Vendeur non vérifié Nitro Naked Année 2004Pot= Malossi Replica
Variateur = Polini Speed Controol
Carbu = 21 Réglage a faireCornet = Malossi E17
Embrayage = Malossi fly clutch ( Ressort de Poussée rouge Malossi ; Ressort d'embrayage + 50%)
Cylindre = 70 fonte Top Perf Trophy réglage a faire
Vilebrequin = Top PerfCage A Aiguille = Polini
Transmission = Semi-Longue Malossi
Boite A Clapet Stage 6 Big Valve
Vitesse A Déterminer dés que le montage réglage et rodage seront fait
Vendeur non vérifié Personne a une idée de comment on enleve la cartouche??
Vendeur non vérifié ta 2 ecrou a enlever normalment
pot yasuni Rgicleur 68
embro malossiressorts d'embro rouge malossiressort de pousser blanc malossigalet 3.9G malossicourroie renforcer malossi
Vendeur non vérifié personne de ne sait enlever une cartoucdhe d'un pot ?? j'ai enlever le resoort qu'on voit sur la photo mais apres je force pour enlever la cartouche mais elle ne vient pas comme si quelque chose bloquer!!
Vendeur plutôt sûr il y a pas des vis
Ma Configue configue régler accélération
Pot doppler s3r
Vario malossi multivar galets 4.7gr, Courroie X-Spécial malossi
Fly Clutch, Cloche d'embro motoforce Wing Bell
Ressort d'embrayage jaune & poussé blanc malossi
Carbu 17.5 gicleur de 95 starter manuel, BAC Polini évolution
BAA préparée
Malossi 50cc sport fonte
Bougie br9hs, anti-parasite nkg racing
Cage a aiguille renforcé doppler
A venir peut être allumage MVT Premium ou Doppler
Vendeur non vérifié beh vour voyes sur la ^hoto du pot ya deux machin gris de chaque coter de la cartouche la ou est acrrocher le ressort et la ou il y a la tetine beh j'ai devisser les deux mais rien du tout encore j'ai forcer mais rien ne vient
Vendeur plutôt sûr dévisse les vis qui sont a la sortie je croit que c'est celle sa j'ai un pote qui la je croit qu'il m'avait dit que c'était sa
Pot doppler s3r
BAA préparée
