20/11/2010 à 17h21 - Gilera Ice qui s'étouffe
#1 Habitué
Inscrit juillet 2010
Habite Saint-Cloud
Roule en Gilera Stalker
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Salut,
Je possède un Gilera ice de 2003 4400 km
Voila mon problème mon scooter s'étouffe quand je suis au ralentis. Il roule très bien quand j'arrive a un feux il redessent dans les tour jusqu'à se qui soit vraiment très bas et la j'ai l'impression qui s'étouffe quand je raccélère il met 2 seconde a bien repartir c'est vraiment bizar. Le pot d'échappement ne fais pas le même bruit que d'habitude il est plus silencieux .
Pensez vous que je doit augmenter mon ralentis ? (Le scooter hier marcher très bien j'ai pas toucher au ralentis) j'ai pas essayer de touchez au ralentis étant donner qui étais bien régler .
J'ai nettoyer mon filtre a air il y a pas longtemps ( Nettoyage du filtre avec de l'essence puis rincer a l'eau et souffler)
J'espère que j'ai étais assez clair merci de votre aide .
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Up Aucune idée ?
Gold Member
Inscrit février 2008
Habite Paris
Vendeur non vérifié
Ta config ?
Les jantes de 13" montées,
reste quelques modifs esthétiques à faire.
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Il est d'origine juste débrider je les acheter comme sa je connais pas la taille du gicleur n'y des gallets
Abonné à la DEM
Habite Lyon
Roule en Aprilia Sportcity One 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
J'ai eu le même problème que toi. Enfin sa y ressemble. Quand sa t'arrive, si tu met ta poignée des gazs a fond tu vas caller, et tu pourras plus redemarrer (enfin c'est ce qu'il se passe pour moi...). D'après les gens du forum, sa proviendrais du carbu..
Râleur de service
Inscrit octobre 2010
Habite Région parisienne
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Pour ta mousse, généralement il faut mettre de l'huile moteur dessus. Mais on peut peut-être faire sans?
Quand ton problème surgis, est ce que ton moteur est chaud? As tu tirez sur le scooter pendant longtemps?
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Mon moteur étais chaud j'ai rouler 25/30 mn avec un peu prêt et sa a surgit . Non je croit pas qu'il faut rajouter de l'huile moteur dessus
Non il ne calle pas quand je met plein gaz il repars mais il a un peu de mal
Râleur de service
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Le nettoyage d'une mousse d'origine, comme indiqué sur notice c'est: Faire tremper la mousse dans 50% d'huile 50% d'éssence.
Mais c'est un détail qui n'a rien a voir avec ton soucis je pense.
Après il faut distingué s'il s'étouffe, ou s'il se noie, deux choses différente.
J'ai eu le même probleme que toi, j'ai 15km pour aller a mon lycée, en tirant beaucoup sur le scoot, a la fin, en m'arretant a un feu rouge, sa m'a fais se soucis, plein gaz un gros "Beuh", je relache les gaz, puis re plein gaz et c'est reparti.
Il faut peut-etre calmer le jeux en tirant moin sur le scoot.
Sinon change juste ta mousse si c'est celle d'origine, met une malossi qui est beaucoup mieux. (Seulement si tu as changer ton pot)
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
J'ai rien changer du tout le scooter et vraiment tout d'origine quand je m'arrete au feux il tourne vraiment très bas et ce la que j'ai l'impression qui s'étouffe quand je repars il même genre 1/2 seconde pour bien repartir ce pas comme avant avant je mettez plein gaz il partez direct !
Râleur de service
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Déjà, commence par tremper ta mousse dans de l'huile moteur (La même que celle que tu met dans le reservoir), laisse secher, puis remmet là.
Essaye comme ca pour linstant.
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Je vais faire comme tu ma dit merci de ton conseil
Silver Member
Habite Scoot
Âge : 36 ans
Vendeur non vérifié
Peut-être aussi serre 1/2 tour ta vis de ralenti car s'il tombe trop bas au ralenti, sa galère trop pour remonter
Au moin 2000/2500 tr au ralenti c'est bon
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Bon après avoir régler mon ralentis et nettoier mon filtre a air j'ai mis 50% d'huile sur le filtre je suis partis rouler 10 mn tout marche niquel il s'étouffe plus 5 mn après feux rouge c'est repartis il s'étouffe de nouveaux u_U" est il cale ! le ralentis est déja assez fort il tourne même un peu trop vite mais il continue a s'étouffer et caler
Le problème surgit quand le scooter est chaud !
Avez vous une idée ? Pensez vous que sa peut être la vise de richesse des indications pour la régler je ne c'est pas la régler
Je vous remercie de votre aide !
Habitué
Habite Saint-Cloud
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
up
Râleur de service
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Si je me trompe pas, un scooter a chaud consomme un peu plus, a besoin de plus d'éssence.
Si ton soucis ne surgis que a chaud, peut-être que le gicleur est trop petit?
Regarde ton carburateur et dis nous ton gicleur. Par contre fais gaffe, un gicleur trop petit entraine un serrage.
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par antoinedu76700 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 4
Dernier message: 09/10/2010, 22h24
Réponses: 2
Dernier message: 07/10/2010, 21h38
Par Redstyll dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 13
Dernier message: 20/08/2010, 17h24
Par bikkembergs-1992 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 9
Dernier message: 20/04/2010, 14h49
Par sacrecaille dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 17
Dernier message: 14/03/2008, 17h59
