+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 10
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de gutss
    Inscrit septembre 2011
    Roule en Peugeot Tweet 50
    Bonjour tout le monde ,
    je suis en passe de récupérer un Tweet 50 cc 4t et je souhaite le débrider .
    Aprés quelque recherche j'ai repérer les différentes brides possible sur scooter chinois mais aucun vrai tuto sur le Tweet ...
    j'y connais rien ou trés peu en mecanique ...
    c'est pourquoi j'ai plusieurs questions a vous poser :
    Avez vous identifier correctement le fil pérmetant de débrider le CDI ?
    -faut il couper un fil relier au variateur ou carter de variateur ?
    -couper une boucle de fil ?
    -relier un fil a un autre ?
    -le changer pour : cdi racing - Pieces racing 125cc - Allumage - CDI racing bleu - pieces detachees scooters chinois gy6
    Y a t'il une bride sur le couvercle du carbu ?
    -celui ci est il en plastique ou en metal ?
    -y a t'il une vis sur le coté du carbu ?
    Y a t'il une bride au niveau de la culasse ?
    - est-ce un cache a enlever ?
    -peut on agrandir le trou a la lime ? ( j'y connai rien...)
    Y a t'il une bride au variateur ?
    -si j'ai compris c'est une rondelle derriére l éspece de grosse bobine ?
    -faut il une sorte d'extracteur pour enlever cette "bobine"
    Apres avoir touché a tous ca est il bon de tenter un réglage du carbu ou il est bien d'origine ?
    sinon , j'ai entendu dire que le scooter ne démarrait pas en hiver sauf si on changeai la bougie pour ce modéle Bougie NGK Iridium CR7HIX - Delmotos , qu en pensez vous ?
    Je remercie d'avance celui ou celle qui aura la patience de répondre a mes nombreuses questions !
    a bientot ,
    Gutss
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Poignée dans l'angle
    Avatar de Niico-93
    Inscrit septembre 2009
    Habite Neuilly Plaisance
    Roule en Peugeot New Vivacity 50 2T
    Non il n'y a pas de bride au niveau de la culasse. Le Tweet étant assez récent il n'existe pas de tuto encore. La bride au vario est en effet une rondelle de caoutchouc. Tu auras sur ton carbu une tige soit en métal soit en plastique que tu dois couper. La bride du CDI reste facultative à mon gout. Mais sinon autant changer le CDI directement. Par contre je ne sais pas d'ou vient ce que tu as dis qu'il ne démarrerait pas en hiver mais je pense que c'est faux.
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de gutss
    Scooter recupéré samedi 1000km encore bridé
    J'ai vérifier le carbu et aucune bride dessus ,
    ni plot soudé au couvercle
    ni vis empéchant l ouverture complette du papillon
    ni rétrécisseur dans la pipe d'admission ...
    Démontage du carter pour débider le vario (5 min avec une clef a choc), juste une rondelle en plastique blanche a enlever mais pas de plaque en fer a retirer (ou je l ai pas trouvé...) ! passage de 50kmh max a 60/65kmh max
    effectivement que 5 fil sur le cdi , je vais surement en choper un mais je ne sais pas si ca va vraiment améliorer les performance ...??
    probleme de démareur electrique , le relai claque mais aucune reponse du démareur ... si quelquun a une piste , merci d'avance ...(la batterie a l'ai bien chargé mais a vérifier )
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de gutss
    merci nico-93 pour ta réponse
    Autre question :
    J'hésite a me commander le cdi racing noir v2: http://www.gy6.fr/index.php?_a=viewProd&productId=136
    ou a tenter de débrider moi méme le mien mais vu qu'il n a que 5 fils j ai cru comprendre qu'il fallait réussir a l'ouvrir puis créé ou détruire un pont électrique sur le circuit , quelqu'un a t'il des infos précise a ce sujet ???
    Sinon j 'ai des petit trou dans l accélération et mon scooter consomme trop , environ 6/7L/100km.....
    la bougie est noir charbon , j'ai cru comprendre qu'il fallait régler la vis de richesse du carbu , de combien dois je serrer la vis ?
    1/4 de tour ? 1/2 tours ?
    Concernant mon probléme de démareur electric , j'ai rendez vous vendredi chez peugeot , le scoot est encore en garanti pour une bonne année...
    merci d'avance pour vos réponse ....(méme si j'ai un peu l'impression de me parler a moi méme...)
    Dernière modification de gutss, 12/09/2011 à 19h32
  6. #5
    Avatar de Niico-93
    Si ta bougie est noire charbon c'est ce que tu es trop riche, baisse ton gicleur.
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de gutss
    Citation Envoyé par Niico-93 Voir le message
    Désolé mais ca fait 1 semaine seulement que je m'interresse au scooter,
    "baisse ton gicleur" sa veux dire serrer la vis de réglage de richesse ?
    Merci.
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de dermenslof
    Inscrit mars 2010
    Habite région parisienne
    Roule en Peugeot Jet Force C-Tech
    Âge : 26 ans
    non sa veut dire, change ton gicleur principal pour un plus petit.
    la vis de richesse se règle ensuite.
    si tu prefere, le gicleur principal, c'est pour régler le haut-régime
    la vis de richesse pour le très bas régime et démarrage.
    kit malossi 70cc sport fonte réalésé à 47.6 mm
    piston malossi MHR 47.6 mm
    vario polini evo 9 galets
    embro polini 2G evo 3 + ressorts polini jaune et ressort de poussée polini racing bleu
    correcteur de couple polini EVO__courroie polini kevlar racing evo
    carbu 21 DO PHBG black edition(gicleur principal 75)__pipe Doppler s2r__BAC hebo__BAA Doppler airbox
    pot S3R bidalot (débridé) (bientôt yas R)
    111 Km/h avec nouveau tomtom
    je loue mes talents de mécano pour vraiment pas chers, MP
    - moi
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de gutss
    merci dermenslof ,
    Je sais pas trop ce que j ai fait mais la couleur de la bougie est maintenant "caramel claire" sur la tige avec quelque dépot noir autour de l'électrode .... mais j'ai l impression qu'il consomme toujours trop ....
    Savez vous si les chiffres annoncé par le constructeur (3.5L/100km) sont fiable ou si il est normal d'etre a 7L/100km si ont rencontre des cote et qu'on est souvent amené a accélérer (sur paris ...)
    Toujours pas d'info sur le débridage du CDI du TWEET ???
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de gutss
    Il y a un gros tuyau qui par du pot d'echapement et qui arrive sur le carbu , est il utile de le boucher ???
    scoot 50cc 4T
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de thomaslc
    Inscrit décembre 2011
    Habite Paris
    Âge : 21 ans
    Bonjour, Le débridage est interdit sur les vehicules circulant sur la voie publique, et autorisé pour un usage en piste privée. Je décharge toute responsabilité en cas d'accident. (eh oui moi j'ai un circuit qui va de chez moi à la fac en plein paris! trop cool non?)
    Un tweet 4T n'est pas un Booster, Stunt, Runner etc... LEs débridages de 4T sont très différents, et LIMITÉS (pas de pots, etc) il faut éviter à tout prix de bidouiller les réglages "faits main" du carbu, pour éviter une surconsommation qui abimerait un moteur des plus solides en 50cc. (après vous pouvez toujours kitter votre engin, mais autant passer le permis A c'est plus légal et économique, (et en plus au lieu d'avoir un 70cc de merde on peut avoir un bon 500cc qui consomme moins)
    Pour les possesseurs de Tweet 4T d'origine, vous avez sans doute pu voir que c'est un scooter qui a de la patate. oui oui pour un 4T, il pete le feu en 0-40km/h, il est presque au niveau du 2T. la molesse vient entre 40 et 50, et une fois à 50, il en reveut, mais la bride le bloque.
    On sent un freinage de l'inertie en descente à 50 quand on est à fond: cela montre une bride MECANIQUE, qui empèche les pièces de tourner plus vite. La bride CDI n'est pas mécanique mais électronique, et elle ne gère que les tours moteur.
    La première bride à virer est la bride au VARIATEUR. C'est elle qui empèche physiquement le scooter de partir au dessus des 50km/H
    une fois cette bride virée, plus de sensation de freinage en descente, montée à environ 60km/h, on exploite a fond les tours du moteur.
    On enlève la bride en ouvrant le carter, dévissant le Variateur (avec un bloque piston à la place de la bougie, ou une clef à chocs, jamais avec la bougie en place). C'est une pièce en plastique ou en métal, le plus souvent un anneau de 2mm d'épaisseur.
    Le CDi peut être débridé afin de permettre au moteur de faire plus de tours. (ATTENTION) Cela veut dire que le moteur va tourner plus vite: Plus de tours=Plus d'usure=Plus de consommation, En gros vous retomber dans une consommation 2T, (oui, ok un peu moins) mais aussi une usure plus rapide des pièces.
    De plus, cela vous permettra au plus de gagner 7km/h, pas vraiment utile.
    Le débridage du CDI est plus complexe, ON doit couper un fil qui bloque electroniquement les tours moteur.
    le mieux est de prendre un CDI racing (sans limite) mais c'est cher, et peu utile. Devant les forces de l'ordre, c'est plus grillé si vous êtes pris en infraction et que vous êtes convoqués.
    Pour la surconsommation en étant bridé, l'aiguille d'essence du tweet est un peu mythomane, elle descend plus vite que le niveau d'essence.
    en étant sur le E de EMpty, il vous reste parfois jusqu'à 2,5 litres (soit la moitié du contenu)
    Pour les démarrages impossibles à l'électrique: Remplacez votre Bougie pourrie chintoc par du bon vieux NGK (voir le modèle sur le carnet d'entretien.) voila, j'espère vous avoir aidé. Je finis mon rodage et vire la bride du vario. je vous tiendrai au courant.
  12. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Débrider Sym Jet 4 50cc 4T
    Par Ilusiion dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2010, 15h25
  2. Débrider mon Sym Mio 50cc ?
    Par sebastien_78 dans le forum Scooters chinois et taïwanais
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/04/2010, 21h35
  3. débrider mon piaggio zip 2t 50cc
    Par ooohh dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/10/2009, 14h44
  4. comment débrider un pgo big max?
    Par djguest dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/09/2009, 08h24
  5. comment debrider un cdi
    Par kakeman dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2007, 10h29
