18/12/2011 à 15h59 - Changement du carburateur d'origine TKR furious-2009
#1 Nouveau membre
Inscrit décembre 2011
Habite Monteux
Roule en Peugeot TKR Furious
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Alors, pour faire simple, je dois changer mon carburateur, car ce dernier ne tient plus en place : il y a du jeu entre ce dernier et la pipe, car, allez savoir pourquoi, le filetage des vis du carburateur est complètement bouffé, les vis le tiennent donc très mal, l'air rentre par le jeu entre la pipe et le carbu, j'ai réparé comme j'ai pu, mais je préfère changer ça au plus vite...
J'aimerais donc savoir ce que je peux prendre comme nouveau carburateur, je ne pense pas reprendre le même que celui d'origine, mais je veux garder ma BAA.
De préférence, j’achèterais sur Maxiscoot
, car je compte de toute manière prendre d'autres pièces.
Merci d'avance, car je ne sais pas combien de temps mon installation de fortune va tenir...
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit janvier 2011
Vendeur non vérifié
Big valve stage 6 + 17.5 DO PHVA ( starter electrique conservée ) et ta BAA seras conservée !
Passe voir mon tkr
Pot conti chr v3+ vario stage 6 pro replica.
Si toi aussi tu trouve qu'il y a trop de Booster , Nitro & co , copie ça dans ta signature
Scoot Rider
Inscrit septembre 2010
Habite Poitiers
Roule en Piaggio Typhoon
Vendeur non vérifié
Il faut quand meme adapter l'entrée de la BAA a celle du carbu qui est plus grande !
Scoot : Piaggio Typhoon AC 2007
Haut Moteur : Top Perf' Noir 50cc
Carbu : Dell'orto 17.5 débridé (Gp 68)
Vario : Origine débridé
Galets : Doppler 5.5gr en 19x15.5
Echappement : Yasuni Z débridé
Embro : Stage 6 Sport Pro
Cloche d'embro : Stage 6 "Wing Cooler"
Stunter attitude
Inscrit avril 2010
Habite dans le 83
Vendeur plutôt sûr
avec un 17.5 il faut agrandir le trou de la BAA ; mais la BAA touchera l'amorto et tiendra mal car elle sera plus en face de sa fixation
Gold Member
Inscrit avril 2007
Habite Liège
Roule en Peugeot Ludix
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
Vu que tes filets dans le carbu sont morts, il y a une solution bien moins onéreuse que de changer de carbu: mettre deux boulons plus longs avec un écrou sur chaque boulon. Ca t'évitera de devoir changer de pipe d'admission et de bricoler ton filtre à air.
La théorie, c'est quand tu sais tout et que rien ne va,
La pratique, c'est quand tout va et que tu ne comprends pas pourquoi...
Variateurs pour Peugeot: de la merde!
Ressorts jaunes et rouges Malossi pour Peugeot? Apprenez à lire!
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
J'y ai pensé en effet Alain, mais je pense quand même changer le carburateur, car en plus quelque chose m'agace : la vis de richesse est complètement massacrée, donc l'idée de changer le carbu m'étais déjà venue (je déteste le fait que ce soit abîme, je suis aux petits soins avec mon TKR), mais ton idée n'est pas bête, loin de là.
Mais il n'y vendent vraiment pas plus petit que du 17.5 ? J'ai beau chercher, même sur d'autres sites, impossible de trouver... J'avais pensé à prendre quelque chose de légèrement plus gros, mais qui ne me demandait pas de tout changer, genre 14 ou 16...
Gold Member
Inscrit avril 2007
Habite Liège
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
Si t'as un peu de bol, tu peux toujours essayer d'en trouver un d'occase.
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Je ne pense pas reprendre le même modèle que celui d'origine, il reste quand même assez foireux...
Je vais peut-être prendre un carburateur dell'orto 17.5, avec l'admission Big Valve de Stage 6, mais je veux être certain, au niveau du filtre à air, pour l'adapter, si je vire l'anneau de fixation de base du filtre à air d'origine, ça passe ? Et est-ce que ça tiendra ?
Gold Member
Inscrit avril 2007
Habite Liège
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
Ca ne tiendra pas, et tu auras une prise d'air pas possible. Monter un 17.5 sur un moteur peugeot vertical, c'est la merde...
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Raaahhh, bord...
Ou alors, comme j'ai les moyens, je prend une boîte à air qui passe, mais vraiment un truc de bonne qualité, le cornet, c'est même pas la peine de le proposer, je m'en sers pour aller en cours de mon 50, donc si il pleut...
Par exemple, ce filtre, coudé, non dirigé vers la roue, c'est plutôt fiable non ?
Filtre à air Doppler venturi "NewStyle" de Doppler | MAXISCOOT.com
Gold Member
Inscrit avril 2007
Habite Liège
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
Je te conseillerai bien l'artek qui a vraiment l'air pas mal.
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Je ne vois pas de filtre à air Artek, ou alors j'ai la berlue
Le filtre à air de type kart à l'air sympa
Boîte à air de Kart Motoforce de MotoForce | MAXISCOOT.comN'hésitez pas si vous avez de bons produits à conseiller.
Gold Member
Inscrit avril 2007
Habite Liège
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié La théorie, c'est quand tu sais tout et que rien ne va,
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par gabperi dans le forum Occasions scooter et moto
Réponses: 0
Dernier message: 05/07/2011, 15h47
Par maxise dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 21
Dernier message: 02/05/2011, 15h02
Par demeur dans le forum Peugeot
Réponses: 13
Dernier message: 18/10/2009, 22h11
Par ma2tt dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 6
Dernier message: 01/07/2009, 22h01
Par C4st dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 8
Dernier message: 04/04/2008, 07h53
