+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Roule en MBK Booster Spirit
    Âge : 16 ans
    Bonjour,mon vivacity 2008 ne ve plus demarer,hier soir jai eu du mal a le demarer mais jai reussi et la cette aprem imposible de le demarrer jai changer la bougie et jai regarder si le carbu netait pas noyer et ce netait pas le cas et meme en ayant changer la bougie,imposible de le demarrer,savez vous de quoi sa vien ? Merci cordialement, ma config, pot bidalot s1,vario malossi multivar,carbu et cylindre,embrayage origine
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de scofaman
    Inscrit novembre 2010
    Habite Niort
    Roule en Yamaha Neo's
    Âge : 16 ans
    met un peu d'essence dans le troue de la bougie et retest ca devrait demarer
    Ma config yamaha néo's 2temps -Pot doppler s3r OK -Vario malossi multi var OK -Carburateur dell orto 17,5 OK -Boite a air preparée OK -Kit 50 mhr alu malossi OK -Lamelles clapet carbone malossi OK -Cage a aiguille renforcer malossi OK -Gicleur 95 galets 7g malossi OK A VENIR -Pot echapement yasuni r -Vilebrequin hebo renforcé
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de ludixinox
    Inscrit décembre 2011
    Habite lyon
    Roule en Peugeot Ludix One biplace
    ton anti parasite amis ^^ si tu la mal fixe il a bougé donc tu démare pas !
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Lanti parasite est très bien mi et ne bouge pas,cest vraiment bizarre qui ne demarre plus du jour au lendemain,si jorait serré je serait tomber en panne et je norait pas serré moteur eteint non ?
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de ludixinox
    Habite lyon
    ta du mal serré ta bougie je t conseille de la devisé puis la lavé avec un chifon et tu la remonte
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Mais la bougie est neuve,jai essayer de lenlever et la remettre mais cela na rien changer..
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de Pasternak
    Habite Monteux
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 18 ans
    Pas de démarrage ?
    Tu essaye de démarrer au kick ?
    Si tu essaye l'électrique seulement et que ça ne fait pas le moindre bruit, tu n'a plus de batterie et là, seulement 2 solutions : kick ou charge batterie.
    Sinon, le démarrage électrique peut aussi être foutu.
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Je ne demare pas avec lelectrique parce que jai pas dbaterie il ne veut pas demarrer au kick
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de Pasternak
    Habite Monteux
    Âge : 18 ans
    Eh bien tu aurais serré, le démarrage au kick serait super dur, normal, le piston, bloqué dans le cylindre doit être débloqué par ta force.
    Est-ce que ça force énormément pour démarrer ou c'est comme d'habitude ?
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Non comme dab sof que le kick a du mal a remonter..
  12. #11
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Jaimerai trouver moi meme la panne que de lamener au garagiste pour payer un bras alors que cest peu etre une connerie se qui me paré bizarre cest que jai galerer a le demarrer le soir Avant qui ne demarre plus..
  13. #12
    Silver Member
    Avatar de Habana
    Inscrit juillet 2009
    Habite Paris
    Roule en Peugeot Jet Force 50
    Âge : 21 ans
    Oula les mec vous allez chercher trop loin!
    Quand un scoot ne demare plus la premiére chose a faire c'est de changer la bougie et de netoyer le carbu.
    Mais apres avoir changer la bougie il faut voir si il y a toujour une etincelle,pour sa retire la bougie,tu replasse l'anti parasite dessus,tu aproche la bougie d'une partie metalique (comme le cadre ou le pot),tu met le contacte et tu met un coup de kick et tu vois si il y une etincelle ou pas.
    Si il n'y a pas d'etincelle sa vien soit de l'antiparasite > de la bobine > du CDI > ou au pire des cas de l'allumage.
    Et tu as changé ton gicleur?
    Dernière modification de Habana, 16/12/2011 à 00h46
    Peugeot Jet Force Dark Side LC
    Pot ZX
    Debridé au vario
    Galet 7g
    Gicleur 60 (origine 54)
    85/90 klmh compteur
    -Propose service mecanique sur Paris:
    http://www.scooter-system.fr/forums/...que-paris.html
  14. #13
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Non mais je lest changer reçament
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de Anto06110
    Inscrit août 2011
    Habite Le cannet
    Âge : 16 ans
    Le scoot a fahi demarré taleur mais depuis imposible.. Il aller demarré mais il a callé direct
  16. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Vivacity ne demarre pas
    Par vivacity27530 dans le forum Peugeot
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/10/2010, 20h46
  2. Probleme electrique neman ne demarre plus vivacity
    Par xAanthoo dans le forum Peugeot
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2010, 20h15
  3. vivacity ne demarre pas !!!
    Par davideee dans le forum Peugeot
    Réponses: 6
    Dernier message: 23/05/2010, 19h03
  4. vivacity 2 démarre plus
    Par sandrine dans le forum Peugeot
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/02/2010, 10h35
  5. Vivacity ne démarre plus
    Par antoinedup dans le forum Peugeot
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/02/2009, 20h10
