+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 27
  1. #1
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Bonsoir,
    j'ai eu un bug Mercredi avec le scoot. Sur le coups j'ai crus que c'était un serrage (même symptôme : roue bloquée, kick coincé ...) mais après vérification, il c'est avérer que c'était ma courroie Top Perf qui s'était embobiner je ne sais pas comment autour de l'axe du vilebrequin.
    Pour dépanner, j'ai donc remis mon origine qui trainait dans le placard (démontage, nettoyage, remontage). Un coups de kick : niquel RAS.
    Donc se matin, je suis aller au lycée avec sans problèmes. Je suis repartis à 18h moins le quart environ, j'ai fais la moitié du chemin (3-4km, il avait un mal fou a chauffer), et dès que j'ai commencer à tirer un peu dessus parce que le kéké derrière me collait => rebellote. "Bôh" et il c'est coupé.
    J'ai pas démonter, mais la courroie est toujours là sur (quand je passe les doigts dans le troue de la pompe à huile de la sent), sauf que ca puait assez méchament la courroie chaude.
    Le moteur démarre, mais dès qu'il commence à se lancer il se recoupe. Et il fait un bruit bizarre : quand j'accélère est relache avant qu'il se lance, il fait deux "pchiii-pchiiii" .
    La courroie avait dans les 10 000km => fin de vie?
    Merci de vos avis, j'édite après démontage si je vois quelques choses d'anormal.
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Roule en Aprilia SR 50 R Factory
    Âge : 17 ans
    courroie morte, surement effilochée et encore enroulée. T'as pas de chance
  4. #3
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    J'ai ouvert le carter.
    La courroie n'a pas bougée. En revanche ... j'ai retrouver la petite de la pompe à huile coupée en deux .
    Bon ca c'est pas un problème, je vidangerais et roulerais au mélange. Sauf qu'il va falloir m'expliquer en quoi cette petite merde empêche le moteur de s'élancer (mon montage serait mauvais, je l'aurais entendu avant)?
    Faut que je vire la pompe complètement?
    Fiche Tuning
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Âge : 17 ans
    aie.. Si la petite a cassée l'huile n'est plus arrivée au moteur, j'te laisse deviner la suite
  6. #5
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Ça sentais la courroie chaude au moment ou il a planter. J' en conclue donc que le buggage et du a la casse (j' ai fais tout juste 10bornes entre le changement de courroie et ça), la fameuse courroie de pompe, je l'ai remise moi même car elle c' était enlever.
    J' ai oublier de préciser que deux fois, il a eu comme un creux (très court, une seconde a chaque fois, mais bien sentis).
    Fiche Tuning
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Âge : 17 ans
    La petite courroie aurait pu se bloquer 2 fois dans la courroie principale, d'où un creux. T'as roulé longtemps après la casse?
  8. #7
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    J' ai fais 7km se matin sans problèmes, et environ 3-4km se soir avant le bug (sans jamais dépasser la mi-poignee, surtout de la reprise enfaîte puisque le soir ya des bouchons). Je l' avais laisser chauffer 10min, il a démarrer du premier coups comme d' hab, et a broutter comme un porc sur 10 secondes comme d'hab ^^. C' est possible de pre-serrer sur 4km? C' était vraiment pas violant comme truc, «boh» et il c' est couper sans faire un sale bruit (moteur a environ 55-60°).
    Fiche Tuning
  9. #8
    Préparateur fou
    Avatar de Vespa2008
    Inscrit octobre 2008
    Habite paris
    Roule en Gilera Runner 50 SP
    j ai eu le meme problème que toi sur mon Runner l'année dernière... meme symptôme sauf que c'était la courroie... soif que j'ai pas démonté le cylindre ( Due plus ) etc...
    Amorce de serrage et roulement mort... et segment carré !
    finalement j'ai remis des roulements neuf, un coup de rodoir et un nouveau piston, depuis presque an la aucun problème...
    J'ai niqué 4 courroie avant mon amorce... j'ai jamais su d'ou sa venais ! l'essentiel c est que sa remarche nickel :p
    DUE PLUS 70cc ** PREPA PERF UNIT **
    Pot Yasuni Carreira 16
    Carbu 21 DO Polini / Boite a Clapet VL13
    PACK Overrange
    Embro + cloche PACK STAGE 6 R/T
    Villo HPC Stage 6
  10. #9
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Âge : 17 ans
    suffit de même pas 1km pour pré serré un piston si t'as pas d'huile.. Sachant qu'un 2 temps ça tourne vite la pénurie d'huile et donc de lubrification arrive vite :/ C'est comme si t'avais pas bu pendant 4 jours, à mon avis tu marcherais pas trop bien
  11. #10
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Pre serrage alors. Silencieux comme truc ^^. Je démonterais ça dans les prochains jours.
    Vespa : les roulements ils font du bruit normalement non?
    Merci a vous deux, de toute façon si c' est ça je repars pas ^^.
    Fiche Tuning
  12. #11
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Âge : 17 ans
    vérifie ton jeu pour savoir l'état des roulements Livity
  13. #12
    Préparateur fou
    Avatar de Vespa2008
    Habite paris
    Citation Envoyé par Livity74 Voir le message
    Ouais sa fait un bruit d'aspirateur ou de vario sans galets quand d'accelere et quand tu decelere aussi... tu ressent aussi une perte de perf...
    PACK Overrange
    Villo HPC Stage 6
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de flo95260
    Inscrit février 2011
    Habite beaumont sur oise
    Roule en Peugeot Speedake
    Âge : 16 ans
    sa sent le pré-serrage ou alors tu a une grosse chance ! donne des nouvelles
  15. #14
    Passionné du carbu
    Avatar de 69-mike-sik
    Inscrit juillet 2011
    Habite Givors
    Roule en Gilera Stalker Naked
    Âge : 21 ans
    si tes Roulement sont Hs ti entend genre un Briut de Bille coter carter
    sa ma fait la meme sur mon Blaster Pre serage sa Fait pour une Histoire aussi Bete
    surtout comment ta couroie a pue ce Coincer autour du Vilo?!
    Mon Projet stalker 70cc :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...days-70cc.html
    "Jnike ma Vie en Vendent des Gramme , si javait sue que sa paye pas je taurai niké par Paypal" By 69-mike-sik.sky
    Stalker naked de 2009 Avec Pot TT & Feux BCD
  16. #15
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Vespa2008 Voir le message
    J'ai pas de bruit vilain quand il tourne. Niveau perfs je le trouve plus fragile et moins joueur depuis quelques temps (avant je grattais tout les kékés qui me cherchait les noises, maintenant j'essaie même plus pour "l'économiser").
    Par contre quand j'accélère il vibre pas mal, y'a aussi un petit bruit un peu étrange mais c'est pas inquiétant et vraiment minime.
    Citation Envoyé par 69-mike-sik Voir le message
    Bah j'ai retrouver comme des files dans ma variation. Elle a dut s'effriter petit à petit puis un beau jour le file à dut se coincer dans la poulie dentée et crac.
    Fiche Tuning
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Problème variation
    Par Rocket30 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/07/2011, 16h53
  2. Problème de variation, courroie ne monte pas
    Par Messiah93 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/01/2011, 17h41
  3. Pas la bonne courroie avec variation GP
    Par peugeot dans le forum Peugeot
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/08/2010, 11h11
  4. Quelle courroie pour variation GP ???
    Réponses: 15
    Dernier message: 04/06/2010, 15h56
  5. Problème de variation
    Par fab06 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/02/2009, 18h27
