bonjour voila je vais monter bientot un kit 70 dr je voudrais savoir si il faut que je change de vilo car le mien en a bientot pour 30 000km et 1serrage . merci
Vendeur non vérifié bonjour voila je vais monter bientot un kit 70 dr je voudrais savoir si il faut que je change de vilo car le mien en a bientot pour 30 000km et 1serrage . merci
kit 50 top perf
pot stage 6 pro replica cartouche yasuni
vario malossi multivar
Vendeur Premium Les vilos Peugeot sont costaud, mais à 30000km il vaut mieux le remplacer et surtout les roulements.
Vendeur non vérifié ok d autre avis??
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié oui change moi aussi il avait 30000 et il etait nikel mais le kit a un bon couple et meme les roulement seront a changer les miens etait bien usée
un conseil vilo dopller endurance en plus tu peux monter plus que du dr plus tard
sinon motofroce evolution ou barikit ou carrera![]()
- KIT 70cc top performance trophy noir
- pot yasuni racing (r) black edition
- admission big valve stage 6
- recherche 21- boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
- vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
- cage a giuille doppler renforcer
- roulement c4 skf
Vendeur non vérifié j ai vu le vilo conti.. il est bien?
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié si je prend un vilo carenzi renforcer http://medias.la-becanerie.com/cache...c6828b4ca9.jpg faut il changer le carter coter allumage ou pas?
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié ton scoot est de quel année?
- roulement c4 skf
Vendeur non vérifié Si ton scoot et après 2006 , car le carenzi à 3 masses . Il y a les Artek , doppler aussi
Vendeur non vérifié c est urgent s il vous plait
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié il est de 2009 donc faut que je change le carter ou pas??
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié svp c est urgent
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié svp c estr urgent
kit 50 top perf
Vendeur Premium Du calme, c'est simple, vu que ton scoot est de 2009, ton vilebrequin d'origine comporte 3 masses,
le plus simple est donc d'acheter un vilebrequin à 3 masses et les roulements qui vont avec.
Mais pour plus de perfs, tu peux aussi acheter un vilebrequin 2 masses, mais là, tu devras aussi changer
le carter côté allumage pour un carter ancienne génération.
Vendeur non vérifié ok donc c est sur je peux mettre un carenzi renforcer sans changer le carter c est sa ?
kit 50 top perf
Vendeur non vérifié son explication est tres clair a toi de voir maintenant![]()
- roulement c4 skf
