Bonjour
Tout est dans le titre :
Voilà a quoi sa ressemble , je m’inquiète un peu ... La plaque de frein aussi d’ailleurs ( des rayures sur le disque avant et arrière )
Si vous pouvais m'aider ... Merci d'avance
Vendeur non vérifié Bonjour
Vendeur non vérifié De quelle liquide sagit-il ? Liquide de frein ?
Ton disque est en piteuse etat .... Tes plaquettes de freins sont pas H.S ?
Vendeur non vérifié Justement ... je ne sais pas d'ou sa vient ! Le scooter n'a que 3000km... Et non , le freinage existe toujours même si il est moins efficace , il faut que je m'occupe de tout sa , sa me parait très bisard. Je demande votre aide s'il vous plait![]()
Vendeur non vérifié Donc la poignée de frein arrière n'est pas molle ? Celà signifie déjà que ce n'est pas du liquide de frein ...
Au toucher çà ressemble a quoi ? Ce n'est pas de l'huile ni de l'essence ?
Vendeur non vérifié Je ne sais trop dire , il faut que je regarde . Je déplace le pc près du scoot et je revient
Vendeur non vérifié Sinnon tu n'a pas une durite juste au dessus du carter qui mène a la batterie ? ( sur mon SF3 j'en ai une et c'est pour les depôts de la batterie)
Vendeur non vérifié donc , après vérification j'ai une impression d'essence, pour la poignée de frein elle m'a tout l'air d'être assez ferme
Vendeur non vérifié De l'essence .... je vois pas comment elle pourrait arriver ....
Je serais toi je regardais dans ma boite a kick pour voir si c'est pas l'huile de transmission qui a fuit ...
Vendeur non vérifié Enfin je ne suis pas un expert non plus , donc je ne serais dire ... Un truc qui me parait bisard aussi , c'est la visse manquante sur la photo c'est normale ? j'ai une impression que le liquide vient de la
Vendeur non vérifié Sur le Fight 2 je sais pas trop, soit c'est un trou pour ravancer la suspension, soit le trou par lequel on rempli le carter de transmission en huile, ce qui expliquerait la fuite.
Cependant sur Peugeot ce trou pour remplir le carter de transmission n'existe pas normalement, ce qui éliminerait cette supposition.
Attend d'autres avis.
Vendeur non vérifié Je me suis déjà posé la question, et en fait je pense qu'il s'agit d'une fixation pour le filtre à air pour les speedfight 100cc, donc rien à voir avec la transmission. Tu as déjà eu ça auparavant? Ce que tu peux faire, c'est dévisser les boulons et tirer le couvercle, tu verras si ça vient de l'intérieur du carter.
La théorie, c'est quand tu sais tout et que rien ne va,
La pratique, c'est quand tout va et que tu ne comprends pas pourquoi...
Variateurs pour Peugeot: de la merde!
Ressorts jaunes et rouges Malossi pour Peugeot? Apprenez à lire!
Vendeur non vérifié D'accord , merci . Je ferais sa demain
Vendeur non vérifié Up !
Vendeur non vérifié Avant de demander l'avis des gens, tu as démonté ton cache kick pour voir si ça venait pas de ta transmission? Tu as nettoyé pour voir si ça revenait?
Vendeur non vérifié L'avis des gens m'es toujours utile, et oui j'ai nettoyer et non sa ne revient pas et sa m’inquiète ^^'
