+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 10
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Inscrit octobre 2011
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    Bonjour , je viens d'essayé de changé mon vibrequin mais je recontres un petit probleme , je penses que les nouveaux roulements ne rentre pas assez dans le carter car les deux carters sont éloigniés et ne rentre pas ensemble je vous envois une photo desuite s'y vous auriez des conseils pour bien le callé car même en tapant fort au marteau sa rentre pas!
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    Uploaded with ImageShack.us
    voici la photo !
  4. #3
    Silver Member
    Avatar de ludix.booster
    Inscrit février 2011
    Habite Dol
    Roule en Peugeot Ludix Trend
    Âge : 25 ans
    Bonsoir
    tu a plus cas tout re-démonter et quand ont remonte un vilo faut un décapeur thermique pour chauffer l'emplacement des roulement durent 10mn maxi de chaque coter et après centrée le vilo ( et aussi mettre de patte a joints de couleur bleu )
    Configuration futur
    Pot Giannelli Rekord
    Piston Carenzi
    Culasse Snack
    Ressort de poussé jaune
    galets de 6.6g
    etc..
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    Moi elle est couleur noir mdr , apres le truk j'ai beaux tapé sa rentre pas
  6. #5
    Silver Member
    Habite Dol
    Âge : 25 ans
    Citation Envoyé par Josevan69 Voir le message
    normal ta vos taper dessus rien ne bouchera ( alors je t'explique mieux donc faut que tu re-démonter les carder moteur ensuite tu enlève la patte a joints etc... et après tu chauffe le carder coter vario ou va le roulement de gauche durent 10mn puis tu met le vilo ensuite tu met de nouveau la patte a joints et après tu chauffe le carder droite ou va le roulement et après tu assemble le carder droite a celui de gauche tu vise les carder et du centrée le vilo et le tour est joué
    Configuration futur
    Piston Carenzi
    Culasse Snack
    galets de 6.6g
    etc..
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    help please !
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    Ok merci je vais essayé mais chalumeau presque plus de gaz mdr !
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    Le roulement il dois entierement entré dans le cater ou il y a toujours un peu qui dépasse ?
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de Josevan69
    Habite perpigan
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 15 ans
    J'ai demonté les roulements du vilo et remonté directement sur le carter et niquel bloc remonté par contr je branche l'allumag mvt et je me demande ou es le cdi sur trekker furious 2008 car il y a aucune fiche qui correspond a celle du cdi de l'allumage , il faut faire des branchement a la barbare ou normalement l'agrafe dois se mettr quelque part ?
  11. #10
    Il faut que ça brille !
    Avatar de William71150
    Inscrit juillet 2010
    Habite Chalon sur Saône
    Roule en Peugeot Speedfight 3 RS AC
    Âge : 18 ans
    Quel agrafe ?
  12. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. problème montage vilebrequin, virer le système ?
    Par madrid6 dans le forum Peugeot
    Réponses: 6
    Dernier message: 28/10/2011, 11h10
  2. montage d'un vilebrequin
    Par xx-fredou-xx897 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2010, 11h03
  3. [Tutorial] Montage d'un vilebrequin
    Par N!Tr0°77 dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/07/2009, 02h46
  4. problème montage vilebrequin sur rocket!
    Par flock78 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2009, 23h38
  5. montage de vilebrequin
    Par gwada-style dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/05/2009, 12h16
