+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 19
  1. #1
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Roule en MBK Nitro Naked
    Âge : 31 ans
    Salut,
    j'viens juste d'avoir mon bidalot s3 pour mon new viva il est debrider et je voudrais savoir quelle resort de poussé mettre, ressort d'embrayage, gallet , et gicleur( on ma dis de metre un gicleur de 68 )
    j'voudrais savoir deux config patate et pointe mais sans avoir de trou ou alors mettre 3heures a arrivé a 85km/h
    merci
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de toms64
    Inscrit janvier 2009
    Habite saint pée sur nivelle
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 18 ans
    salut !
    deja tes galets met du 5.5g - 6g
    ensuite au niveau du gicleur ça depend de ton scoot, toi seul peut dire ce qu'il te faut en fonction de la couleur de la bougie, mais ça reste autour de 65 avec un pot ^^
    Les ressorts d'embrayage met des jaunes malossi et ressort de poussé origine est bon sur peugeot
    CONFIG :
    Pot bidalot S3r
    Carbu Dell'orto 17.5 Gicleur 85
    BAA prepa ( Daube )
    Kit 70 alu Airsal Sport, Bisegment 5 transferts
    Cage a aiguille doppler renforcé
    Bougie Ngk B9HS
  4. #3
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Âge : 31 ans
    Et c'est cb les galets d'origine pour les peugeot? sa fais quoi si je change pas les ressort d'embrayage? et je prendrai cb? ^^
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de toms64
    Âge : 18 ans
    je ne sais pas exactement mais c entre 8 et 9g les ressort d'embrayage change juste ton acceleration entre 0et15km/h donc bon ^^' tu devrait prendre autour de 80 compteur
    CONFIG :
    Pot bidalot S3r
    BAA prepa ( Daube )
    Bougie Ngk B9HS
  6. #5
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Âge : 31 ans
    Et c'est quoi le ressort de poussée d'origine ? c'est pas mieux si j'en met un plus dur?
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de toms64
    Âge : 18 ans
    il te faudrai un jaune malossi mais c'est inutile => il est a peine plus dur que le ressort de peugeot donc ... et un plus dur ne va pas
    CONFIG :
    Pot bidalot S3r
    BAA prepa ( Daube )
    Bougie Ngk B9HS
  8. #7
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Âge : 31 ans
    et si je laisse lai galet d'origine jirai plus vite mais jaurais moins de patate?
  9. #8
    Silver Member
    Avatar de toms64
    Âge : 18 ans
    ton scoot va plafoné a 50 - 55 km/h et taura une putain de patate ...
    CONFIG :
    Pot bidalot S3r
    BAA prepa ( Daube )
    Bougie Ngk B9HS
  10. #9
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Âge : 31 ans
    si je laisse des galets lourd j'aurais de la patate? je croyais que plus les galet etais leger plus tavis de la patate? la je roule a 65-70km/h avec mes galet et mon pot d'origine et si je laisse les meme galet je roulerai a 50-55 km/h mais avec une patate de malade?
  11. #10
    Habitué
    Avatar de clantiche
    Habite paris
    Roule en Peugeot Vivacity 2
    Citation Envoyé par toms64 Voir le message
    Bon n'écoute surtout pas ce qu'il ta raconté floy93 ...
    Pour ton pot, une fois débrider, tu devras changer ton gicleur (d'origine 58, donc test 68-70), tes galets (origine 8 gr sur le new viva, test aux alentours de 6.5gr, aprés a toi de voir, test d'abord avec ceux fournis avec le pot), ressorts d'embrayage jaune malossi. (ressort de poussé origine c'est bon).
    Une fois cela fait, faut se fier au symptomes du scooter :
    Trou lorsque t'accelere > gicleur trop petit
    Broutte et fait des a-coups quand t'accelere > gicleur trop gros
    Si ton scoot gueule beaucoup et avance pas énormement > galets trop léger
    Si au contraire il prend mal ses tours, et prend bcp de temps pour s'élancer > galets trop lourd
    Voila normalement ça devrait aller, si tu veut j'peut te monter cela si tu viens sur paris.
    - New vivacity 2008 -
    5.950 km
    Barikit 50 alu
    - 103 vogue -
    2.800 km
    Full origine
    Vendu
    - Propose service mécanique sur Paris -
  12. #11
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Âge : 31 ans
    ta config sur ton new viva c'est quoi? nan jsuis de nantes
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de toms64
    Âge : 18 ans
    ça a été le cas sur mon scoot pour mon s3r, desolé sui c'est faux mais c la réalité x ) avec des galet de 4g meme que j'avais pas d'accel mais j'allais plus vite qu'avec mes galets de 6g ...
    CONFIG :
    Pot bidalot S3r
    BAA prepa ( Daube )
    Bougie Ngk B9HS
  14. #13
    Habitué
    Avatar de Floy93
    Inscrit mars 2009
    Habite nantes
    Âge : 31 ans
    enfaite vous avez dis presque la meme config au final c'est juste sur les detaille technique
    merci et sinon Clantiche c'est quoi ta config sur ton new vivacity?
  15. #14
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Inscrit octobre 2008
    Habite Quimper [29]
    Âge : 19 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    +1, avec mes galet d'origine la 1ère fois que j'ai test mon scoot avec mon pot j'avais une bête de patate mais moi je plafonnait a 80 par contre ^^
    et j'avais des trou énorme, en cote je dépassait pas les 25 ^^
    "Les femmes, c'est comme les voitures d'occasions, il y a toujours une couille quelque part"
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    70cc Stage 6 racing de piag prépa FTK
    Pot Stage 6 R1400 de piag
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
    Vario MHR G.P de nitro
    C.C Polini EVO GP de piag
    Allumage Doppler D.D
  16. #15
    Habitué
    Avatar de clantiche
    Habite paris
    il faut faire les réglages corrects.
    galets 4 gr sur peugeot, c'est normal qu'on avance pas, d'origine c'est du 8-9gr je crois ...
    C'est pas en baissant de gramage tes galets comme un ouf que t'aura une patate, sinon tout le monde roulerais avec galets de 1gr ...
    J'vais monter un pot bientot, mais je me tate encore, je verrais bien.
    5.950 km
    Barikit 50 alu
    - 103 vogue -
    2.800 km
    Full origine
    Vendu
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Quel gicleur mettre sur un ludix avec un pot bidalot s1r ?
    Par nico-ludix-74 dans le forum Peugeot
    Réponses: 10
    Dernier message: 13/11/2010, 19h51
  2. Quelle reglage pour pot bidalot s3
    Par el-pasto dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2008, 18h17
  3. Poid galets pour nitro origine avec pot Bidalot S2
    Par Ugo06 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2008, 22h50
  4. Besoin d'aide pour reglage avec quelle gicleur commencer ? stage 6 race
    Par nitro81 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2007, 20h35
  5. quelle kit 70 prendre avec vilo origine???
    Par nitro44 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 15
    Dernier message: 11/06/2007, 22h08
