31/05/2010 à 15h00 - Aide Vis de richesse ET2 (ou LX)
#1 Nouveau membre
Inscrit mai 2010
Vendeur non vérifié
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit novembre 2006
Vendeur non vérifié
c'est celle qui est a ras du raccord de boite à air et qui est incliné normalement...
Nouveau membre
Inscrit mai 2010
Vendeur non vérifié
Envoyé par
stormadonf
Merci Storm
Donc sur la premiere photo moteur, c'est la vis juste à gauche du ralentit ?? Et Sinon pour la couleur de la bougie, ca semble honete ? La vis de richesse peut elle jouer sur le ralentit qui ne tient pas a frois (a chaud il est pil poil)
Je sais ca fait beaucoup de questions lol
Silver Member
Inscrit juin 2009
Habite Sélestat
Roule en Piaggio NRG MC2
Âge : 18 ans
Vendeur sûr
Ta bougie est bien blanche.. (et sale c'est bizarre); augmente ton gicleur ! C'est pas avec une vis que tu vas régler ça ^^ Les vis c'est plus pour le réglage de précision (ralenti, montée dans les tours...). Pour comprendre rien de mieux que de jouer un peu avec (les vis) !
Profite du changement de ton gicleur pour nettoyer ton carbu :p
Nouveau membre
Inscrit mai 2010
Vendeur non vérifié
Ok compris, mais juste au cas ou, ma vis de richesse est donc coté boite a air, mais faut visser pour enrichir ou l'inverse ?? J'ai entendu dire que les carbu avec la vis de richesse coté boite a air, il fallait visser pour enrichir....
Silver Member
Inscrit juin 2009
Habite Sélestat
Âge : 18 ans
Vendeur sûr
T'enrichiras pas des masses avec la vis, comme dit c'est un réglage de précision ! Change ton gicleur avant de t'y intéresser !
Moi même je sais pas laquelle est a vis de richesse, laquelle est l'autre, je connais juste leur influence sur le comportement du scoot
Habitué
Vendeur non vérifié
en général il faut pas trop touché la richesse d'air joue plutôt avec un gicleur comme dit plus haut... un peu plus gros quel taille ton carburateur ?
Habitué
Vendeur non vérifié
mets un coup de nettoyage à la bougie et essaye de nouveau car c'est peut-être la calamine qui est déposé dessus qui l'empêche de se colorer
Nouveau membre
Inscrit mai 2010
Vendeur non vérifié
Merci Storm, j'en vais de ce pas la nettoyer
Te tiens au courant, merci en tout cas !!
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Simples10 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 2
Dernier message: 26/05/2008, 18h46
Par 4l3x.44 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 0
Dernier message: 24/05/2008, 13h30
Par Spirit du 29 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 10
Dernier message: 08/05/2008, 21h26
Par AbsOt dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 11
Dernier message: 17/03/2008, 17h49
Par micke67 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 16/02/2008, 08h50
