit 70cc Pinasco "DR sérre x("
    - Yasuni R Carbone/Kevlar
    - Carbu 17.5 PHBN Dell orto, Gicleur 95
    - Vario Malossi Multivar, Galets 4g
    A venir :
    - Embro malossi Fly Clutch, Ressorts 50%
    - Jante 12" ou 13", Pneu sport.
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    la transsmission est bonne, la courroie est à changer et l'embrayage est usé mais il reste un petit peu de garniture , jpense que c'est ca le problème...
    Merci à vous
  14. #13
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Il y a un ami qui ma dit que le problème etait peut etre ma courroie qui n'accroche pas assez le variateur de couple, elle est pas mal usée
    Qu'est ce que vous en pensez ???????
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de Barket
    Inscrit avril 2010
    Habite 01
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Uuuuppppp
    svp c tres tres urgent
    jai l'emrayage? Le ressort de pouss2 et lles galets qui sont neuf mais le scooter ne veux tjr pas avancer
  16. #15
    Silver Member
    Avatar de Morimi
    Inscrit janvier 2010
    Roule en MBK Booster Spirit Naked
    Âge : 19 ans
    je sais ce que c'est.. c'est m'es arrive :p . Je presume que tu as du demonte ton vario+ la partie engrenage de ton demarreur electrique. Et bien verifie si tu n'aspas oublier de remetre l'entretoirse qui se met en toute premiere sur ton vilo cote vario :p . c'est un espece de rondelle large. moi je l'ai oublier en remontant mon moteur. Donc voila Regarde toujours :p
    !!fin un Petit booster naked 08!!
    Anonces:
    Cycle / Esthetique :
    Moteur:
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Nitro démarre mais n'avance pas
    Par Maymeric dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 0
    Dernier message: 16/09/2011, 16h52
  2. Problème spirit demarre mais n'avance pas
    Par Joy dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 08/01/2011, 15h47
  3. Nitro demarre mais n'avance pas
    Par Barket dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/05/2010, 13h27
  4. nitro qui démarre mais n'avance pas !
    Par g-unitdu33 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 55
    Dernier message: 11/03/2010, 17h14
  5. problème moteur demarre mais n'avance pas
    Par youssef77 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2009, 20h31
