+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 6 sur 6
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de matt0122
    Inscrit octobre 2011
    Âge : 22 ans
    Salut à tous,
    j'ai pas mal cherché avant de venir posté.
    J'ai un problème de démarreur electrique, en appuyant dessus rien ne se passe donc je démarre au kick.
    Ce n'est pas la batterie, je l'ai chargé et tous les feux marche. Je pense que c'est le démarreur mais je n'en trouve pas sur le net, pouvez vous m'indiquez ou en trouvez un ?
    Ou vous pensez que c'est autre choses ?
    Peut être la bougie ? Je ne sais pas ou elle se situe donc si vous pensez que sa a un rapport indiquez moi ou la trouvé, ou même peut être le fusible ?
    Le klaxon marche très bien.
    Cordialement.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Nouveau membre
    Avatar de matt0122
    Âge : 22 ans
    Est-ce bien ?
    Démarreur éléctrique Motoforce de MotoForce | MAXISCOOT.com
    Comment être sûr que c'est sa est pas la bougie ou le fusible ?
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de m4xxx75
    Inscrit mai 2010
    Roule en Peugeot Speedfight 1
    Âge : 19 ans
    vérifie tout ca. test ton relais, regarde le fusible de 5A et si tes fils sont bien branché. Je dis ca car ca m'est arrivé c'est bête --'
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de matt0122
    Âge : 22 ans
    Comment testez un relais ?
    Ou sont les fusibles ?
    Ou sont les fils du démareur ?
    Cordialement
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de m4xxx75
    Inscrit mai 2010
    Âge : 19 ans
    le relais doit être pas loin de l'enlacement de la batterie. ainsi que le fusible.
    Pour tester pour prends un ohmmètre et tu test les bornes. Il y a un truc comme mettre du 12v a une borne et tu entends un petit "click" mais personnellement je les teste avec l'ohmmètre.
    Après pour regarder si tes fils ne sont pas débranché voir même dessoudé de la petite cosse il faut te glisser en dessous du bas moteur coté boite à kick. Il y a un fils de couleur vert et rouge si mes souvenirs sont bons. il y en a un fixé avec une petite vis de 8 (en bas du démarreur) et le fil rouge avec un cruciforme (en haut du démarreur). J'avais eu du mal ^^
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de matt0122
    Âge : 22 ans
    Je vais cherché !
  8. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Pot Squab Trekker
    Par matt0122 dans le forum Peugeot
    Réponses: 9
    Dernier message: 01/11/2011, 11h24
  2. pot trekker sur squab
    Par Rioma-7 dans le forum Peugeot
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/07/2010, 10h57
  3. Probleme electrique Squab
    Par us44 dans le forum Peugeot
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/03/2010, 08h23
  4. schéma électrique du squab
    Par 9112.4S dans le forum Peugeot
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/11/2008, 13h41
  5. [Vds ou éch.] Faisceau électrique MBK + demarreur electrique bas moteur + Neiman + commodos
    Par TristanC52 dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/09/2008, 10h10
