02/09/2009 à 16h40 - Comment débrider un Piaggio Typhoon ?
#1 Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Bassens
Roule en Yamaha Bw's Original
Vendeur non vérifié
Bonjour a tous.
Alors voilà je viens d'acheter un scooter NEUF , il s'agit d'un Piaggio Typhoon .
Donc il est bridé et voilà rouler a 45 sa me gonfle...(normal).
Et je voulais savoir comment le débrider COMPLETEMENT !
Est ce que c'est comme sur un BW'S ou c'est au pot et au vario ?
Si il y d'autres choses a faire...merci de preciser .
Merci
Salut
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit avril 2009
Habite eaubonne
Roule en Peugeot TKR
Âge : 20 ans
Vendeur non vérifié
ta une bride au vario une rondelle
une au pot au cylindre et peu etre a la cartouche
et peu etre carbu une grille entre le carbu et ta boite a air
Habitué
Inscrit août 2007
Vendeur non vérifié
pour le vario => Tout savoir sur les moteurs Piaggio
pour le pot => autant en changer ça sera plus simple
pour le carbu (normalement t'as un 17,5) => pastille dorée à enlever à l'entrée du carbu + grossir gicleur (entre 65 et 70)
edit : et attends de finir ton rodage avant de débrider
Gold Member
Inscrit mars 2009
Habite cannes
Roule en Aprilia SX
Vendeur non vérifié
oui c'est comme tout les scoot pour le vario et le pot et par contre pour le carbu c'est 17,5 birdé en 12 ou 14 et pour ca il faut enlevé la grille doré et mettre un gicleur de 65
Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Bassens
Vendeur non vérifié
Mais le carbu d'origine est un 17.5 sur origine ?
Vous pouvez reprecisez pour le pot ?
Merci
Habitué
Inscrit août 2007
Vendeur non vérifié
Envoyé par
batbws
Oui mais bridé par la fameuse pastille dorée
Suffit d'enlever la boite à air et tu tombes dessus !
Habitué
Inscrit février 2009
Habite Choisy-Le-Roi 94
Roule en Gilera Stalker
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Pour le pot c'est simple, faut juste avoir un peu de matos.
Il y en a qu'une seule bride... C'est le tuyau qui part sur un côté de ton pot et qui est bouché au bout...
Il est facilement reconnaissable... Il doit mesurer une Quinzaine de centimètre...
Si tu veux débrider ton pot, tu dois découper ce bout de tuyau a environ 3cm du bord, le replier sur lui même d'1 cm environ et le resserrer a l'étau (plus simple) et si possible le souder ensuite...
Voilà...
Bonne chance c'est pas compliqué de tout de débrider un scooter. Suffit juste de bien suivre les instructions...
Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Bassens
Vendeur non vérifié
Mer cazi..et on m'a dit que quand on debride le carbu...il faut donc mettre un gicleur plus gros...mais aussi il faut agrandir la boite a air c'est vrai ?
Habitué
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
batbws
Agrandir la boîte...? Alors ça... C'est faux... Pas besoin d'agrandir la boîte a air quand tu débrides ton scooter... Seul le gicleur principal doit être agrandi. Si tu comptes tout débridé je te conseil un gicleur principal d'une taille 65, si ton scooter a un peu rouler tu peux en profiter pour laver ta mousse a air (tremper dans de l'essence).
Evite de débrider ton scooter avant le rodage c'est pas une bonne idée !
Une fois le rodage effectué, débride tout, achète un gicleur principale 65 et lave ta mousse a air.
Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Bassens
Vendeur non vérifié
Ok je ferais le rodage avant. et merci beaucoup...et comment se monte le gicleur principal ?
Habitué
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
batbws
Rien de plus simple. C'est une vis tout simplement sauf qu'il y a un trou dedans pour laisser passer de l'essence. La taille correspond a l'ouverture du trou.
Tu devras démonter ton carburateur (Le démonter en deux je veux dire pas que du scooter) et la tu tomberas sur une vis dorée (La plus grosse c'est le gicleur principale) il y aura écrit en tout petit dessus "53" normalement. Tu la remplacera par la même vis où y'aura écrit 65. L'ouverture du trou est imperceptible a cette échelle pour ça que je te guide au nombre écrit dessus.
Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Bassens
Vendeur non vérifié
Conseiller Technique
Inscrit octobre 2006
Habite Blain City [ 44 ]
Âge : 22 ans
Vendeur Premium
tu peu agrandir le trou d'entrée d'air de la boite à air si tu le souhaite de + 5mm à +1cm de diamètre et mettre un +gros gicleur en conséquence (entre 75 et 90) qui te donnera autant de perf que un vrai 17,5, mais plutôt à faire avec un pot (genre yasuni R)
Dans l'ignorance, abstient toi
Gold Member
Inscrit mars 2009
Habite cannes
Roule en Aprilia SX
Vendeur non vérifié
Silver Member
Inscrit juillet 2009
Habite Lyon
Roule en Gilera Stalker Naked
Âge : 20 ans
Vendeur plutôt sûr
Commence déjà par faire ton rodage !
Après ya une bride au vario
Une au carbu, tu as un 17.5 Do bridé en 12.
Au Pot, mais je te conseille de garder le pot d'origine bridé. Opte pour un yasuni R si veut un pot de détente ( ou autre selon tes envies). Sinon un touring ( type origine).
Voila
/!\ Stalker Naked /!\
70cc Malossi Sport
Yasuni R
Malossi Multivar MHR 2008
Dell'Orto 17,5
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par pako94 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 6
Dernier message: 16/12/2011, 19h13
Par tkr30900 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 11
Dernier message: 22/01/2011, 11h56
Par nk06600 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 2
Dernier message: 06/11/2009, 21h40
Par antonipia dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 22/11/2008, 20h51
Par aleXxX54 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 16
Dernier message: 11/03/2008, 09h18
