24/11/2011 à 19h16 - correcteur de couple HS ?
#1 Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Roule en Aprilia SR 50 R Factory
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai toujours mes problèmes à haut régime.. Sa m'a permit de regler mon carburateur au poil (pensant que le problème venait de là) mais non.. Donc je me suis tourné vers la variation, et après avoir ouvert mon correcteur de couple à la main (ressort monté) il est beaucoup plus mou entre 3/4 d'ouverture et ouverture complète. Donc à haut régime quoi.. Normal?
Merci pour les futures réponses
Aujourd'hui#Pub
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite courbevoie
Roule en Piaggio New Typhoon 50
Vendeur non vérifié
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
grosse baisse de régime à 80~85km/h
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite courbevoie
Vendeur non vérifié
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
Ressort bleu Polini Evo 4mm
pot Polini For Race
kit alu
vilebrequin artek K2
carbu 17,5
boite à clapet artek
variateur artek k2
courroie Malossi Kevlar
embrayage artek
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite courbevoie
Vendeur non vérifié
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
du 50cc, ho oui c'est le jour et la nuit à froid et à chaud.
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite courbevoie
Vendeur non vérifié
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
justement j'suis perdu avec les tarages..
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
j'ai mit l'origine (nettement plus dur) bah maintenant j'ai 2 plats.. 1 à 65km/h puis ensuite l'autre habituel vers les 80km/h
Silver Member
Inscrit novembre 2010
Habite Liège
Roule en Piaggio Zip SP
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Je pense aussi que tu as un soucis avec ton correcteur.
Il se peut que ton ressort soit légèrement trop mou car sur la fiche technique de mon livre je vois que le ressort evo diametre 4mm est à - 18% de dureté comparé à l'origine tandis que le ressort diamètre 4.1 à -8% de dureté.
Le ressort piaggio est déjà assez dur à la base.
Est-ce que ta courroie est très ancienne?
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
ma courroie a un peu moins de 1000km. J'ai mit du 3,5gr et du 5,5gr au variateur, ça va déjà mieux y'a une nette amélioration mais toujours un petit plat, ça m'a pas empêché de taper ma vistesse maxi. Peut être que si je remet le Evo?
Silver Member
Habite Liège
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
il faut essayer pour voir si sa va mieux? Est-ce que ta carburation est tip top ?
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
j'ai jamais prit autant de temps pour regler une carburation, elle est parfaite vu qu'au début je pensais que le soucis venait de là.
merci pour les réponses
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
bon redémontage de l'embrayage et tout le bordel, après avoir l'ouvert plus facilement sans le ressort j'ai un plat aux 3 quarts d'ouverture, correcteur de couple HS.. Au bout de 20 000km c'est sur que les guides fatiguent :/
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par schenardi dans le forum Pièces moteur
Réponses: 3
Dernier message: 09/11/2009, 22h50
Par _TkR_ dans le forum Peugeot
Réponses: 1
Dernier message: 20/05/2009, 17h29
Par fred35470 dans le forum Pièces moteur
Réponses: 0
Dernier message: 10/04/2009, 21h26
Par laurel dans le forum Pièces moteur
Réponses: 0
Dernier message: 08/04/2009, 22h49
Par Adri57 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 22
Dernier message: 19/10/2008, 09h19
