Salut
Voila j'ai eu un problème avec mon cylindre car j'ai trop serré l'écrou et la vis a casser
Je voudrai savoir si vous pouviez m'aider ou donner un conseil pour que j'arrive a l'enlever ??
Merci d'avance pour vos réponse .
Vendeur non vérifié Salut
Projet Stalker http://www.scooter-system.fr/forums/...a-stalker.html
Gilera Salker 70 Furious >>>>>>http://www.scooter-system.fr/tuning/18993.html
Stalker Black And White =====> http://www.scooter-system.fr/tuning/18984.html
Vendeur sûr salut,
alors un bon moyen pour enlever des vis casser, et de faire une encoche pour pouvoir la dévisser au tournevis.
R.I.P MICKAËL:
Vendeur plutôt sûr moi j'ai eu le même problème, j'ai démonté tout mon kit (sauf piston) puis j'ai callé le bout dépassant dans l’étau, serré puis tourné à la main le cylindre pour dévisser la vis.
Vendeur non vérifié elle n'est pas coupé a rat donc sa va , essay de l'attraper avec une pince et de la tourner
Kit 70 trophy
Pot Metrakit SP
Vario malossi multivar 2000
Carbu 17.5
Vendeur non vérifié J'ai deja essayer avec une pince j'i arrive pas elle bouge pas d'un poils la j'essayer de faire une encoche et si j'arrive pas bah j'en le cylindre![]()
Vendeur non vérifié Pas la place de faire passer deux écrous dessus ? Même si l'écrou supérieur est pas complètement dessus, c'est juste pour bloquer le premier, même méthode que pour changer les goujons en gros
PS : C'est le 70 ? ^^
Dernière modification de xX-Gilera_Stalker-Xx, 23/11/2011 à 20h35
Les jantes de 13" montées,
reste quelques modifs esthétiques à faire.
Vendeur non vérifié Oui malheureusement c'est le 70![]()
Non je peu pas en mettre 2 écrous !
Vendeur non vérifié Essaye de mettre un maximum de dégrippant sur le goujon an niveau du cylindre pour que ça se libère plus facilement, vire toute la saleté et crass qu'il y a dessus, puis beh pince et dans le pire des cas, une fine entaille pour pouvoir glisser un tournevis plat ..
Fais chier !
Vendeur non vérifié essaye avec une pince a etau bien bien serrer
ou alor un etau :/
JE VEUX CHANGER DE POT
A la rechercher du meilleur pot sur origine qui offre
un départ de ouf et une accélération de ayabusa
merrrccciiiiii, je prend toutes vos idées
rendez-vous en message privé !
typhoon 2011!
Vendeur non vérifié Ouai je vai essayer tout sa demain après les cour sinon bah je le démonte vendredi et j'essaye de l'enlever avec l'étau :/
Sa me soul trop de l'enlever ...
Vendeur non vérifié Remets toi ^^ c'est 5 vis et 4 boulons :p
Vendeur non vérifié MDR surtout que je sais pas trop faire j'ai vu faire je vai essayer de faire solo![]()
Vendeur non vérifié Ah beh tu verras le démontage c'est tranquille, le plus chiant c'est de faire rentrer le piston dans le cylindre en pinçant les segments au remontage ^^
Vendeur non vérifié Mdr ouai je sais justement c'est sa que j'ai peur ^^'
Vendeur plutôt sûr
