Bonjour, je voudrais savoir combien faut il faire de kilomètres pour le rodage d'un piston neuf?
Cordialement
Vendeur non vérifié Bonjour, je voudrais savoir combien faut il faire de kilomètres pour le rodage d'un piston neuf?
Cordialement
Peut enfin Rouler!!![]()
Mais pour l'instant c'est le rodage
Futur Config:
- Pot Conti CHR V3 (en stock)
- Variateur Conti CHR GP
- Ressort de poussé Jaune Malossi (en stock)
- Ressorts D'Embrayages Jaune Malossi (en stock)
- Galets 5.3 grammes Conti
Vendeur non vérifié Moi je fesais environ 50km.. mais apres tout dépend, certain le font et d'autre non![]()
Vendeur non vérifié Fait une petite centaines de kilomètres sans trop tirer dedans. Pas d'accélération brusque. Pas de pointe a fond. Histoire de pas faire monter le scoot dans les tours et petit a petit tu le pousse![]()
Vendeur non vérifié normalement c'est environ 50km mais je te conseil d'en faire au moin 80km pour etre sur
Vendeur non vérifié En moyenne c'est 50 kilomètres, a toi de voir si tu es courageux et si tu tiens a avoir un moteur fiable a 100% ou pas.
Vendeur non vérifié Un piston ne se rode pas, juste les segments qui sont dessus donc déjà 50km c'est largement suffisant.
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Vendeur non vérifié Tout ce qui subi de forts frottements doit se roder ....
Vendeur non vérifié D'accord, merci à tous, pour être bien sur et certain je vais faire une petite centaine de km même si c'est vraiment la mort de rouler a 50km/h, mais au moins ça sera fiable, encore merci à vous tous
Futur Config:
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Peut enfin Rouler!!![]()
Futur Config:
Vendeur Premium Perso pour mes kit je fait un premier démarrage au ralenti jusqu’à une température de 50 degrés, je l’éteint (je laisse refroidir) je le redémarre, arrivé a 45 degrés, je fait 10km a allure modéré avec des monté dans les tours progressif.
