+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 26
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Stalkeromain
    Inscrit novembre 2011
    Habite Niort
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 16 ans
    Bon je ne m'y connais vraiment peut en config de scooter et ce qui suis...
    J'ai un gilera Stalker d'origine, j'ai juste débridé le vario donc je monte a 70km/h.
    D'ici peux de temps je devrai avoir un pot conti chr v3 et j'ai lu sur plusieurs forum qu'on doit acheter des ressorts je ne sais quoi, et plein d'autres truc.
    Ma question est est ce que je peut avoir le pot conti le débridé et resté comme sa ou je vais devoir acheter d'autres choses ou réglage ??
    Merci de répondre
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Always on road
    Avatar de Nico06600
    Inscrit juin 2011
    Habite antibes
    Roule en Piaggio Zip 50 2T
    Âge : 16 ans
    ben il faudra augmenter ton gicleur pour un 65-68 environ si tu débride ton carbu.
    Apres il faudra alléger tes gallets
    Kit 70 trophy
    Pot Metrakit SP
    Vario malossi multivar 2000
    Carbu 17.5
  4. #3
    Nouveau membre
    Habite Niort
    Âge : 16 ans
    Et si je reste sans augmenter mon gicleur et alléger mes galets il ce passera quoi ?
  5. #4
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Tu serrera au bout d'un moment (car trop pauvre) et tu auras des perfs un peut merdiques.
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  6. #5
    Mécano du dimanche
    Avatar de trojo
    Inscrit août 2011
    Habite courbevoie
    Roule en Piaggio New Typhoon 50
    oui risque de serrage
    les galets si tu ne change pas tu a une accélération de merde
    et les ressort d’embrayage si tu les change pas ton scoot aura beaucoup de mal a partir lors du démarrage tu va faire du surplace et encore pire a deux ou dans une cote
    gicleur eviron 66 a toi de tester le quel e l'ideal ( tu tape une pointe a poignier a fond et la tu te stop le plus rapidement possible et tu demonte le bout de la bougie et regarde sa couleur blanc = petit gicleur faut augementer ( risque de serage) maron brique = nikel et noir = gicleur trop gros il faut reduire de 2 en 2 )
    pour les galets sa doit tourner a l'entour de 5 gram
    et pour les ressorts d'embreyage je pense que les noir polini son bons
    JE VEUX CHANGER DE POT
    A la rechercher du meilleur pot sur origine qui offre
    un départ de ouf et une accélération de ayabusa
    merrrccciiiiii, je prend toutes vos idées
    rendez-vous en message privé !
    typhoon 2011!
  7. #6
    Gold Member
    Avatar de cgdu88
    Inscrit juillet 2011
    Habite Les Forges
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par Stalkeromain Voir le message
    Merci de répondre
    avec ce pot durcit tes ressorts d'embrayage de 30 % grosso modo
    Vitesse Max 92 km/h sur plat compteur Mercedes Classe C 250 CDI modèle 2011
    Pot Conti CHR V3+Vario Conti CHR GP (galets de 5.3g)
    Courroie Malossi X kevlar Belt ( MHR)
    Embrayage MHR Delta clutch ressort blanc
    Cloche d embrayage Conti CRX
    Ressort de poussé Blanc Doppler
    Boite à clapet Stage 6 Big valves (pas posé)
    En Attente , d'ici quelques temps
    Kit 70 MXS Racing Sport axe de 10
    Vilo Doppler Endurance 2003 axe de 10
    Carbu de 24 Stage 6 Powerjet à boisseau plat
    Allumage MVT Premium Digital
  8. #7
    Nouveau membre
    Habite Niort
    Âge : 16 ans
    Tous sa est compliqué ? il y a des tutos ? ou je doit le faire par un pro ?
  9. #8
    Mécano du dimanche
    Avatar de trojo
    Inscrit août 2011
    Habite courbevoie
    non c'est pas tres compliquer et oui y a des tuto
    par un pro ca viens vite tres cher
    typhoon 2011!
  10. #9
    Nouveau membre
    Habite Niort
    Âge : 16 ans
    Pour régler le carbu et alléger les galets cher un pro j'en aurais pour combien environ car je ne me sens pas capable de faire tous se que vous avez dit..
  11. #10
    Mécano du dimanche
    Avatar de trojo
    Inscrit août 2011
    Habite courbevoie
    je sais pas mais c'est vraiment simple de change le gicleur et les galets
    jai chercher vit fait des petit tuto en video pour toi
    changer le gicleur
    tuto changement gicleur - YouTube
    changement de galets
    suite du montage de galets à cames - YouTube
    comme tu peux voire c'est tout simple
    ps: pour deviser le vario tu a besoin d'une cle a choque ( ce qu'il utilice ) ou alor un blok piston que tu le met a la place de la bougi
    typhoon 2011!
  12. #11
    Nouveau membre
    Habite Niort
    Âge : 16 ans
    J'ai un bloc piston . Mais je craint de mal reglé mon gicleur.. Et tous a l'heure vous m'avez parler de ressort je ne sais quoi ?
    Grand merci pour tes liens
  13. #12
    Mécano du dimanche
    Avatar de trojo
    Inscrit août 2011
    Habite courbevoie
    parfait alor
    pour le gicleur tu prend un 68 et tu tape une bonne pointe de 10 sec poignée a fond et la dun coup tu coupe le contacte et tu t’arrête rapidement, tu démonte la bougie si le bout est
    blanc= met un gicleur plus gros
    noir = trop riche tu met un gicleur plus petit
    jusqu’à que tu trouve le gicleur parfait
    et tu dois changer les ressorts d’embrayage voici une petite video encore
    Dailymotion - Démontage cloche d voici une solution si tu est pas super équiper en outils si tu veux pas acheter l'outils rouge au début qu'il utilise pour bloker l’embrayage tu prend un fil et tu passe entre 2 trous dans l'embrayage et tu latache sur ton amortisseur.
    si tu a pas de pince a etau ou si tu a pas autres outils pour retirer le gros boulon prend l’embrayage et essaye de trouver un garage avec des gens sympa et tu demande gentiment si ils peuvent enlever l’écrou ( attention au ressort de poussé comme ta vu dans la video )
    ( voici une autre technique
    Démontage embrayage scooter 125 et 250 SYM GTS - YouTube
    typhoon 2011!
  14. #13
    Nouveau membre
    Habite Niort
    Âge : 16 ans
    Merci mais faut que tu m'explique en detail le coup du gicleur avec " 68 " sa signifit quoi ? C'est une visse je doit la sérrer au max ? Et pour la bougie je regarde juste en enlevant anti parasite ou je doit carément enlever la bougie ?
    Désolé de t'embeter je ne m'y connais vraiment pas
    Si tu veux parler par email ou autre previent moi et je te donnerais coordonnée
    Merci
  15. #14
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    68, c'est les "points" du gicleur (le diamètre du foret avec lequel il à été percé).
    Un gicleur tu enlève celui d'origine, et tu le remplace par le bon.
    Pour certains moteur, si on n'aère pas la mousse de la boite à air, il seront trop riche même avec un gicleur de 65 (avec juste le pot j'ai dut changer ma mousse, sinon il se noyait à chaque reprise, et je ne consommais rien).
    Fiche Tuning
  16. #15
    Abonné à la DEM
    Avatar de Flo-69
    Inscrit juillet 2010
    Habite Lyon
    Roule en Aprilia Sportcity One 50
    Âge : 17 ans
    Merci
    68 c'est la taille du gicleur. C'est une vis à remplacer (par la vis de 68). Pour la couleur de la bougie, tu dois carrement enlever la bougie
    L'adresse du nouveau forum Scooter-System :
    http://www.scooter-system.fr/forum/
    Venez nombreux !
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Reglage gicleur et galets pour stalker avec pot conti origine
    Par Mike-stalker dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 10
    Dernier message: 03/07/2011, 19h33
  2. Gilera Stalker, Pot Conti CHR ou Bidalot S3R ?
    Par Warning dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2011, 11h05
  3. [Achète] Recherche potence tnt ou conti pour stalker dans le 74
    Par VssX dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2009, 09h59
  4. [Gilera Stalker et Stalker Naked] Comodos compatibles ?
    Par xX-Gilera_Stalker-Xx dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 11
    Dernier message: 17/07/2009, 13h06
  5. [Vds ou éch.] pot conti crx v2 TYPHOON / STALKER / NRG
    Par cassius dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2009, 11h30
