+ Répondre au sujet
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 32
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Habite Plessis-Robinson
    Roule en Peugeot Ludix Snake Furious
    Salut,
    J'ai débridé le vario du zip de ma copine, j'ai enlevé la petite rondelle donc
    Mais c'est limite si le scoot va moins vite qu'avant.. et surtout quand je tourne la poignée d'accélération au maximum sa coupe toute l'accélération, sa ralenti le scoot comme un frein
    Merci de votre aide !
    Cordialement.
    Dernière modification de Furious92, 28/11/2011 à 00h53
    Ludix Snake Furious de 2010
    Pot Leovince TT
    Ressorts full malossi jaunes
    Galets 7gr malossi
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Passionné du carbu
    Avatar de 69-mike-sik
    Inscrit juillet 2011
    Habite Givors
    Roule en Gilera Stalker Naked
    Âge : 21 ans
    faux que tu fass grinper le gicleur un peux
    il setoufe la le scoot
    Mon Projet stalker 70cc :
    http://www.scooter-system.fr/forums/...days-70cc.html
    "Jnike ma Vie en Vendent des Gramme , si javait sue que sa paye pas je taurai niké par Paypal" By 69-mike-sik.sky
    Stalker naked de 2009 Avec Pot TT & Feux BCD
  4. #3
    Abonné à la DEM
    Avatar de Flo-69
    Inscrit juillet 2010
    Habite Lyon
    Roule en Aprilia Sportcity One 50
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par 69-mike-sik Voir le message
    C'est bizarre ça, parce que moi en enlevant la rondelle, j'ai pas eu à changer de gicleur. Normalement on doit rien changer...
    L'adresse du nouveau forum Scooter-System :
    http://www.scooter-system.fr/forum/
    Venez nombreux !
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de DRC22
    Inscrit novembre 2010
    Habite Liège
    Roule en Piaggio Zip SP
    Âge : 25 ans
    Quand tu débride ton scooter, le rendement de ton moteur augmente et vu que ton moteur prend plus de tour tu as besoin de plus d'essence qui arrive dans le moteur pour une bonne carburation.
    Augmente ton gicleur de 5 points par 5 points et regarde si sa s'améliore
    Grosse PROMO de 20% sur tout le shop SCOOTBOOST
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Je vais voir sa mercredi quand je reverrai le scoot mais i risque de serrer si il roule comme sa ?!
    Pot Leovince TT
    Galets 7gr malossi
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Citation Envoyé par Flo-69 Voir le message
    Quand tu l'as débridé tu as pas eu de problème comme sa ??
    Pot Leovince TT
    Galets 7gr malossi
  8. #7
    Always on road
    Avatar de Nico06600
    Inscrit juin 2011
    Habite antibes
    Roule en Piaggio Zip 50 2T
    Âge : 16 ans
    non mais c'est normal t'inquiete pas^^ , tu augmente ton gicleur et sa sera réglé
    Kit 70 trophy
    Pot Metrakit SP
    Vario malossi multivar 2000
    Carbu 17.5
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Je l'augmente de 5points sa suffit ??
    Pot Leovince TT
    Galets 7gr malossi
  10. #9
    Abonné à la DEM
    Avatar de Flo-69
    Habite Lyon
    Âge : 17 ans
    Mais vous êtes sérieux ? Vous lui dites d'augmenter son gicleur en débridant simplement le vario ?!
    En débridant le vario tu n'as besoin de rien toucher normalement !! Déjà que les scoots sont régler un poil riche, là tu seras carrément trop riche, surtout si tu laisses ton carbu d'origine bridé ! Tu noieras ton moteur.
    Et quand on débride le vario, le moteur prend moins de tours que bridé !
    Venez nombreux !
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Bah c'est ce que je me disais aussi avec mon ludix j'ai pas touché au gicleur ..
    Je suis entrain de me dire si c'est possible que sa soit la mousse de la boite a air que j'ai mal remis si sa pouvait etre la cause ??
    Pot Leovince TT
    Galets 7gr malossi
  12. #11
    Gold Member
    Avatar de xX-Gilera_Stalker-Xx
    Inscrit février 2008
    Habite Paris
    Quand on vire la bride au vario, on ne change pas le gicleur !
    C'est peut être ça, vérifie ça coûte rien.
    Sinon on a un peu l'impression de perdre du démarrage mais Vmax doit être sensiblement augmentée.
    Les jantes de 13" montées,
    reste quelques modifs esthétiques à faire.
  13. #12
    Passionné du carbu
    Habite Givors
    Âge : 21 ans
    Citation Envoyé par DRC22 Voir le message
    +1
    Sur Peugeot Non quand tu Debride tu garde ton gicleur d'origine car carbue de 12 mais sur les Piapia c'est du 17,5 on le fait quand tu debride carbu et vario , sur mon stalker mon pro quand il me la debrider ma mie un 62 d'origine si je me Trompe pas 56 sur Gilera sinplement pour me fair monter en Piusance Plus vite avec ce gicleur quand javait pas de pot demrage nikel , pas de creux ni Trou Nikel 65sur plat
  14. #13
    Gold Member
    Habite Paris
    +1
    Non, juste du débridé du vario tu gardes ton gicleur d'origine, un 53 ! Les gicleurs de 56 sont pour les piaggio LC !
    Et de toute manière pour un simple débridage du vario on ne change pas de gicleur !
  15. #14
    Abonné à la DEM
    Avatar de Flo-69
    Habite Lyon
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par Furious92 Voir le message
    Oui oui tu pensais juste .
    Et pourquoi avoir démonté Boite A Air pour débrider le vario ? Car moi je n'y ai pas touché à la BAA ...
    Venez nombreux !
  16. #15
    Gold Member
    Habite Paris
    La BAA cache une ou deux vis du carter de kick, du coup obligée de démonter le couvercle de la BAA ou alors d'enlever la grosse vis qui la tient pour pouvoir la décaler.
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Problème après débridage cdi BT49QT9
    Par aure59410 dans le forum Scooters chinois et taïwanais
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/10/2011, 18h21
  2. [Vends] Stunt Bcd Edition Limité 2011 by fatal24
    Par fatal24 dans le forum Occasions scooter et moto
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/06/2011, 07h43
  3. [Estimation] Stunt Naked 2011 Bcd Limited Edition
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2011, 09h24
  4. probléme aprés le débridage
    Par maxleclown dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 19/09/2007, 18h14
  5. Problème après débridage
    Par JigSaw83 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/02/2007, 22h59
