pas besoin de les mélanger tes galets 8g perfect
si tu veux prendre le 100 regarde ma prepa 115 reel
Vendeur non vérifié pas besoin de les mélanger tes galets 8g perfect
ESTILO ANDALUZ CON 2 COJONES
kit 70 airsal monosegmento
Transmission primaire Stage6 longue
pot romano full customize
variateur polini
embrayage Malossi Fly Clutch
ventilateur srt8 Oversize
ressort de poussée malossi rouge
Malossi e13
cdi stage6
21 oko admision stage6 mk II boite a clapets stage6 r/t
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié a oué oki ba je vais essayer de prendre des 7 gr ou des 7.5gr pi je verrais si sava bien et puis je vais bientop prendre rendevous en belgique pour faire changer mon vilo pour etre trenkil je vais mettre un carenzi renforcer cher pas si sava changer en vitesse de pointe ou au démarage on vera ^^
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié a :/ bon ba autant prend un normal pas cher quoi lol si sa change rien fin bref la je vais surment aller chercher les galets mercredi puis changer mes poigner parce que le trous de mes pogné et trop gran par rapport a mon scoot donc sa tien pas pourtant le mec ma dit que sa fonctionner a moin que je c'est pas les mettres lol
Vendeur non vérifié re bonsoir a tous désoler du ptit détérage mais c pour vous dire des ptit nouvel de mon scoot donc voila la j'ai changer au garage mon vilebrequin en vilebrequin carenzi , et en meme temp le mecano ma changer mon piston car il se faisait vieux et puis mes segment etait usé aussi et il y avait un manque de compression et une revision totale du scoot donc la je suis en rodage bientop fini jai bientop fait mes 250km et puis voila voila il marche trés bien mieux que avant je le sen rien que en accélérant . et je vais peut etre acheter un embrayage malossi mais je c'est pas lequel le fly clutch ou delta cluch le delta et plus cher mais c'est quoi le mieux entre eux 2 voila merciii d'avance
ps j'ai mit mon scoot dans l'espace zone tunning vener voter svp pour m'encourager a continuer et vous pourrait voir mon scoot quand je les eu au tous début et que jai eu un accident 1 mois apres et quand je les reffet tous blanc carénage neuf et puis maintenant merci
http://www.scooter-system.fr/tuning/17822.html
Vendeur non vérifié avec ton pot stage 6 pro replica jte conseille un kit 70 stage6 pro sporting certe il est un peu chere mer avec ta configeet se kite tu pe atindre lavitesse ke tu demende le plus durec le reglage carbu et reglage de galet
Vendeur non vérifié c pour qui sa ? moi jai pas de pot stage 6 moi c yasuni r ^^
