+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 21
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    Inscrit septembre 2009
    Roule en MBK Booster Rocket
    salut,
    j'ai mit un kit 50 malossi sport FONTE sur mon rocket il y a 2mois, et depuis il y a énormément de fumée blanche qui sort du pot qd le scoot est allumé. Aussi ca sent le cramé quand je viens de le faire tourner, et dans les longs trajets il y a des moments ou il a l air de s'étouffer, comme si il y avait trop d'essence, et d'un coup il se rélance (que ce soit en descente ou en montée), puis il se rétouffe, etc...
    La bougie est couleur maron claire, et je ne tourne pas au mélange (réservoir d'huile apart du réservoir d'essence).
    Quelqu un a une idée d'ou peut venir le probleme?
    Ma configue :
    Kit 50 malossi sport fonte
    Carbu 17,5 gicleur 90
    Pot bidalot s3
    Vario polini galets 4g
    Embrayage malossi : ressort de poussée rose et ressorts d'embro argent.
    Merci !
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de klem1
    Inscrit mai 2010
    Roule en Keeway F-Act
    Ba a mon avis tu n'est pas assez riche faut plutot du marron foncé , donc augmente le Gicleur ou régle la vis de richesse
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    Ok mais comment tu explique la fumée ?
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    up =)
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de endy56
    Inscrit mai 2010
    Habite lorient
    Roule en MBK Booster Spirit Naked
    fait toujour du mélange direct dan le réservoir avc un kit augmente ton gicleur et change d'huile je te conseille l'huile samouray
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    ok mais pourtant gicleur de 90 c'est suffisant non?
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    up
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    up...
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    J'ai essayé de régler le mieux possible la vis de richesse, mais je ne vois aucune différence. Du coup j'ai acheté un gicleur de 98 aujourd'hui, mais c'est vraiment trop riche ! Presque impossible de rouler avec ^^
    On m'a dit qu'il y avait surement une prise d'air à un endroit ou a un autre.
    Vous en pensez quoi? Je devrais toucher a l aiguille? Changer le gicleur pour en mettre un de quelle taille?
  11. #10
    Membre banni
    Avatar de **White_raçing**
    Inscrit juin 2010
    Âge : 17 ans
    La fumé blanche c'est du a trop d'huile nan ? =/
  12. #11
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    Ouai c'est trop d'huile.. C est depuis que j'ai mi le kit 50. Pourtant avant j'utilisais la meme huile. Je vais essaier avec une autre huile de meilleur qualité comme l'a di endy56 mais ca me parait bizard que ce soit la qualité de l'huile qui provoque cette fumée !
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    up !!
  14. #13
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    J'ai changer les ressorts d'embrayage et ressort de poussée : full jaune.
    J'ai aussi changé de courroie pour une hebo en kevlar.
    Hier j'ai essayé un gicleur de 92, mais c'est encore trop riche !! (Presque impossible de rouler avec le scoot, à part a 10km/h et encore !)
    Mais ca ne change pas ce probleme de fumée blanche qui sort du pot (et de la pipe d'admission qd j'enlève le carbu !). J'ai l'impression que le mélange est trop riche même avec le gicleur de 90, mais ca me parait bizard .. Je devrais déplacer l'aiguille du carbu?
  15. #14
    Gold Member
    Avatar de Splinter
    Inscrit juin 2009
    Habite Menton
    Âge : 17 ans
    Essaye un gicleur plus petit peut être.
    - Kit 70cc Pinasco "DR sérre x("
    - Yasuni R Carbone/Kevlar
    - Carbu 17.5 PHBN Dell orto, Gicleur 95
    - Vario Malossi Multivar, Galets 4g
    A venir :
    - Embro malossi Fly Clutch, Ressorts 50%
    - Jante 12" ou 13", Pneu sport.
  16. #15
    Nouveau membre
    Avatar de martin74
    Ouai c'est ce que je pensais mais ca me parait bisard quand meme parceque avant que j'ai le kit 50 je roulais déja avec le gicleur de 90 depuis un an et ca marchait bien.. Ca devrait etre l'inverse ^^
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. reglages carbu rocket
    Par zizou-rocket dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/04/2010, 21h30
  2. Réglages rocket
    Par binrooo dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 13
    Dernier message: 17/04/2010, 16h07
  3. Questions sur réglages rocket..
    Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2010, 17h14
  4. Questions sur réglages rocket..
    Par binrooo dans le forum Partie cycle
    Réponses: 9
    Dernier message: 27/03/2010, 13h14
  5. Réglages rocket
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/03/2010, 22h41
