bonjours,
j'ais un tkr furious avec un pot yasunie R. Je voudrait savoir si je met un carburateur de 17.5 du combien je vais faire? Et qu'est ce que je vai devoir changer comme piece d'autre?
Merci d'avance pour vos reponse
Vendeur non vérifié bonjours,
Vendeur non vérifié tu ne va pas avancer plus vite
j pense un peut d'acceleration mais pas beacoup
attend d'autres avis
kit 47,6 cc aluminium
carbu 17,5 DO
pot sito + version 1 sans chicane
galet 4,7g
ressort de poussé rouge
vario d'origine debridé
transmition moyennement longue
92km/h reel
compteur clio
Vendeur non vérifié Sa va juste ammeliorer ton accel et ta reprise
Sinon prend toi un kit pour gagner en pointe![]()
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸TECHNO¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨FOREVER`¨°º¤ø„¸
¸„ø¤º¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
Allo Casse Scoot: 6 Avenue du Trident : 06.61.08.81.82 ( Casse de mon pere et oncle )
http://www.dreams-cars.org/forum/ind...sc%E8ne+de+vie
http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
http://www.gmphotostore.com/
http://www.plan59.com/cars/cars_01.htm
Vendeur non vérifié Pas de pointe, mais une bonne accel qui va te faire peur au debut () et une petite reprise en plus
J'ai installer mon Carbu 17.5 il y a eu une semaine, quand tu passe d'un 12 a un 17.5, la 1ère fois que tu demarres avec ton nouveau carbu, tu tourne la poignée, sa pars directe et bien vite, tu te dit oula oula doucement toi![]()
Vendeur non vérifié sur certains modèles peugeot il y a déjà une pipe en montage souple ( que sur les nouveaux je pense), donc si tu n'as pas cette pipe il faudra t'en procurer une.
Vend: _visserie carter peugeot rouge anodisé neuve
_potence tnt rouge anodisé neuve
_cornet stage6 rouge bon état
Vendeur plutôt sûr avec le carbu 17.5 on consomme beaucoup plus ?
Yamaha DT
http://www.scooter-system.fr/tuning/19855.html
Top rose
yasuni R2
carbu 19
vilo barikit piste
Pipe et BAC MVT
14*60
= 122km.h (compteur moto)
Vendeur non vérifié si tu es bien régler non, tu sentira pas la différence ca doit se jouer a 10km au 100![]()
Vendeur non vérifié Merci de vos reponse. Mais pour le mettre le carburateur est ce que cela est difficile?
Vendeur non vérifié Ba tu dois devisser starter auto, enlever ton cable d'accel du carbu d'origine et le remettre sur le nouveau (faut bien regarder comment ça se demonte/remonte sinnon t'es bon pour le ramener au garage a pied)
Tuyau d'huile a replacer sur le nouveau, et vla je crois que c'est bon, c'est pour le cable d'accel que c'est chaud faut bien demonter ton boisseau et tout et la si tu t'y connais pas vaut mieu y laisser faire par quelq'un qui s'y est déja frotté ...
Vendeur non vérifié Si tu monte une pipe d'origine de TKR 100cc (montage souple) tu pourra adapter ta BAA d'origine (la suspension ne gène pas) et tu n'auras pas besoin de rallonger le câble d'accélérateur.
Vendeur non vérifié ok et pour un gicleur vous me conseiller un combien?
Vendeur non vérifié +10 points qu'actuellement puis tu affine selon le comportement du scoot et la couleur de la bougie.
Vendeur non vérifié ok je vous remercie de vos reponse cela ma bien aider.
Vendeur non vérifié Si je met un cornet, je vais gagner en accel et en pointe? ou est il préférable de garder sa BAA origine?
Vendeur non vérifié
